Montage F-104J et T-1A Hasegawa 1/72 (terminés !)
Grizzly
Re: Montage F-104J Hasegawa 1/72
Message par Grizzly »
faab104 a écrit :Tube de pitot :
"Comme d'habitude" je remplace le tube d'haseg par une corde de guitare électrique que je dénude à l'extrémité :
avantage : sachant que cette corde de Ré de 0,66mm de diamètre est tendue à 8kg sur une guitare, vous allez pouvoir
jouer aux fléchettes avec vos jets...
C'est du Nickel donc c'est d'un métal blanc éclatant, il n'y a plus qu'à réaliser une jonction propre avec le radôme.
Bonjour.
Excellent le truc de la corde de guitare. Je m'en servirai pour plus tard.
Très beau montage. :x
Lord Darth Grizzly, dark lord of the bears
En cours: F4J 1/32 Tamiya
faab104
Message par faab104 »
Salut Grizzly :-D à quand un mig21 recouvert de Nickel ?? :wink: après le papier alu !
Bon, il est de temps de revenir sur ce starf car l'échéance de fin d'année approche l'air de rien...
alors voilà ce que j'ai : un fuselage bien lustré au micromesh, joints vérifiés après quelques jets de peinture
à l'aéro aussitôt otée à l'alcool, un siège, 2 bidons etc...
Cette fois je ne braque pas les bords d'attaque ni les volets et les ailerons, je veille cependant à laisser un pti'jour entre le fuselage et le volet.
Les trous prévus pour les pylônes sous voilure sont bouchés au mastique.
Je m'occuperai de la verrière après la peinture générale du modèle, c'est peu recommandé pour une jointure propre,
mais je préfère procéder ainsi pour les présentations "verrière ouverte", je trouve le masquage moins compliqué
de cette façon. De plus si la peinture est ratée, je peux tout décaper plus facilement sans que le cockpit et les parties vitrées en souffre.
J'aimerai bien que ce 104J ressemble à çà :
source http://www.mamboccv.com/F-104.html
Ce n'est certes pas le plus beau Japonais, mais allez savoir pourquoi...
j'ai toujours eu un faible pour celui ci, de plus j'ai horreur des longues séances de décalcs.
Xanathos
Message par Xanathos »
Superbe pas à pas
et beau montage en plus
tu as choisi une décos assez sympa, et comme tu le dit c'est pas la plus flashy mais bon elle est sympa quand même
bonne continuation !
et sur Fesse de Bouc
faab104
Merci Xanathos :-D , comme j'ai déjà 3 japs aux décos "plus classiques", je voulais faire un truc plus rare.
faab104
Peinture :
Pour faciliter la manipulation de la maquette durant la phase de peinture "j'enfile" :oops: un marqueur
dans le canal de postcombustion. Je peux ainsi peindre "la brochette" en hauteur, loin des éventuelles poussières
du plan de travail, et juste sous l'éclairage pour vérifier la légère application de la peinture en lumière rasante.
Je commence avec un peu de Gunze dark sea gray, de façon aléatoire.
Je me lance avec une base Gunze H308 (FS36375) que je retravaillerai par la suite avec d'autres gris jusqu'à obtenir, "au feeling" un résultat convenable.
Ce type de camo, qu'on peut qualifier de Low Viz puisqu' appliqué en fin de carrière par dessus les décos plus "flashy" de type ailes blanches/fuselage alu ou gris,
offre pas mal de liberté vu la diversité des photos disponibles.
Je travaille toujours avec une peinture très diluée : alcool à 90 dans le tiers du godet + 3 à 4 cotons de peintures (selon
la consistance de la peinture utilisée).
Un seul mélange permet de faire tout l'avion, la couche est donc super fine :
Ensuite j' éclaircis ce gris avec du blanc, je varie les proportions et je travaille certaines zones de l'avion... je retravaille
les surfaces supérieures avec du gris plus foncé et ainsi de suite jusqu' à casser l'uniformité. Puis je refonds l'ensemble
pour homogénéiser bref... j'ai l'impression d'écrire n'importe quoi tout à coup... car les contrastes entre les gris sont
complètements écrasés par l'éclairage pour la photo.
un ptit'essai à l'extérieur :
à plus tard pour la suite :-D
DFN
Message par DFN »
Houlà, va pleuvoir à Chambéry.... :mrgreen:
JUG FOREVER
CM170 Magister
Message par CM170 Magister »
C'est clair, un camo gris sous ciel gris c'est triste. Vivement les rondelles rouges ... :x
faab104
Bonne idée !
et HOP !
grâce à des caches réalisés au compas/cutter (Merci Ivan :x )
je peux peindre le Hinomaru
j'applique une fine couche de blanc avant le rouge, ce procédé est idéal car les décalcs d'Haseg sont un peu épaisses dans cette boîte pour bien épouser la gravure
(même avec assouplissant...).
(çà tue la macro photo ! je vois que je vais devoir reprendre un peu la découpe de ma trappe...)
Modifié en dernier par faab104 le dim. 9 nov. 2008 14:54, modifié 1 fois.
Fanakit
Message par Fanakit »
:shock: ça avance bien ! le rendu de ton gris est superbe ! ça va être une tuerie ce Staf ! :x
faab104
Salut Ivan ! et Merci :-D
Le gris paraît vraiment uniforme sur ces photos, c'est assez frustrant de pas arriver à vous montrer les nuances.
Là j'attaque ma carlingue au micromesh 6000 puis 8000 à l'eau, cela donne des effets de lustrage assez intéressants.
J'ai l'intention d'utiliser un minimum de vernis seulement sur certaines zones afin de conserver la finesse de la Gunze :
faab104
Je procède à main levée au léger rivetage du fuselage avec une aiguille
j'ose pas faire un plus gros plan, vous allez croire que je tourne à l'alcool de riz...
car c'est pas super droit :?
CM170 Magister
Salut Faab104,
pas mal du tout mais tu fais le rivetage après la peinture ? Pour les rondelles rouges, c'est une super idée de les peindre car moi aussi, je les trouve un peu épais les décalcs Hasegawa.
Bon courage pour la suite et aussi pour le F-104S
faab104
Salut :-D j'avais procédé ainsi en début de montage mais j'ai tellement lustré le fuselage que tout avait disparu.
Après peinture, l'avantage est qu'un simple coup d'aiguille permet de "marquer", c'est vraiment "histoire" de faire figurer un rivetage car
il est vraiment très discret sur le Starfighter.
Je viens de peindre le radôme (en fibre de verre) avec le gris H311 de Gunze ainsi que la zone du système de dégivrage
de l'entrée d'air et du cône d'entrée d'air en noir.
J'ai ajouté un peu de Klir au noir matt Tamiya pour une meilleure accroche :
faab104
Ce soir, après avoir peint en jaune le panneau de la trappe d'approvisionnement en munitions du canon
(une fine application de jaune sur une base jaune+jaune sable) j'ai diffusé par capillarité un jus humbrol/white spirit
pas trop prononcé.
et nouveau passage au micromesh 8000 à l'eau...
CM170 Magister
Salut Faab104,
belle peinture avec une grande finesse et super rendu avec les rondelles rouges :wink:
Regardant la notice Hasegawa, il donne le H-57 à la place du H-308 que tu utilises. Pour moi t'en mieux car je n'ai pas le H-57 mais pourquoi t'es-tu décidé pour le H-308 ? il y a t'il une grosse différence entre les deux ?
Bonne continuation.
