Br 693
Idée de fou
Le sondage s’est terminé le mar. 19 oct. 2010 20:09
je ne suis pas un de ces fous à lier
35
65%
je suis un des fadas prêts à creuser l'idée
19
35%
Nombre total de votes : 54
E.DLY
Re: Br 693, ailes poussent
Message par E.DLY »
ça bosse dur !
BRAVO, je suis toujours émerveillé par le boulot.
A+ pour la suite.
Projet: Oui
OW
ad1512 a écrit :désolé mais je n'ai rien compris :mrgreen:
ad :D
Moi non plus, pourtant j'ai lu ton bouquin trois fois.... :D (pour te dire que je l'ai reçu, merci! le B-17 a dû arriver à destination. :wink: )
J'ai donné à réaliser le trableau de bord en impression 3D; malheureusement le principe par frittage de poudre ne donne pas un bel état de surface, la pièce est difficile à travailler, la définition insuffisante.
Je vais tenter un essai en stéréolithographie (coûteux, très coûteux), sinon, ce sera proto taillé à l'ancienne, c'est à dire à la main...
deux tirages, un brut, un peint. Si à l'oeil cela serait acceptable-quoique-la macrophoto ne pardonne pas!
ad1512
Message par ad1512 »
ad :D
ben dis donc tu lis vite :wink: et désolé si tu n'as rien compris :mrgreen: je ferai mieux au prochain :wink:
le B-17 est bien arrivé à destination, merci encore à toi et Tichot pour l'acheminement,
il s'est depuis alourdit de quelques up-grades en prévision du montage à venir :wink:
ad :D
Imagehttp://www.legang.fr
waroff a écrit :J'ai donné à réaliser le trableau de bord en impression 3D; malheureusement le principe par frittage de poudre ne donne pas un bel état de surface, la pièce est difficile à travailler, la définition insuffisante.
Le fait main reste encore la meilleure solution dans ce cas précis, tu crois pas ?
Oui le travail manuel peut être excellent, mais bon ça prend du temps.... mais quand on aime, on ne compte pas?....
petit avancée ce soir:
les ébauches d'ailes sont présentées au fuselage, ouchhhh, ça va faire un morceau
MostlyRacers
Message par MostlyRacers »
Si tu penses faire les TdB en photodécoupe en alternative, je peux peut-être t'aider. PM moi
Hubert.
Griffin a écrit :Le fait main reste encore la meilleure solution dans ce cas précis, tu crois pas ?
J'ai trouvé une boîte de micro stéréolitho, mais en attendant d'avoir les fonds pour tester, je tente la fabrication artisanale au coupe coupe du tableau Sperry type 1940 qui équipe la planche de bord pilote. A l'échelle ça fait 10mm de large pour 8 de haut
La carte et profilés plastique ne sont pas terrible à travailler car trop souple.
En bas à droite, on peut comparer avec le grain du test en imprimante 3D en frittage.
Re: Br 693, des ronds sans en débourser un seul
la suite..pfff, des p'tits trous"
Vous aurez compris que les blocs d'instruments sont posés à blanc, qu'il faut que je finisse d'aléser les trous au bon diamètre pour certains cadrans et qu'il en manque encore deux ou trois...
ad1512
Re: Br 693, des p'tits trous, toujours des p'tits trous...
c'est superbe avec les ailes :shock:
j'ai hâte :wink:
ad :shock: :shock:
Bon, le tableau de bord approche de la fin.
Encore deux bricoles puis ce sera contretypage en résine pour obtenir une pièce dure qui permette de peaufiner l'état de surface, et là ce sera vraiment fini fini pour le tableau..
La macro mettant en valeur tous les défauts, c'est un excellent moyen pour contrôler son travail et reprendre les petites erreurs ou pétouilles.
L'avant dernière étape avant le modèle final:
E.DLY
Re: Br 693, prise d'empreinte...
Message par E.DLY »
Beau résultat :shock:
Projet: Oui
OW
Re: Br 693, prise d'empreinte de peau lisse...
Ce soir, pas de photo des avancées, qui sont mineures car peu visibles. J'ai fini de poncer les ailes pour leur donner un joli profil digne du nom, pas quelque chose qui ressemble à des madriers mal dégrossis.
La question que je me posais avec quelques uns d'entre vous était, fallait il créer une gravure des "lignes de structure" ou non.
Lorsqu'on parle de gravure, il y a deux "camps" qui s'opposent.
Ceux qui ne trouvent pas la gravure exacte, et ceux qui trouvent la gravure grossière.... :-D
là où ils sont d'accord, c'est de tout boucher, ou tout poncer (selon "en creux" ou "en relief")
Sachant qu'avec le procédé de vacuformage il faudrait exagérer la gravure pour qu'il en apparaisse quelque chose de vaguement grossier, je pense laisser les surfaces parfaitement lisses.
Ainsi tout le monde sera content de gagner du temps: pas de rebouchage, pas de ponçage, vous gagnez du temps, et économisez de l'argent (moins de mastic rebouche gravure) et de plus vous aurez la gravure telle que vous la souhaitez ( à vous de la faire...) et telle que vous la ferez!
Vous inquiétez pas, il n'y aura que le fuselage et les ailes à graver...
Je fournirais quand même un plan au 1/32 représentant les lignes de rivets et le plan de tôlage.
Donc sous peu, prise d'empreinte du fuselage, puis un premier thermoformage qui sera la maquette d'aménagement.
Tous avis est bienvenu, rien n'étant coulé dans du béton (pas bon pour le maquettisme, on lui préfère la résine... :wink: )
Ah oui, vu ce que justement on ne voit pas grand chose des moteurs, ceux ci seront réduits à leur plus simple expression....une simple couronne de cylindres que vous garnirez de tige de culbuteur...
Waroff
Re: Br 693, peau lisse et prise d'empreinte...
ah , la gravure............
tres bonne initiative :x :x :x
