Oui j'espère que tu as fait des essais avant de la mettre en place cette nouvelle pièce, qui en plus ne se verra pas...iwik a écrit :Salut!
Euuuuh, tu es sûr que tu vas pouvoir mettre le capot une fois le moteur en place????
Ciao
Iwik
Ni 11 Navarre Verdun 1916, the end...
Arnaududu
Re: Nieuport 11 Navarre Verdun 1916 Eduard 1/48
- xan
Oui le moteur vient se poser sur l edisque central (non peint) qui est plus épais que la pièce ajoutée...iwik a écrit :tu es sûr que tu vas pouvoir mettre le capot une fois le moteur en place????
pour le plan supérieur , j'ai bouché les trous inutiles avec de l'étiré, et j'ai séparé les ailerons. en fait je ne voulait qu'un très léger décalage de ceci, comme provoqué par l'action du vent, car c'est ce qu'il m'a semblé voir sur la plupart des photos.
j'ai en fait procédé par ploiement, sans désolidariser complétement les ailerons.
L'avion est en croix.
Comme il y aura pas mal de masque et autres drôleries de ce genre, j'ai pris quelques précautions. pour une fois , j'ai pensé à dégraisser la maquette à l'alcool et je lui donner une première couche de surfacer en guise d'apprêt:
le plan supérieur a été traité de la même manière:
L'avion est prêt à recevoir la couleur de base pour l'entoilage.
je vous ai déjà dit avoir choisi la couleur radôme utilisé par Iwik,
En fait j'ai décidé de prendre pour référence l'entoilage du nieuport 11 du Bourget.
il a été ré-entoilé et vernis ce qui à mon sens donne une idée de ce à quoi pouvait ressembler un lin verni assez récemment...
Ce n'est pas la référence ultime , mais c'est celle que j'ai choisie...
http://tagazous.free.fr/affichage2.php?img=11995
ceci m'a fait déjà renoncer à une idée de Villalba qui me plaisait bien: représenter les nervures en les peignant marron foncé (earth) puis par ajout de voile de la couleur de base , obtenir un effet de transparence, effet mis en application par ce maquettiste:
En fait, le renfort collé sur chaque nervure donne au contraire une couleur plus claire à celle ci...
http://forum.aviation-ancienne.fr/t7492 ... nformation
je pense représenter les renforts par des bandes de décals, on verra...
Xan
En voilà du beau travail ça promet du lourd au final allez hop la suite
Ahhh la peinture arrive enfin
Salut!
Tes bandes de décals feront-elles une surépaisseur notable?
Perso ça m'étonnerait. A moins que tu n'utilises les décals Tam de la boite du F4F qui m'ont laissé un grand souvenir, ou des déclas Carpena...
Sinon pourquoi pas des bandes d'alu adhésif bien aplatis?
Ciao
IWik
PS Pour la couleur c'est du n'importe quoi...
PPS J'lai déjà dit?
Ciao
IWik
PPS J'lai déjà dit?
- xan
Iwik j'ai de la decal épaisse; de toutes façons je vais faire des essais...
Bon ben ça y est on est passé à la peinture; y'a pas, la maquettes faciles ont du bon
la couleur me va impec, mais il ne faut pas que je me chauffe trop, j'ai un paquet d'essais à faire, notamment au niveau du choix de la couleur pour assombrir certaines zones...
Xan
Xan
iwik a écrit :Sinon pourquoi pas des bandes d'alu adhésif bien aplatis?
Xan, je trouve ta couleur un peu foncée, j'ai peur qu'après les vernis et les jus ça fasse vraiment foncé.
Moi, j'aime bien la couleur...
- xan
Bien comme je l'avais dit plus haut, je vais essayer de représenter les bandes de renfort sur les nervures.
j'ai donc fait des bandes avec du décal vierge et avec du scotch alu...
Bon là, ça à l'air mal barré pour le decal...
mais une fois peint, le scotch alu se révèle trop grossier (du moins avec l'utilisation que j'en fait)
Quant au décals il faut tout pour le distinguer; a ce stade là je me dis que ça ou rien, c'est pareil...
je procède à des essais de couleurs:
une fois fondu les couleurs, c'est le dark earth qui me plait le plus:
Bonne surprise, cela n'apparait pas vraiment dans la photo, mais le decal fait bien un petit relief qui est mis en valeur par l'ombrage... avec un petit jus, ça devrait le faire...
pour les bandelettes j'ai utilisé la silhouette que devient un robot moulinex à tout faire
Xan
Xan
Oui ça va bien l'faire
C'est clair qu'il y a plein d'applications supers pour cette bécane magiquexan a écrit :pour les bandelettes j'ai utilisé la silhouette que devient un robot moulinex à tout faire
- KitRookie37
Toujours ton corsair martyr...
Il te reste aussi la solution du surfacer.
Amicalement.
Alain.
Amicalement.
Alain.
Le Gang
Aldous Huxley
Aldous Huxley
Xan, entre le scotch alu et le décal, tu peux essayer le scotch Magic tout bête , l'épaisseur est entre les deux...
Pour le découper, tu colles un bout sur un support lisse style feuille transparente pour reliure, puis tu découpes des bandes avec un reglet, des bons yeux et une lame neuve, ou la Silhouette, et il faut attrapper un bout avec une précelle, il se décolle bien des supports lisses, et se recolle aussi bien si l'adhésif est net et sans traces de doigts..., mais la manip est délicate ...
Il va etre superbe ce BB !!!
Le décal rend quand-même mieux pour l'échelle ( ça suggère de la toile, pas des raidisseurs sur une tôle... ).
Et pourquoi pas les peindre avant d'un ton plus clair, ça donnera du "relief" et imitera ce qu'on voit sur la photo du vrai.
- xan
C'est vrai Denis que je n'ai pas pensé au scotch, mais je suis assez content du décals qui marque une surépaisseur plus visible à l'oeil nu que sur la photo...
mon souci est que les bandes de décals ne vont pas supporter la pose des masques pour les cocardes...j'en rajouterai certainement après coup , on verra..
Xan
Xan
