Comment utiliser la Silhouette .....
Gilles Mazon
Re: Comment utiliser la Silhouette .....
Message par Gilles Mazon »
La fonction souder ne s'utilise que sur des formes pleines et jamais sur une image couleur.
Je pense qu'il faut essayer la fonction "grouper" sur le déroulant(clic droit)
Pour réduire(ou agrandir) je "tire" sur les diagonales et n'ai jamais eu de problème de la sorte.
A+ Gilles
Mustang
Message par Mustang »
Gilles Mazon a écrit : jeu. 3 nov. 2022 22:49 Je pense qu'il faut essayer la fonction "grouper" sur le déroulant(clic droit)
J'ai réduit en utilisant les diagonales et après avoir "groupé" ... Et j'obtiens le résultat que tu vois que le 2eme print screen :evil:
wuger91
Message par wuger91 »
Hello
Pour le black Friday, il y a des promos sur les tarifs des licences. Par ici -> https://www.silhouetteamerica.com/software/ss#upgrade
Badger150
Message par Badger150 »
ah oui même chez La Fourmi le prix de la Portrait3 est avec une petite promo!
en cours:TIGERCAT,F-106
fini:P-51B
wuger91 a écrit : jeu. 24 nov. 2022 17:38 Hello
Merci. J'hésitais à prendre la version Designer mais à ce prix, je vais craquer. Il semble y avoir quelques fonctions complémentaires intéressantes (import PDF par exemple).
allez je déterre le post pour quelques questions sur la machine.
- Découpes sur un film vinyle adhésif. J'ai régulièrement des décollages de petits éléments. ( bandes de 1.5mm de large.
Je n'avais pas le problème avec l'oramask... J'en conclus que l'adhésif est moins puissant et je réduis la puissance... il y a du mieux, mais pas parfait.
Quels réglages conseillez vous? baisser encore la puissance? la profondeur de lame?
- Quels sont les largeurs minimum de découpe que vous avez réussi à obtenir?
- Avez vous remarqué une différence de précision dans la découpe selon que les lignes de découpe soient longitudinales ou perpendiculaires à la machine?
- Lettrages: comment peut on modifier des lettres? jouer sur l'épaisseur des lettres... etc.
Merci pour vos réponses
Adrien
wuger91
Profondeur 1
Vitesse 5
Force 10
Des pointillés pour des zones de marche de 0,2 x0,4 mm
Pas jusqu'à présent
Il faut trouver la police la plus proche sur le net puis, les transformer en objets indépendants et agir sur les points de contrôle.
Badger150
hello moi, enfin hello toi :D
mes réponses, et réglages persos donc très subjectifs
une règle que j'applique systématiquement quelque soit le matériau à découper est de choisir toujours la vitesse la plus lente, donc 1cm/s
moi a écrit : dim. 30 avr. 2023 21:45 allez je déterre le post pour quelques questions sur la machine.
pour l'oramask j'utilise ces paramètres
et pour le tape tamiya
les paramètres génériques de la silhouette pour le vinylique adhésif sont ceux donnés par wuger91
un exemple de découpe du chiffre 2 rouge bordé blanc (bleu pour plus de visibilité sur mon exemple), fait avec la fonction contour distance 0,3mm
le quadrillage est de 1mm
oui j'ai remarqué que suivant l'orientation des objets les découpes pouvaient être plus précises
il faut faire des essais
si tu utilises la fonction texte tu peux à loisir modifier l'objet en étirant ou réduisant le rectangle de sélection par les coins
l'édition des points permet aussi de modifier une lettre après l'avoir convertie en tracé composite,
Adrien
en espèrant avoir été clair, enfin moi je me comprends :D
fini:P-51B
ok, merci pour vos réponses
Pour mes film vinyl adhésif j'y arrive décidément pas. j'ai bordé autour de vos réglages mais rien n'est bien sorti sur des bandes de 0.6mm de largeur. Soit ça coupe pas, soit ça arrache.
Et pas mieux en sens vertical et horizontal.
Décidément avec ces vinyles j'y arrive pas.
J'ai fini par contourner le problème. :wink:
Merci pour les conseils sur les lettres. Je me doutais bien qu'il y avait à transformer la police en objet, mais je trouvais pas où.
Adrien
wuger91
Es tu sûr que ta lame est en bon état ?
elle est assez récente oui; mais tu as raison je devrais tester avec une lame neuve.
M'en veuillez pas, je me lance ce matin. :oops:
Comment je fais pour connaître la dimension globale de mon pochoir ?
C'est du texte en l'occurrence.
Badger150
Manu a écrit : mar. 2 mai 2023 10:46 M'en veuillez pas, je me lance ce matin. :oops:
exemple
dimensions texte 72pts
brut non converti
après création tracé composite on a les dimensions utiles
fini:P-51B
wuger91
Il y a aussi la qualité du Vinyle qui peut jouer. donc attention au vinyle premier prix. Avec du Vinyle de covering automobile aucun soucis.
Il faut en mesurer l'épaisseur sans la papier porteur et ajuster la lame en conséquence. Chaque cran de lame correspond à 1/10eme de millimètre. Par exemple si ton Vinyle fait 0.08 la lame doit être à 1. S'il fait 0.15, la lame doit être à 2. Il ne faut pas couper non plus le papier en dessous en même temps.
