Luft46 Messerschmitt P-1101, Das Werk, au 1:32, on entame les dioramas!!!
loutch
Re: Luft46 Messerschmitt Me-262 HG III , Amusing Hobby injecté au 1:48
Message par loutch »
VOTRE MAJESTÉ , TOTAL RESPECT d'un petit gueux colleur de plastique.
:x :x :x :x :x
Très sympa ce camo, je trouve que ça va fort bien à l'allure racé de l'appareil :super:
Re: Luft46 Messerschmitt P-1112, My 3DBase, au 1:48, premieres impressions
Je n avais point prévu de monter du Messerschmitt avant un paquet de temps mais la sortie de ce P-1112 totalement en impression 3D, et sa vision sur l établi n a fait que titiller ma patience.
Bref de belle pièces avec le rendu typique de l impression 3D donc avec un gros poncage a prévoir.
Du fait de la conception les ajustements devraient être bon mais comme certaines pièces sont mollassones et que les collages seront sur champs à la cyano, cela ne s annonce pas , que, de tout repos.
My 3DBase a pour l instant sorti 3 modeles d avions, (+BV203 et EW A6) que j ai immédiatement récupérés sur Evil Bay pour la peine.
Une belle notice, et un montage qui s annonce rapide, le plus simple etant de coller les gros elements ensemble pour les ajuster par poncage au final. Une seule verrière thermoformée et point de décalco.
Je suis joie car cet appareil n avait jamais été sorti en maquette (peut être du Igor mais ca ne compte pas) et est disponible (facile pour de l impression 3D) au 1:72 et 1:48. Autant le niveau de détail est correct pour du 1:72, autant c est un peu juste pour l échelle moyen doigts (mais améliorable).
Le Me P1112 représente surtout la quintessence des recherches de Messerschmitt pendant la deuxième guerre mondiale et concentre toute les avancées faites sur les prototypes précédents. Il faut dire que le projet date d Avril 1945, donc quelques semaines avant l arrivée des troupes américaines ã Oberammergau.
Une très bonne documentation avec le livre de Willy Radinger et Walter Schick
Pour ceusse (je concois) que la langue de Goethe rebutasse, je soupconne que le Hors série numéro 42 du Fana n en est que la traduction en bon Francois.
Modifié en dernier par Son altesse le ven. 28 avr. 2023 19:26, modifié 1 fois.
Quatres projets avaient été étudiés, trois sans empennage plus le final avec empennage papillon, objet de ce montage.
Outre les differentes formule ailaires, les derniers modèles se caractérissaient par une intégration trés poussée des entrées d air, précurseuses des entrée d air NACA apparaissant par exemple sur le YF-93 aprės guerre ou sur le DFS-582.
Etonnamment vu la date tardive du projets, celui ci était relativement avancé, avec intégration de plusieurs type d armement et diverses mock up d aménagement.
Quand je dis que le montage de devrait pas trop tarder c est que j ai déjà eu des démangaisons cyanolathe non refreinées…
On peut sortir le mastique et le papier de verre gros grain.
Et pour la motivation je me suis relu un chapitre du bouquin de Jens Nissen.
Une encyclopédie avec plein de conseils de montage et de peinture, du plus simple au plus compliqué. Le chapitre final est sur le scratch intégral et le sujet est justement le Me P-1112.
Le mien en est là. La peinture alu, outre détecter les pétouilles fait encore bien resortir l état de surface typique de l impression 3D.
Ca dépend de la matière utilisée je pense.
J'ai du Reskit pourtant réputé, les strates sont encore visibles.
Par contre, les figurines 48mm que j'ai reçues sont lisses de chez lisses.
En effet, on voit les strates, je suppose que tu vas encore poncer tout cela! Mais au niveau des ajustements, on semble très loin de la résine igorienne!!! :mrgreen:
Oui c est bien mieux et le poncage généralisé est bien prévu :mrgreen:
Glouglou69
Message par Glouglou69 »
Je ne sais pas avec quoi c'est imprimé, mais ça n'a rien d'une "surface typique d'une impression 3D"!
Cordialement.
Jean-Pierre CULIS-FERY
Fondateur de Callsign Glou.
J eusse omis l adjectif :
“ surface typique d'une impression 3D de merde” :evil: :evil: :mrgreen:
Glouglou69
Son altesse a écrit : ven. 5 mai 2023 17:37 J eusse omis l adjectif :
C'est mieux! :D
Peu de temps pour les maquettes en ce moment alors on termine le pseudo cockpit du Me 1112 avec un peu tout ce qui me tombe sous la main, car il n y a rien d origine et on est prêt pour la fermeture.
Un chouette cliché en couleur du P1101, que RS model va pondre en plastique et au 1:48 et où l on distingue le systeme d ajustement de la géométrie de l aile au sol.
Son altesse a écrit : sam. 16 sept. 2023 01:38 Un chouette cliché en couleur du P1101, que RS model va pondre en plastique et au 1:48 et où l on distingue le systeme d ajustement de la géométrie de l aile au sol.
Incroyable, cette photo!
Pour lisser un peu l effet de l impression 3D on ponce sévère et on pulvérise du noir brillant bien épais.
Ensuite je l enveloppe bien serré dans sa moustiquaire pour préparer le motif à venir.
Et contrairement aux experimentations précédentes, je ne pulvériserai pas le camouflage directement (sinon le filet apparaitra noir dans ce cas). Je vais pulvériser uniformément un gris neutre, virer le filet et faire le camouflage par transparence. M enfin ca c est le plan :evil:
