Luft46 Messerschmitt P-1101, Das Werk, au 1:32, on entame les dioramas!!!
frèreLeO
Re: Luft46 Messerschmitt P-1101, Das Werk, au 1:32, rattrapure!!!
Message par frèreLeO »
+ 1 !
la tuyère est miam :shock:
Aplus
Son altesse a écrit : lun. 22 déc. 2025 13:25 Donc gratte/colle/pschitt plus tard, ça donne ca
Truc qui sera quasi invisible une fois intégré au fuselage, donc du fast motor :mrgreen:
Pour l armement, je me gave encore moins car j ai pris l option pré-peint (avec ailettes en jaune 1947 et non pas bois naturelle comme en 1945 :evil: )
Avant que l on me tombe sur le paletot pour utilisation hérétique de grappes pendant la peinture, sachez que c est mon petit plaisir personnel et annuel et que les attaches sont faites de sorte que il y aura un minimum de retouches à faire.
Pour résumer, vous tâter sans doute de la grappe toute l annėe, moi c est mon petit extra festif et encore sans me retoucher :evil: :evil:
Bonsoir Votre Altesse
Le moteur et la tuyère sont juste magnifique. On sent même le métal chauffé :super:
Vraiment bravo
Belle peinture sur ce moteur. :x
Bon même technique pour les X-4, inspiration blabla , colle/pschitt
Le dégrappage est lourdingue mais au final mieux placé pour la mise en peinture.
Et oui je préfère le jaune pétant au bois naturel :mrgreen:
Je profite encore de ces splendides grappes (je sais ça ne se fait pas) pour pulvériser alu, vert cockpit puis vert clair (n y voyez pas le fantasme de l homme, juste le délire de l artiste).
Ensuite charcutage à la Proxon et brosse métallique. Puis gros jus au Klir passke ca sent bon.
Repiquage, vernis mat gėnéralisé, vernis brillant dans les cadrans, lanières des palonniers (a recoller d ailleurs) et ça commence à faire un paquet de sous ensembles.
Modifié en dernier par Son altesse le sam. 27 déc. 2025 11:05, modifié 1 fois.
Mise en place de l armement, le mode d emploi oublie une nouvelle fois de mentionner certaines pièces.
et prépareration des roues
Collage du cockpit et de la partie centrale (pas si facile d assurer le séchage en position correcte d ailleurs)
Fermeture des trappes par l intérieur et préparation des plumes.
Modifié en dernier par Son altesse le sam. 27 déc. 2025 11:01, modifié 1 fois.
Intégration au demi fuselage avec un petit « clac » satisfaisant.
Fermeture du fuselage avec un petit « crac » pas satisfaisant :evil:
Je pense, à posteriori, que la pièce servant a l évacuation des douilles du Mk108 n a pas aimée la fermeture. Je crains la maracas a venir :evil:
Peinturation des persiennes/volets pour la peine.
Et le moment que j appréhende, il va valoir entamer le montage du harnais, un bon mois de travail selon leur notice 8| 8|
aurelien wolff
Message par aurelien wolff »
Joli, pour le P1101, j'ai la version chasse de nuit de dragon que je vais faire avec une livrée noir inspiré des bf 110.
Sur un document dans le livre de dan sharp sur les chasseurs allemands, il y a une mention d'une version chasse de nuit.
SLUFF
Message par SLUFF »
Chouette son Altesse le P11 01, bien dans le trip impressionniste comme j'aime :x
J'ai hâte de voir la suite :shock: :shock:
Et moi qui croyait le grozHermann qui disait que jamais... ah làlà.
Merci aux lanc et aux Mosquito.
Une livrée toute noire, non jamais !!!!
Bon c est fait avec du primer Alclad, mais juste comme sous couche. :evil:
Je le bats en parallèle avec les harnais :shock:
Qui sont une sacré purge.
M enfin avec un peu d astuce, d espièglerie, on va s en sortir.
Les harnais et le siège sont en place.
Je sors le True Metallic AK pour le paneling.
Passage en premier du Dark Aluminium
La question du jour pour l utilisation de ce que je pense être une cire : peut on masquer et balancer des décalques la dessus après séchage et lustrage ? Je pense que un temps de durcissage assez long est a prévoir avant tout autre manipulation, non? Une grosse journée devrait t elle suffire?
Peinture pas évidente des ailes avec le primer rouge des becs. Masquage de cette partie et scotch double face pour installer provisoirement les becs en position pour avoir une continuité dans le camouflage.
Ça brille, c est klirė! :mrgreen:
Décalcomanies, jus, feux de position, becs et vernis mat. Les ailes sont terminados.
Modifié en dernier par Son altesse le dim. 11 janv. 2026 19:50, modifié 1 fois.
et ça se monte sans mastic?
