Scratch de fou - LeO-H242 au 1/72, Fini et quelques photos !
Re: Scratch de fou - LeO-H242 au 1/72, petites avancées lentes ....
On peut trouver la meme ici C' est beaucoup moins cher que les modeles classiques, petit format, zone de travail 240 x 170 x 65 mm.
Il y a plusieurs modeles dans ces prix, j' ai choisi celui qui est tout métal et qui semblait sérieux. Il y a plein de détails a améliorer.
Gilles, c' est au départ pour faire le meme travail que j' ai déja fait pour le présent scratch, je sais donc ou je vais, mais on peut découper des pieces sans avoir un plan d' avion complet, aussi..
Pour le LeO, j' attends la résine...
- roadrunner
Ôtes-moi d'un doute, tu ne peux faire que de la découpe/gravure de plaques (2D)avec ton truc, là. Pas du de la 3D, c'est bien ça?
Si, si, on peut, dans la limite de l' axe Z a 65mm, mais je commencerai par des trucs simples...
- roadrunner
Gilles Mazon
Ce que j'ai vu c'était plutôt une "imprimante" avec un rouleau de fil pour l'alimenter. La forme des deux machines est très approchante d'où mon erreur. https://www.cultura.com/imprimante-3d-d ... 30002.html
A+ Gilles
Houps pardon je croyais que c'était une imprimante 3Dvbd a écrit : Gilles, c' est au départ pour faire le meme travail que j' ai déja fait pour le présent scratch, je sais donc ou je vais, mais on peut découper des pieces sans avoir un plan d' avion complet, aussi..
A+ Gilles
Avancées lentes, peut-être, mais toujours hyper intéressant ton montage
eh bhé en v'là des nouvelles
La chose avance bien et tes approches de moulages
tes collecteurs d'échappements sont classieux
bonne suite
Ce post est passionnant...
Bon courage pour la suite...
JC
- Rainbow XF-12
+1.JCRFKR a écrit :Ce post est passionnant...Bon courage pour la suite...
Plus qu'un simple post lambda c'est une rubrique tuto pas-à-pas à elle seule.
La rubrique de Denis le bricoleur dans le bon sens du terme.
Hâte de voir tes moulages et les résultats avec ta machine de torture.
- AMIOT68
+1
Avancées lentes, pfffff... Mon oeil !
Pierre, d'Alsace
Alors voici quelques avancées toujours aussi lentes !
J'ai poncé et re-poncé,
puis commencé à graver le fuselage, les couches de remplissages divers se comportent assez bien car étant approximativement de même dureté que le plastique.
J'ai attaqué le gouvernail, d'abord un empilage de carte plastique collé sous pression puis découpe, ponçage, ajustage... Le bas est élargi pour suivre la courbe du fuselage, c'est fait en cyano + talc :
Puis préparation du stabilo, j'ai fait un master, d'abord en faisant un empilage de carte plastique découpée aux dimensions.
J'ai innové en passant les bords de la carte centrale au feurtre noir.
Un forumiste ( je ne sais plus qui désolé, mais il se reconnaitra !) met de la carte plastique noire au centre de ses empilages, cela donne un guide au ponçage, c'est une super idée !!
N'ayant pas de carte noire, je me suis dit que le feutre noir se verrai quand meme sur les deux surfaces, et en effet, c'est un bon repère pour le ponçage, on voit apparaitre deux traits noirs entourant un zone blanche, si le ponçage est symétrique ces traits sont centrés sur le bord de fuite ( ou d'attaque) !!!
Ces traits noirs s'apercoivent sur la photo suivante, sur les bords du master qui est sur le point d'être reproduit en moulage "de cochon" en utilisant le plastique "blue stuff" de chez Green Stuff (!):
Comment fait-on ? On trempe le plastique bleu dans de l'eau chaude (sortie de bouilloire) pendant 3mn :
puis on malaxe et presse contre la pièce à reproduire, sans oublier de créer des pions de positionnement pour un moule en deux parties. Un peu de vaseline pour empêcher l'adhérence de la deuxième partie du moule... Le blue stuff est assez souple pour démouler le master sans casse, mais celui-ci est simple.
La profondeur est séparée du plan fixe sur le master, mais le blue stuff fait ici une ligne en creux ressemblant à celle d'une pièce injectée car il ne rentre pas au fond de la séparation des pièces.
Pas de résine cette fois, j'ai fait ce que je faisais pour mes premiers moulages, araldite lente, mélange des deux composants dans une coupelle plastique, j' ajoute du talc pour colorer un peu et donner de la consistance.
Je tartine les deux demi moules, en passant dans les creux et reliefs avec un cure dents émoussé et je ferme, d'ou l'importance des pions de positionnement ! Ca bave, mais pas grave...
Je démoule, c'est pas mal vu la méthode rustique
! Les taches claires sont des débris restés dans la coupelle et qui sont inclus dans le moulage, j'avais eu la flemme d'en prendre une propre !
Je recommence pour le 2eme exemplaire :
Avec un peu de nettoyage, les pièces sont encore mieux :
Bilan, il y a quand même quelques micro trous, mais pas plus que ce qu'on trouve dans la majorité des kits résine... et moins que dans certains !!!
L'état de surface demande un ponçage leger et la suppression du flash, classique pour les kits résine anciens.
L' araldite chargée est longue à durcir, car c'est de la lente, 12 heures en principe. Les pièces sont manipulable avant mais sont molles pendant une journée en gros.
J'ai pu percer les trous de positionnement une fois durci, et faire un petit montage a sec, c' est très mal positionné et il manque encore les mâts qui supportent ce grand stabilo ( oui, il est très grand, mais son envergure est indiquée dans les docs d'époque, et la photo au mobile le déforme de plus !!!):
En résumé, le blue stuff est un peu souple, se ramollit a chaud, et est réutilisable... C'est de l'oyumaru en fait.
On trouve d'autre fournisseurs d'oyumaru, la qualité est à vérifier.
On peut reproduire ainsi des formes simples, on trouve cependant sur le net des moulages assez complexes faits avec ces produits.
L' araldite est très simple à mettre en oeuvre, c'est a essayer avec des formules rapides...
Je continue avec les moulages plus précis pour mes accessoires... si j'y arrive ...
Gilles Mazon
Re: Scratch de fou - LeO-H242 au 1/72, encore quelques avancées lentes ....
Tu n'as pas peur d'avoir des stabilos en dièdre inverse à la longue?
Si tu avais fait une pièce d'un seul tenant avec un emboîtage par moitié le risque était écarté, surtout si tu avais inséré une tige métal entre les couches de plastique.
Un truc dans ce genre
Pas mal le truc de l'araldite.
A+ Gilles
A+ Gilles
- Jean ROBERT
J'emploie aussi de l'Araldite pour ce genre de copies.
Je te déconseille la rapide,elle remplit moins bien les recoins,reste poisseuse,prend trop vite avec force bulles,et ne sent pas très bon.
Tu peux accélérer la lente en la chauffant près d'une lampe,si la matière du master le permet.
A environ 50 à 60 °,elle passe par une phase très fluide et prend en une à deux heures.
Je fais ça souvent en aéromodélisme,elle imprègne alors très bien le bois qui est plastifié.
Gilles, l'araldite est bien rigide une fois durcie, c'est différent de la résine polyuréthane, mais tu as raison, j'aurais pu mettre une armature en effet. Pour la pièce monobloc, la géométrie de l'engin ne colle pas, et la découpe à faire dans la dérive non plus....
Jean, j'ai fait pas mal de collages techniques au boulot, colles très spéciales, balance de précision et four.... Mais comme le Blue stuff se ramollit à la chaleur, je n'ai pas voulu tenter le diable ...
En tous cas merci de l'info sur la colle rapide, ça m évitera des déboires !
Donc, remplissage du moule avant d'aller au dodo, et c'est prêt le lendemain
Avancées lentes mais très intéressantes !
Et puis, je suis certain que tu connais le dicton "Qui va piano, va sano"
