Hello Benoît,Benoît a écrit :Bonsoir Christian,Logan a écrit : Pas dans mon cas. Mes aéros H&S sont devenus quasiment inutilisables car à chaque fois, en début de pshittage, ils projettent des grosses gouttes sur ma maquette pourrissant bien ma peinture. Ma seule solution est de vaporiser un coup à l'extérieur avant, de garder le doigt appuyé sur la détente et de me rapprocher alors de la maquette jusqu'à que le jet l'atteigne. Inutile de dire que outre le côté pénible de la manip je ne peux avoir aucune précision de cette façon. Donc je ne les utilise plus et cela n'a rien à voir avec mon degré d'exigence.
Tu as parfaitement résumé mon problème également.
J'ajoute aussi qu'au fur et à mesure du vieillissement de l'aéro, la précision du levier se dégrade. Je constate un jeu de plus en plus important, au détriment de la précision. Parfois aussi des petits points durs lorsque je l'actionne vers l'arrière. En résumé une souplesse dans l'action qui se dégrade.
Benoît
J'ai résolu ce pb sur le mien en changeant les ressorts, celui de la soupape d'arrivée d'air et celui du retour de levier.
Peut-être une piste pour le tien...
Sinon, faut changer de manufacturier.
Et j''avoue que cette discussion me donne envie d'essayer un PS-770 également... vous êtes chiants ! :-)
S.
