Lockheed VP1 Ventura FM: ----- STOP -------
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d’avions ou hélicoptères dont les kits de départ sont par exemple Fonderie Miniature, Mach 2 ou Hi-tech : le Short Run français.
FredS
Message par FredS »
Yes ! :x :shock: :shock:
C'est du beau boulot Angus, comme d'hab ! :wink:
Bonne chance pour la suite !
Fred
Finito :
1/48 Buccaneer Airfix
1/48 Mirage IIIC Eduard
Salut angus,
Une question: ce fameux plâtre spécial se ponce et polis sans problème ?
Pour avoir essayé la même technique avec du Milliput, même lissé avec soin, les tirages sont tous granulleux, comme une verrière FM justemant ! :?
Et un grand bravo pour ce que tu as déjà fait ! :x
angus
Message par angus »
bah oui, je pensais devoir passer une couche de peinture et même pas
j'ai fini le ponçage au papier de verre et à l'eau et c'est bien lisse.
Par contre suivant la "fluidité" de la feuille de plastique j'ai obtenu quelques tirages légèrement granuleux effectivement, mais mieux que le FM quand même
il m'a fallu 7 essais pour en garder un, et attention ça se raye facilement ensuite
jamais plus qu'à fond
Merci, reste à en trouver de ce plâtre "gédéo" .
Pour ta demi-bulle de tourelle , essai de fixer le "pvc" sur une fine planchette de bois, avec un trou un peu plus grand que la pièce à surmouler , tu chauffe comme d'ab, la suite c'est un peu comme....enfin, pas besoin de te faire un dessin .
C'est le truc que j'ai toujours vu pour illustrer ce procédé, ça peu marcher .
Mais ça prend effectivement les rayures vite fait et se repoli très mal....
E.DLY
Message par E.DLY »
Salut à tous,
As-tu essayé de passer une roue dentée sur tes montants , effet garanti...
A+ pour la suite.
Projet: Oui
OW
angus
Message par angus »
j'ai pas encore bien analysé les photos, mais je crois pas que les rivets soient très visibles.
Bon 10 verrières finalement, mais là je l'ai eu
j'attaque la partie transparente dessous coté mitrailleuse ar
E.DLY
Message par E.DLY »
Un pare brise d'avion ne tient pas avec des rivets, mais avec des vis et des écrous, le tout avec une bonne dose de joint...
Y a bien des photos qui trainent quelque part.
Projet: Oui
OW
angus
Re: Lockheed VP1 Ventura FM
Message par angus »
bon j'avance plus :(
la verrière ça
par contre là j'ai 2 beaux soucis:
D'abord je ne sais pas si les Ventura Français avaient leur armement central, je n'en vois jamais sur les photos.
Donc pour l'instant j'ai découpé la pièce d'origine, la partie transparente claire est prête, mais avec ou sans les armes ?????
pis nsurtout, dans l'attente j'ai commencé à surmoulé la tourelle, et là big blême:
la pièce d'ogigire est trop grande
et la tourelle est elle même trop grande pour rentrer dans le fuselage :venere:
la tourelle ar doit faire 19mm de diamètre pour bien rentrer, la pièce en rotho fournie en fait 21
bref, je piétine :(
Ben tu remplie ta tourelle comme d'ab' et quand c'est dur, bricole un axe en perçant bien au centre ( c'est le moins évident ), dans le mandrin d'une perceuse ou mieux, d'une mini pour modélisme, puis retaille au dimensions voulues .
Idée à 2 balles.....
angus
Message par angus »
Après de très nombreux essais, je suis arrivé à un résultat dont je vais me satisfaire
Donc l'empreinte de la tourelle a été ramenée à un diamètre d'environ 28,2mm avec un léger angle de dépouille (angle entre les droites bleue et mauve). Ensuite de nombreuses feuilles de rothoïd ont été gâchées en moult essais, pour obtenir ce résultat. C'est pas parfait, encore un poil trop large trop large, mais ça ira comme ça, surtout que je me rend compte que j'ai fait mes montants de verrière trop larges, visuellement ça le fait pas, faut que je reprenne
to be continioudeuh
angus
Message par angus »
après un gros passage à vide (que les motards du site comprendront, 2 jours à Pau et 1 à Nogaro, ça occupe :shock: ), et juste avant de prendre l'avion pour aller me bronzer les doigts de pieds en Corse où je ne plastiquerais pas, je me suis débarrassé de ce qui devenait une corvée, la partie transparente inférieure
donc j'ai d'abord évidé la pièce d'origine, heureusement fournie en double.
Attention de ne pas trop ouvrir en bas (enfin ce qui sera en haut plus tard), var il faut y aller doucement pour découper ensuite la pièce et bien l'ajuster, il faudra en final la jonction fuselage/ partie transparente soit bien lisse
ensuite peinture pour me repérer.
Rajout d'un cloisonnement vertical, puis collage de rothoïd.
Il manque un renfort (comparer avec la pièce d'origine) qui permettra de cacher la pliure de travers
Image Image
pour continuer sur un truc simple, détaillage de la porte. Normalement il devrait y avoir marqué en haut de la porte "PARACHUTE EXIT" en lettres foncées sur fond blanc, mais je pense pas avoir le décal qui va bien dans la boite à rabiot :? .
La poignée est trop grosse, je vais la retailler
Alex68
Message par Alex68 »
Imprime ton texte sur du papier photo tu coupes tu colles ça devrait le faire ;)
Booya!
angus
Message par angus »
a y est, j'ai réussi à passer l'étape décourageante, l'envie revient :shock:
On en arrive à quelque chose qui ressemble à un avion.
En l'état sur ce type de maquette, je suis un peu perdu quant à l'état de propreté du bestiau. Donc je peint entièrement la maquette au pinceau pour faire une couche plus épaisse qui corrigera les micro rayures. Je me sers d'une peinture Humbrol brillante récente, une encore bien fluide qui, si elle est bien passée, ne laissera pas de trace de pinceau.
Comme ça on repère bien sous une lampe de bureau les défauts restants et on a une bonne idée de l'état générale. Je suis d'ailleurs agréablement surpris par mes regravures.
Ensuite mastiquage de ces défauts, et ponçage au papier de verre à l'eau. Ici l'aile droite est poncée, pas la gauche.
Etape suivante: nettoyage des poussières à l'intérieur et collage des parties transparentes.
Anthone
Message par Anthone »
Fait gaffe à la malediction du crash qui rôde en ce moment !!!
Je m'en suis pas venté mais mon spit m'a glissé des mains ... pas trop de bobos mais le joint du fuselage qui craque après peinture c'est pas top ...
Bon courage pour la reprise !
angus
Message par angus »
Alors vraiement ces parties transparentes c'est la plaie :(
bon d'abord j'ai refais les hublots en les taillants dans une boite de cédérom (si monsieur ça s'écrit comme ça dans la langue de momo le lière). Il y en a 5 rectangulaires et 1 circulaire, ça prend quelques heures mine de rien.
c'est ensuite mis en place de force et les innévitables jours sont bouchés à la colle blanche, plus une fois tout dépoussiéré un coup de klir au pinceau pour virer les éraflures dues au contact des doigts (en réel ça fait plus transparent que la photo). Notez la carte plastique blanche collée dans le fuselage afin que la verrière se positionne correctement.
La pièce des feux de position inférieur a été retaillée de la même manière, peinte dessous dans les trois couleurs, et une boule de patafix vient faire le masquage pour simuler plus tard les feux. On verra le résultat en final. Pour se donner une idée des défauts, la pièce fait 18mm de long, donc la miniature est proche de la réalité. Evidemment je vais reprendre la gravure, mais une fois tout bouché pour qu'il n'y ait pas de poussière dans le cockpit
j'avais rangé le tube de mastic, je vais le ressortir, parce que le collage de la partie vitrée dessous, c'est pas de la tarte :evil:
pour que ce soit réaliste, il faudra que ça soit bien continu avec le fuselage
Last but not least, j'avais oublié de coller les manches à balais, ben même défaut que sur le H21, ils me semblent bien trop gros , et donc les volants se retrouvent à gauche des sièges, va falloir reprendre ça
stop pour ce soir, je sens que je vais faire des conneries :doctor: pis y'aura 1 ou 2 tryc à rajouter sous la verrière (1 boitier rouge et une manette en haut)
Retourner vers « Group Build : Fm, Hi-Tech et Mach2 »
