Morane Saulnier MS 500 éc. de l'air 1/72 : Reprise des travaux
janiffe
Re: Morane Saulnier MS 500 éc. de l'air 1/72 : haute (?) cou
Message par janiffe »
Salutatous misère ...................... :x :x :x :x :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
J'ai plus les yeux ni le talent pour cette qualité de boulot . :x :x :x
jorg
Message par jorg »
Chapeau bas, c'est précis et fin! Jolis détails pour du 1/72!
Cocardes only
Philippe Martin
Message par Philippe Martin »
Salut et encore bravo pour ton travail, pour les ailes je ne sais pas si ton appareil est en toile ou en tôle mais dans le premier cas voici vue de dessus le Fi-156 conservé à Rome. C'est un appareil de 1942 et on voit très bien que Heller et Academy se sont plantés tous les deux pour les représenter correctement...
JMB57
Message par JMB57 »
Merci à vous tous.
La partie thermoformée sur le dessus de la verrière est collée en place. Je suis en train de peaufiner les joints. Pour le moment tout se passe bien. Pas de dégâts collatéraux, style blanchiment ou dérapages intempestifs pendant les ponçages... ouf !
Philippe, merci pour la photo. En ce qui concerne le revêtement des ailes, tu parles de toile ou de tôle. J'ai lu que les MS 500 avaient reçu pour certains d'entre eux une structure métallique à la place d'une structure en bois, mais pas d'infos sur le revêtement. Toutes les photos que j'ai pu observer montrent un aspect de surface identique pour les Fi 156 comme pour les MS 500, apparemment entoilage dans tous les cas ?
Pour la représentation des ailes, Academy, c'est du grand n'importe quoi, des panneaux qui ne correspondent à rien, délimités par des tranchées, Heller c'est déjà mieux. Je suis en train de reprendre l'aspect "toile" un peu trop prononcé, et il faudra que je grave des panneaux au niveau des réservoirs d'essence, ainsi qu'un certain nombre de trappes d'accès... rien d'insurmontable par rapport à ce que j'ai fait jusqu'à présent... :wink:
pbaudru
Message par pbaudru »
Très beau travail !
Cette partie avec les ajustements de la verrière n'est pas cool et demande une bonne dose de patience.
Vivement la suite.
Pierre.
Pierre Christian Baudru
- P-400 / AMX / F-16C / TA-4H / EF-2000 / F4-U1 / TORNADO GR.1 / F-5E
Philippe Martin
JMB57 a écrit : Philippe, merci pour la photo. En ce qui concerne le revêtement des ailes, tu parles de toile ou de tôle. J'ai lu que les MS 500 avaient reçu pour certains d'entre eux une structure métallique à la place d'une structure en bois, mais pas d'infos sur le revêtement. Toutes les photos que j'ai pu observer montrent un aspect de surface identique pour les Fi 156 comme pour les MS 500, apparemment entoilage dans tous les cas ?
Sur cette photo de Lionel Vaillant posté plus haut ça ressemble bien à un revêtement en tôle.
et sur ces photos prisent il y a quelques années dans le champs de mon voisin aussi pour un MS-500.
(Rajout) Je viens d'appeler mon oncle qui a volé sur trois MS-500 différents et qui me garanti que le revêtement est en toile mise à part au niveau des réservoirs !
J'ai failli me faire avoir sur le problème du revêtement des ailes avec mon Hurricane biplan, c'est traitre...
JMB57
Re: Morane Saulnier MS 500 éc. de l'air 1/72 : véranda en pl
Message par JMB57 »
Enfin, c'est fait. Cette fichue verrière est collée en place. Les joints fignolés à la cyano au niveau de la partie thermoformée et au mastic autour du triangle avant, conservé de la verrière d'origine en plastoc. A la lumière rasante, ça n'a pas l'air trop mal. Je vais masquer et peindre pour voir si ma première impression est bonne.
En tout cas tout s'est bien adapté pile poil entre les tubulures et le rhodoïd, ouf !
Merci Philippe pour les photos supplémentaires. J'ai bien observé celles que je possède et je me demande s'il n'y a pas les 2 au niveau du revêtement des ailes, soit de la tôle au niveau des réservoirs d'essence, et de la toile pour le restant de l'aile.
D'autres liens photos :
http://www.airliners.net/photo/Untitled ... frJDMuI%3D
http://www.jetzone.de/museum/schleissheim/index_03.html
Après au 1/72, on ne verra pas la trame de la toile, ni les minuscules rivets de la tôle... 8)
Par contre il faudrait essayer de figurer le relief de l'entoilage qui n'est pas le même que celui des tôles. Encore une partie de plaisir... :evil:
Modifié en dernier par JMB57 le jeu. 24 janv. 2019 01:02, modifié 1 fois.
:x :x :x :x
tjac
Message par tjac »
pfiou....ouch! c'est magnifique. anthologie du 1/72.! bravo
@micalement
Thierry
Lionel Vaillant
Disparu
Disparu
Message par Lionel Vaillant »
Du grand art... :shock:
C'est propre, nickel, ça tombe pile poil... C'est bô !
Le plus dur est fait quoi...
Bonne suite
Lionel
big jim
Message par big jim »
Up !
Pifou16
Re: Morane Saulnier MS 500 éc. de l'air 1/72 : HELP !
Message par Pifou16 »
hawkmoon a écrit :visiblement, celui d Angers a aussi le systeme d essence sous l aile
J'ai fait le sac de sable, dans ce piège.
Même avec le casque, prévoir des bouchons d'oreilles.
N'est il pas Sril??? :mrgreen:
JMB57
Re: Morane Saulnier MS 500 éc. de l'air 1/72 : Reprise en co
Message par JMB57 »
Merci Big Jim pour avoir remonté le post avant qu'il ne disparaisse dans les catacombes mastériennes. :wink:
Plus de nouvelles depuis janvier. Absence totale de motivation maquettiste - l'esprit pris par d'autres choses - mais là, la machine est relancée. Je retravaille sur la maquette depuis 2 - 3 semaines. Relookage complet des ailes, travaux sur les trains, bref, c'est reparti.
Photos et détails sous peu (bon à mon rythme, ça veut dire dans quelques temps... :alcool1: ).
A bientôt...
JMB57
Re: Morane Saulnier MS 500 éc. de l'air 1/72 : Retour au taf
Message par JMB57 »
Retour aux affaires pour ce montage au long cours.
Reprise totale des ailes : ponçage de l'entoilage, modification des saumons, découpe des volets qui sont refaits en carte plastique, amincissement des ailerons, partie à l'intrados en avant des parties mobiles entièrement resculptée, gravure des trappes de visite et des réservoirs, etc, etc...
L'empennage a été modifié également.
Comparaison avec le kit Heller original :
Et comparaison avec le kit Academy :
Maintenant tant qu'à faire, il va falloir faire réapparaître les nervures en léger relief sur tout ça... Mais léger, léger... :beer:
Si vous avez des idées pour réussir cela, n'hésitez pas... De mon côté j'ai la mienne, mais bon ce n'est peut-être pas la meilleure. On verra...
JMB57
Re: Morane Saulnier MS 500 éc. de l'air 1/72 : Remontée des abîmes du forum
Message par JMB57 »
Allez, avant qu'il ne disparaisse, je remonte le sujet du fin fond du forum.
Projet pas enterré, mais pris par d'autres choses et un peu moins motivé, j'avoue que j'ai peu avancé en 2018. Pourtant les 3 expos auxquelles j'ai participé m'avaient un peu remis en selle, mais jamais trop longtemps, hélas.
Il va falloir que je me donne des coups de pied quelque part ! :venere:
