Luft46 Messerschmitt P-1101, Das Werk, au 1:32, on entame les dioramas!!!
Re: Luft46 Messerschmitt P-1101, Das Werk, au 1:32, rattrapure!!!
Un poil de mastic sur le pif et le dos, pour faire bonne figure, parce que j en ai malheureusement l habitude mais si j avais fais un peu plus de montage a blanc , voir poncer l intérieur j aurais sûrement pu m en passer. :mrgreen:
je trouvais bizarre aussi, donc, legere reprise de peinture je suppose?
Que nenni, masticage AK blanc avant le True Metallic :wink:
Son altesse a écrit : dim. 4 janv. 2026 22:29 Que nenni, masticage AK blanc avant le True Metallic :wink:
j ai encore a apprendre, merci :x
Les différents AK Metallic sont passés. Malgré un gros temps de séchage et de lustrage, cela n aime pas du tout le scotch de masquage donc on limite l adhérence au maximum et on y va doucement à l arrachage.
Je laisse le joint dorsal en l état car de la même taille que les lignes de structure. Il recevra comme le reste une tartine d enduit dont il me reste a définir la couleur, crème, gris, un savant mélange des deux.
Finissure du cockpit avec un gap encore persistant sur le pourtour. Comme je prévois de fermer la verrière cela devrait ne pas visible.
Pas mal de temps passé sur le blindage frontal et sur le Revi qui a eu la riche idée de gicler de l’autre côté de la pièce pour finir avalé par le Carpet Monster malgré 20 minutes de fouilles infructueuse :evil: :evil: :evil:
Peinture du mastic (pour une fois que j en utilise pas trop il faut que je le simulasse…je vous jure :evil: )
Intégration en force des panneaux du moteur. Collé, bien affleurant sur le devant et fixé en force avec moulte cyano sur l arrière. La peinture n a du tout aimée la manipulation, je referai une tournée à la cire sur tout le bidon.
Pose des trains, des roues et des trappes et on laisse sécher.
Modifié en dernier par Son altesse le jeu. 8 janv. 2026 07:34, modifié 1 fois.
Il ne se laisse pas faire le zozio, mais ça va l'faire ! :x
Re: Luft46 Messerschmitt P-1101, Das Werk, au 1:32, finiture!!!
Yahié, l est fini!
On se demandera bien d oú sorte Sabre et Mig15 après ça :mrgreen:
Un côté tout fermé et un côté tout ouvert, pour une fois que j ai des entrailles à montrer.
Les ailes sont emboîtées sans colle, et s ajustent pas mal même comme ça…un gros,plus pour le transport.
Trës sympa a monter mais j ai eu mon lot de galère, Revi bouffé par le Monster carpet, ajustement du fuselage au niveau du réacteur très sportif, et j ai réussi a renverser de la colle sur la verrière principale, bouffée bien à cœur, difficile a ravoir au ponçage donc verrière ouverte.
J ai voulu faire le Mock up de avril 1946, mélange du fuselage du troisième prototype, sans marquage de nationalité ou d unité, marié aux premières ailes de la version opérationnelle, servant à valider la configuration des pylones des X-4, eux même inertes.
Modifié en dernier par Son altesse le dim. 11 janv. 2026 18:52, modifié 1 fois.
Bien sympa, j'aime beaucoup le résultat final et le camo des ailes :super:
en effet, c est superbe :shock:
frèreLeO
Message par frèreLeO »
superbement original. Et ce Rouge, amène une touche de couleur bienvenue :super:
Aplus
Beau mélange Métal/camo. :x :x
JOEL a écrit : dim. 11 janv. 2026 17:59 Bien sympa, j'aime beaucoup le résultat final et le camo des ailes :super:
En effet, ça rend très bien de cette façon. :x
Même si c'est fragile, l'effet métal est assez bluffant, y'a un coté brut ou brossé très intéressant, contrairement aux peintures à l'aéro bien uniformes.
Je confirme, j aime bien l effet des cires métallique. Par contre il faut minimiser au maximum les masquages sous peine d arrachage systématique.
Et un grand merci à tous les cadors et artistes du forum de passage céans, vous êtes toujours inspirant :super:
SLUFF
Message par SLUFF »
frèreLeO a écrit : dim. 11 janv. 2026 22:21 Salut,
Aplus
+1 :x
Un peu galère mais bien réussi au final :shock:
