Page 1 sur 2
Posté : sam. 14 oct. 2017 02:29
par blg92
Re: SNJ-3 Hobbyboss 1/72
Posté : sam. 14 oct. 2017 11:01
par JOEL
A mon avis largement suffisant pour ce qui sera visible au final :x
Il part très bien ce montage de T6.
Posté : sam. 14 oct. 2017 18:55
par Olivier
blg92 a écrit : Le Academy étant difficile à trouver, je me suis tourné vers le Hobbyboss que je ne présenterai pas puisque Olivier l'a fait.
Il faudrait d'ailleurs que je poste des photos du montage terminée :oops: :oops:
Bon début et bienvenue sur le forum !
Posté : lun. 16 oct. 2017 19:55
par SERRE
Bonsoir Bernard
Bravo tres beau debut de montage :shock:
Posté : mar. 17 oct. 2017 02:02
par blg92
Posté : mar. 17 oct. 2017 08:44
par SERRE
Bonjour Bernard
Bravo encore pour ton travail d'amelioration du kit HB..
Bonne suite :wink:
Posté : mer. 18 oct. 2017 01:00
par Blochmorane
Bonsoir Bernard
Hop ! Un p'tit SNJ ! Je ne connais pas trop la machine mais je vais suivre.
Posté : mer. 18 oct. 2017 11:23
par blg92
Posté : ven. 20 oct. 2017 00:22
par waroff
les photos des sièges que l'on voit dans les manuels d'AT6/SNJ, sont celles des sièges baquet
en CTP, donc peinture "bronze green ("interior green" sur les T-6G, bien plus tardif).
Les sièges alu en tube avec dossier et assise en tôle emboutie ne sont pas présentés dans ces manuels.
Pour un SNJ, il te faudrait virer les feux de nav aux extrémités des saumons(à remplacer par un dessus et un dessous l'aile)
ainsi que les deux feux situés sur le bord de fuite du gouvernail.
Bonne suite dans ton montage.
Posté : ven. 20 oct. 2017 01:49
par blg92
Posté : ven. 20 oct. 2017 16:02
par waroff
Curieusement, l'EMM de 43 ne mentionne pas (encore) la présence de siège Mc Warren en alu, mais décrit avec force détail
les sièges bois.
En cherchant dans mieux, je trouve que ces derniers auraient équipé les avions 7511-9331 à l'avant et 3071/9331 à l'arrière!
Parmi ces avions, comment se répartissent ils entre AT6s et SNJs ? et retrouver leur SN?...
il semblerait au moins que les SNJ4 firent partie de ce lot, mais ça ne nous avance pas plus
la miteuse arrière avec,absent sur la photo, la lunette de visée qui permet l'escamotage de l'arme sans que le bord arrière de fuselage ne soit découpé
support entre rail semi circulaire et arme, G5
viseur "mire annulaire+guidon" avec support G1A qui supposerait la découpe du dos de fuselage et/ou la suppression du carénage pour permettre le
logement du canon et ses appendices de visée.
Posté : ven. 20 oct. 2017 16:44
par blg92
Posté : mar. 24 oct. 2017 03:07
par blg92
Posté : sam. 28 oct. 2017 08:38
par pascal F
Je profite de ce sujet pour poser une question à Waroff (et aux autres).
Je termine un SNJ-5 au 1/48, quel doit être, à cette échelle, le diamètre du tube de pitot ?
Bon week-end,
Pascal
Posté : dim. 29 oct. 2017 11:44
par waroff
Le tube support fait 1"1/4 de diamètre.
