Page 1 sur 1
Fini - Katyusha BM13 - Zvesda 1/35
Posté : dim. 3 mai 2020 12:36
par potez452
Bonjour à tous.
Je reprends mon post Katyusha BM13 issu du forum des colleurs
J'ai profité d'une semaine de vacance comme qui dirait en ermite (pain sec, eau, maquette) pour commencer largement l'objet suivant :
Zvesda ex-Italeri. Dans mon stock depuis quelques années, après l'avoir été dans celui du précédent acquéreur.
La notice est légèrement parcheminée, et assez schématique (ça change des vues "3D" des notice récentes, donc bien réfléchir avant d'agir).
Plastique plutôt dur, détails corrects, tout ce monte plutôt bien.
Pour le détaillage je m'étais procuré au fils des ans : la planche Eduard (pas trop bon achat en fait)
Et le morceau de bravoure
(on ne s'en aperçoit que quand on ouvre la boite et qu'on voit qu'un rail de lancement -il y en a 8- est constitué d'un 15zaine de pièces en PE)
Pour le reste, il y a déjà quelque temps, j'avais tiré une copie en résine du moteur et du radiateur du zil157/sam2 trumpeter en me disant que j'allais coller tout ça sous le capot de ce Zil là
Ya des bulles, du boulot d'affinage, mais j'aime bien (j'espère que ça va rentrer)
J'avais aussi fait des tirages en résine des pneus, car ceux de la boite en vinyl ne me plaisent pas avec leur ligne de moulage en plein milieu.
Le premier boulot assez long a été d'adapter par ponçage et raclage l'ouverture centrale de chacun pour pouvoir y loger la jante du kit (la résine n'est pas élastique contrairement au vinyl)
Concernant la partie "Cabine" j'ai avancé au maximum avec, découpe du capot, découpe du logement du moteur, collage/masticage/ponçage
Chassis, arbres, axes
Chassis du Lance-roquette et support
Petit comparatif entre la pièce du kit et celle en résine de Royal Model, qui est bien plus fine
Les rails : j'ai le choix entre la PE Royal Model (soudage plus ou moins habile avec encore plein de boulot) et les pièces d'origine du kit
Où l'on voit bien que la PE est beaucoup plus fine, mais où l'on voit aussi que la qualité de la soudure est pas top et qu'un nettoyage soigneux s'impose.
Je compte aller au bout du montage/finition de cette PE puis faire mon choix ensuite.
Re: Montage en cours - Katyusha BM13 - Zvesda 1/35
Posté : dim. 3 mai 2020 12:38
par potez452
Bonjour à Tous
Après une période d'abstinence maquettiste, Je profite du confinement pour me remettre doucettement à l'atelier et finir les projets en cours.
Où le Katiuysha voit arriver le bout du tunnel : sous ensembles en cours de finalisation et patine. Le plus gros reste le compartiment moteur à détailler et le capot moteur à revoir.
Bon dimanche
FB
Posté : dim. 3 mai 2020 22:14
par Aerophil
Bsr,
Engin emblématique s'il en est !
C'est la 1ere fois que je me rends compte de la simplicité de la partie lancement de ce système.
Cela ne devait marcher que par saturation.
Je sens que tu vas te faire plaisir malgré le pain sec et l'eau... :D
Bonne suite.
Posté : mar. 5 mai 2020 08:57
par ottocarius
Montage intéressant avec plein de " goddies " en plus ....... à suivre ...... :super:
Je trouve que le châssis ressemble furieusement à celui d'un GMC ou d'un STUDBAKER. Je suppose que cela est une copie conforme.
Amicalement Eric
ALLER BOU'JOU :orc1:
Posté : mar. 5 mai 2020 13:14
par lolofg
joli le moteur
pourvu qu'il rentre... :sivousme:
Posté : ven. 19 juin 2020 21:27
par Bruno COLLIN
ottocarius a écrit ::hello:
Amicalement Eric
Pour le châssis, effectivement, fortement "inspiré" du Stud', même si les ingénieurs de chez ZiS voulaient dès l'origine installer des pneus larges en monte simple. Mais les militaires, subjugués par les Stud' et Jimmy du Lend-Lease, ont insisté pour des montes doubles... qui seront supprimées sur le ZiL-157.
Pour la cabine, c'est du copié de l'International K7.
Joli boulot, surtout pour les rails ! Bravo !
Si tu as des pneus en trop, je suis TRES intéressé ! (4 ZiS-151 Ital/Zvezda à monter...)
Posté : dim. 19 juil. 2020 15:38
par potez452
Merci Bruno
Hélas pas de pneus en rab, par contre il me reste les moules... si cela t'intéresse.
Pour la suite quelques avancées :
- montage de la cabine sur le chassis,
- fabrication et pose d'une paroi cabine/compartiment moteur avec quelques boitiers. Le moteur s'insère au prix d'un peu de chirurgie
La prochaine étape est l'adaptation des capots et le réglage de la fixation capots/calandre/moteur
Cela avance lentement (trop lentement à mon goût.
quelques photos
Avec le moteur :
Pb de montage des essuies-glace par rapport à la trace de leur balayage sur les pare-brise...ça va rester comme cela :cry:
Autre Pb ; sur la portière gauche j'ai bouzillé le décals (drapeau et lauriers)... :rougefaché: si un forumer a cela dans son stock et n'en fait rien, je suis intéressé.
Posté : dim. 19 juil. 2020 21:03
par Bruno COLLIN
Jolie avancée :super:
Pour les décals, donne moi ton adresse en MP.
Et on discute pour les moules également... :x
Posté : mar. 4 août 2020 18:01
par potez452
Juste avant le départ en vacances, collage du moteur dans son logement et de l'ensemble radiateur/calandre.
ça rentre pile-poil.
La prochaine étape sera les capots tPE sur les côtés et à refaire en carte plastique sur le dessus) la durite de refroidissement et le pot d'échappement.
Posté : dim. 20 févr. 2022 19:55
par potez452
Je remonte mon Zil BM13 du fin fond du forum car l'envie de le terminer est revenue.
Un petit arrachage malencontreux de décals, et le travail à prévoir sur les capots moteurs, avaient émoussé ma motivation.
J'ai fini par m'y remettre avec mise en forme et soudage de capot en photodec (eduard pour les flancs et chute de maillechort prises sur une photodec de poste de tir de sam6 mise en forme le plus délicatement possible avec mes gros doigts, un foret et une pince plate pour les arrondis)
C'est très loin d'être parfait, mais je ne ferai pas mieux... On bricole
FB
Posté : sam. 5 mars 2022 22:30
par potez452
ça avance !!
Peinture et pose des capots après moulte ajustements et huile de coude
Pose des phares et leur grille protectrice
Pose des décals sur les portières entre deux couches de vernis brillant, puis une couche de vernis mat
Début de la pose du ratelier à fusées.
Posté : dim. 6 mars 2022 17:54
par Bruno COLLIN
Ça avance joliment, bravo !
Posté : lun. 7 mars 2022 12:19
par fombec6
C'est vraiment du très beau travail, comment ai-je pu passer à coté de ce superbe montage :shock:
Posté : sam. 23 avr. 2022 23:19
par potez452
Finalement je suis arrivé au bout :
Re: Fini - Katyusha BM13 - Zvesda 1/35
Posté : dim. 24 avr. 2022 08:05
par fombec6
Absolument superbe, montage, peinture, patine, c'est une totale réussite ! :shock: :shock: :
Posté : dim. 24 avr. 2022 09:48
par Manu
fombec6 a écrit : dim. 24 avr. 2022 08:05 Absolument superbe, montage, peinture, patine, c'est une totale réussite ! :shock: :shock: :
Voilà. :super:
Posté : lun. 16 mai 2022 15:41
par Bruno COLLIN
Je n'avais pas vu le final ! Bravo, très joli !
Posté : sam. 21 mai 2022 21:11
par Aerophil
Bjr,
Un engin historiquement important !
Fombec a dit :
Tout est dit !
:merci:
Aerophil.
Posté : dim. 22 mai 2022 22:13
par potez452
Bonsoir collègues
Merci à tous pour vos commentaires motivants
Cela donne de l'influx pour me remettre sur mon Bizerte
