Page 1 sur 2
Vote 1 - 1/48 Harrier GR3 Kinetic [Avion Fini]
Posté : jeu. 6 janv. 2022 16:21
par Abes
Bonjour à tous.
Bon, il faut bien un premier..
Je vais donc, mais pas forcément de suite, participer à ce GB avec le Harrier GR-3 édité par Kinetic l'an dernier.
Cette boîte gold à la très bonne idée de permettre au monteur de faire une déco pour un avion durant cette période, embarqué sur le HMS Hermes, en complément des Sea-Harrier de la FAA
J'ai trouvé une jolie photo qui vient du fond de l'Imperial War Museum.
Elle a le bon goût de montrer une configuration typique des GR3 pendant ce conflit. Et aussi, constitue un joli document sur la peinture du bordel.
Je ferais une revue en détail de la maquette prochainement.
S.
Re: 1/48 Harrier GR3 Kinetic
Posté : jeu. 6 janv. 2022 18:33
par Richard
Ça va équilibrer la flotte de Pucara qui risque de fleurir !
Bon choix
Posté : dim. 9 janv. 2022 05:24
par Siegfriedt
Si Abes se met au Harrier, on va se régaler
Posté : jeu. 27 janv. 2022 19:49
par Abes
Bonsoir à tous.
Donc, on est parti pour le truc vert et gris de la Royal Air Force déployé sur porte avion.
J'ai logiquement commencé par le cockpit, avec aussi de la photodécoupe prépeinte.
J'ai aussi utilisé la teinte préconisée par Mr Paint pour les intérieurs d'avion anglois. Bon, ben ça match encore pas avec la photodéoupe, mais on s'en tape un peu, déjà, c'est tout petit, et en plus, les verrières sont fermées sur le pont d'envol, comme le montre la photo plus haut.
Donc, quelques photos, il va quand même falloir faire un peu de salissures et jus, brush..
Les photos rendent vraiment mal, ça sort très bleu, alors que je suis plus dans un gris dans la réalité.
La suite viendra avec la veine d'entrèe d'air, les aubes de compresseurs et les puits de trains.
S.
Posté : sam. 29 janv. 2022 13:18
par Abes
Bonjour à tous.
Bon, ben ça va pas se monter tout seul cette histoire.
Donc, globalement, les pièces de fuselage, puits de trains et d'aérofrein comprises se montent bien.
L'aile aussi, enfin, les deux demi-ailes inférieur et l'extrados.
Là où on arrive dans le folklo, c'est quand on essaye d'assembler tout se petit monde ensemble.
Faut raboter, essayer, poncer, mastiquer.. C'est tout sauf une partie de plaisir.
La gravure morfle pas mal aussi, il faudra reprendre.
Voilà donc où j'en suis, après ces étape, et un polissage au micromesh 3600.
Il va maintenant falloir faire s'entendre les entrées d'air avec le reste. Je prévois encore de grands moments..
Bon week-end.
S.
Posté : sam. 29 janv. 2022 14:22
par Thud
Abes a écrit : sam. 29 janv. 2022 13:18
Faut mastiquer.. C'est tout sauf une partie de plaisir.
Tu connais l'histoire du laboureur que sa femme avait plaqué et qui était parti à la ville pour devenir vitrier ?
Posté : mer. 2 févr. 2022 18:54
par Fafa
@ntoine a écrit : mar. 1 févr. 2022 08:27De mémoire, il y en avait trois ou quatre d'équipés avec le pod ECM Blue Eric (une bête gondole canon modifiée).
Je dois pouvoir te retrouver les serials si tu veux.
XZ133, XV778, XZ992, XW919.
Et ce pod n'existerait qu'au 1/72.
https://www.freightdogmodels.co.uk/prod ... irfix-kit/
https://www.scalemates.com/kits/freight ... od--899540
Posté : dim. 27 févr. 2022 11:38
par Abes
Bonjour à tous.
Je vais faire le XV 997, déco de la boîte je pense.
J'ai aussi une planche Xtradécal, je ne suis pas encore vraiment décidé.
Le montage à avancé, la cellule a été montée, poncée, et reprise pour les gravures perdues.
J'ai également commencé à peindre le camouflage de l'avion.
La voilà donc brut de peinture.
J'ai utilisé les peintures MrP, et camouflage à main levé.
Maintenant, on va pouvoir attaquer les choses plus sérieuses.
Bon dimanche.
S.
Posté : mer. 2 mars 2022 13:38
par Mac_Cole
Montage très instructif et peinture très soignée, bravo ! Vivement la suite.
Par curiosité, quelles sont les références des peintures MRP utilisées afin de réaliser le camouflage wraparound ?
Posté : ven. 1 avr. 2022 14:02
par Abes
Bonjour à tous.
Quelques avancées, mais vraiment peu, j'ai guère le temps de me mettre à mon bureau maquette ces dernier temps.
Donc, j'ai commencé à faire des effets à l'aéro sur le camouflage.
Peinture diluée, ou du pot dans le cas des MRP, en insistant plus ou moins selon l'effet recherché.
J'en suis là.
A suivre donc, avec encore quelques coups d'aéro prévu.
S.
Posté : ven. 1 avr. 2022 23:15
par Griffin
Il prend une toute autre dimension comme ça, c'est très convainquant.
Posté : sam. 9 avr. 2022 19:16
par FredS
Ah oui, c'est encore mieux en effet. Question de goût, mais je trouve que le travail de peinture après avoir passé la teinte de base est plus pertinent. Tu as utilisé des masques ?
Fred
Posté : sam. 9 avr. 2022 21:20
par JOEL
Une très jolis peinture sur cet Harrier, j'aime beaucoup le rendu
Posté : mer. 20 avr. 2022 08:48
par Abes
Bonjour à tous.
Le gros de la peinture est donc fini.
J'ai décidé de peindre également les marques de nationalité, je trouve que le rendu en vaut vraiment le coup.
Les teintes utilisées sont donc les teinte mrp, Dark Sea Grey MRP-113 et Dark Green MRP-110
Je n'ai pas utilisé de masques, le camo est fait à main levée.
Les cocardes sont en MRP-250 coupé d'une pointe de MRP-123 pour le rouge, et en MRP-124 pour le bleu.
J'ai fait vivre les teintes de camouflage à l'aéro, avec des nuances plus claires et plus sombres.
Prochaine étape, les décals.
Bonne semaine.
S.
Posté : dim. 24 avr. 2022 09:00
par pbaudru
Beau boulot
