Page 1 sur 3
Vote 2 - F-15E. 1/48 GWH……terminé
Posté : jeu. 27 janv. 2022 01:47
par TASSIN
Comme annoncé ( et vu que l important c est de participer!!),j ouvre la boîte GWH au 1/48.Rien d exceptionnel,c est vers la version camion a bombes que mon choix s est porté .
Voilà donc la boîte :
Les decos proposées :que du gris pour des appareils opérationnels.
A l origine,je voulais utiliser cette planche:
Je n ai pas encore choisi la deco.Par contre,pour la configuration,ce sera du lourd avec des GBU et des CBU.
Début du montage à venir avec les charges….
Re: F-15E. 1/48 GWH.
Posté : jeu. 27 janv. 2022 07:08
par Jean Luc 47
Whaou, très bon choix :x
Cette boite m'intéresse fortement, j'aimerais avoir des détails sur les décalques représentants la statue de la liberté, au niveau des entrées d'air.
Normalement il doit y avoir du texte en Français, est ce que c'est le cas ?
Evidement vu la taille à l'échelle, j'imagine que :cry:
Si tu peux m'en dire plus ............ :alcool1:
Posté : sam. 29 janv. 2022 20:42
par TASSIN
Bonsoir.
Voilà ce que ça donne au niveau decals:
Posté : sam. 29 janv. 2022 21:12
par TASSIN
Début du montage avec les charges.
Pour moi,le F-15,tout comme l’A-10,ne peuvent pas être représentés sans rien sous les ailes ou sous le ventre.Il faut des bombes,beaucoup de bombes!!!
Or GWH est un peu radin sur ce point.Il faut donc les piocher ailleurs.
Je souhaitais mettre de la CBU,il y en a dans la gamme Eduard.
Après découpage des carottes,il a fallu une pointe de mastic.
Passage du jaune pour le marquage avant masquage:
Après demasquage et pose des decals(elles sont pas top et se vrillent très rapidement)
Il me reste à les vieillir un peu mais pour le moment le vernis sèche.
Pour les autres emports,je suis allé les piocher dans une boîte AMK:
J y ai puisé une GBU 31,trois  GBU 12 , un AIM-7 L/M et l AIM 120.
Quelques points d injection sont à boucher:
Et voilà une partie des charges:
Voilà pour le moment…
J’ai juste un doute pour le modèle du Sidewinder et du Sparrow…ça risque d évoluer suivant le choix de ma deco…j’aime bien celles avec les marquages « Never Forget »
A suivre…
Posté : sam. 29 janv. 2022 21:21
par Yoyo
Bonne idée de commencer par les charges, ce n’est pas motivant à la fin des montages parfois
Posté : sam. 29 janv. 2022 23:46
par Jean Luc 47
Merci Tassin pour la photo des insignes :x
J'avais vu un F-15E de cette unité dans un meeting, et de voir cette phrase en Français dans le texte m'avait un peu scotché.
J'ai commandé la boite du coup :alcool1:
Posté : ven. 11 févr. 2022 23:29
par TASSIN
Hello
J’ai avancé le montage et la peinture des charges.
Les munitions ont reçu leurs decals.
Voilà donc ce que ça donne:
Les deux missiles air-air sont en cours de finition.
Dans le même temps,je me suis occupé des deux nacelles et deux bidons
J’ai pris la liberté d en représenter un avec un camo plus clair(appartenant à F-15C).
J’ai pioché la nacelle dans la gamme Brassin:
J y ai fixé une tige pour pouvoir la manipuler facilement :
Voilà ce que ça donne:
J’ai aussi débuté le montage des pylônes.Aucun souci de ce côté:
A suivre…
Posté : dim. 6 mars 2022 09:53
par TASSIN
Bonjour à tous.
Petite avancée sur mon F-15.
Le pylône est peint,a reçu ses decals(très très fines) et une patine légère.
Le bidon est collé :
Voilà les charges faites:
Ensuite,j’ai attaqué les veines d air.Elles sont découpées sur leur longueur.GWH a eu la bonne idée de laisser des pastilles à l intérieur.
Après collage,j’ai mastiqué la ligne de joint.S ensuivra un long ponçage pour avoir une belle surface lisse.
Elles trouvent leur place sans aucun souci.
Par contre,il me faudra reprendre la lèvre inférieure car il semble qu elle soit en gris et non en blanc.
Maintenant j attaque le cockpit.
A suivre.
Posté : dim. 6 mars 2022 16:10
par arnobiz_bam
Malin de commencer par les charges, c'est toujours le plus grand obstacle entre mon établi et mes étagères en fin de montage :D
Posté : dim. 6 mars 2022 20:19
par Yoyo
arnobiz_bam a écrit : dim. 6 mars 2022 16:10 Malin de commencer par les charges, c'est toujours le plus grand obstacle entre mon établi et mes étagères en fin de montage :D
Oui hein ! :D
Posté : mar. 15 mars 2022 10:11
par Phil23
Hello, en fait c'est toute l'entrée d'air est de la couleur extérieure sur un bon tiers avant de devenir blanche.
Posté : ven. 18 mars 2022 15:36
par TASSIN
Hello
Je les ai faites en blanc car j ai suivi le montage présenté dans un ancien WM (avec un camo deux tons marron)
Posté : ven. 18 mars 2022 15:47
par TASSIN
Hello
Petite avancée avec le montage du cockpit.
A l’origine,le cockpit est déjà joli avec une belle présentation des boutons et autres cadrans:
Grattage et ponçage:
Je vais utiliser les decals en 3D de chez Quinta.Leur mise en place est très facile.
Le matériel pour le faire:
Après avoir laissé le decal dans l eau tiède,on la laisse sur un mouchoir:
On pose un peu de Kristal Klear:
Et on pose le decal avec un coton tige pour le positionner correctement et enlever l excès de « colle »
Les parois latérales sont traitées aussi:
Voilà pour le moment….
Posté : sam. 19 mars 2022 21:12
par Yoyo
Ça rend bien :x
Posté : sam. 19 mars 2022 23:44
par rom1
Ca rend bien :x
