Page 1 sur 1
1/72 F-15I Ra'am GWH
Posté : mar. 10 mai 2022 09:04
par gota
comme j'ai ouvert la boîte et sorti des pièces pour comparer avec le kit Hasegawa, un dégrappage en entraînant un autre, j'ai fini par vraiment commencer ce kit. Ca fera une jolie paire de chasseurs, et j'espère bien que le montage en parallèle me permette de terminer les deux dans le cadre du GB :taré1:
Le plan est de faire du sorti de boîte, pour l'instant.
Re: 1/72 F-15I Ra'am GWH
Posté : jeu. 2 févr. 2023 16:01
par gota
j'ai donc repris le montage de ma paire de F-15, et le kit de GWH se monte vraiment sans gros problème. Le cockpit est joli et on obtient facilement un bon résultat avec les décals (à gauche, donc). Le tableau d'instrument a de la gueule, normal, il y a beaucoup de place, on en reparlera. On peut aussi deviner que j'ai gravé un petit panneau manquant sur les pièces d'entrée d'air en position haute juste derrière l'articulation (alors que ces panneaux sont bien présents sur les pièces en position basse, va savoir pourquoi) :
Par contre, les forums n'avaient pas menti, le pare-brise est vraiment trop large/aplati, ce qui donne un air plutôt comique au nez, surtout que la casquette avant est démesurément grande (elle touche en largeur d'ailleurs), et qu'on a donc un HUD qui permet de regarder droit dans l'arceau. En gros, tout l'avant du cockpit est disproportionné. J'espère que ce ne sera pas aussi criant sur leur C, parce que j'en ai un en stock et que je ne vois pas trop comment corriger ça :-/. L'ajustement dudit parebrise est aussi un peu douteux, l'emplanture dépasse d'un bon demi millimètre à l'avant. Je crois bien que le cockpit sera finalement fermé :
Autre point noir du kit, les entrées d'air, ici avant leur reprise au mastic epoxy. C'est moche :
Par contre, les empennages verticaux s'installent bien, et c'est la seule zone qui demande un peu de reprise après assemblage des deux demi-fuselages, ce qui est mieux que tous les autres à part le récent E d'Academy. J'ai ici déjà comblé le joint du pied de dérive à la cyano, un des trucs les moins drôles à faire sur les F-15 :
Voilà, bientôt la peinture, j'avais pour cela acheté le set Hataka il y a quelques années déjà, j'espère que les teintes seront correctes.
