Royal Aircraft Factory SE.5-A Maquette Eduard 1/48
MCEMCH
Message par MCEMCH »
Eduard nous habitue à des maquettes de grande qualité. Avec le SE.5-A, il n'y a pas lieu d'être déçu. La qualité du moulage est quasiment parfaite (tout au plus on pourrait reprocher des nervures d'aile un peu trop marquées), les ajustements des pièces sont très précis et la conception de l'ensemble est bien étudiée ce qui rend le montage presque facile. Les très nombreux détails de l'intérieur s'ajustent au mieux. Malheureusement une grande partie d'entre eux ne seront pas visibles quand le fuselage sera fermé. A noter des pièces minuscules parfaitement moulées et dont la précision remet en cause l'utilité de la photodécoupe.
Il n'en demeure pas moins que le SE.5 est un biplan fortement haubané et que le travail des "ficelles" reste un morceau de choix qui demande de la patience et de l'organisation.
Je suis désolé pour ceux qui auraient aimé les photos "pas à pas" du montage, mais je n'ai pas réussi à faire des clichés "macro" suffisamment nets qui auraient été nécessaires vu la petitesse des détails. Je me limiterais donc à quelques informations générales mais je répondrai à toutes les questions qu'on voudra bien me poser.
Les haubans de cabane (les poutres qui soutiennent les plans supérieurs au dessus du fuselage) bénéficient d'un ancrage dans le fuselage très astucieux qui simplifie le bon positionnement de l'aile supérieure. Les points de départ et d'arrivées des "ficelles" sont gravés bien en place (il y a cependant quelques oublis) et il ne reste plus qu'à percer avec un forêt de 0.3 mm et coller les câbles (fil de pêche de 0.2 et 0.12 mm préalablement teinté avec un feutre indélébile noir). Après avoir essayé plusieurs types de marqueur, j'ai adopté le Pentel PEN dont l'encre adhère bien sur le nylon et surtout n'empêche pas le collage à la cyanolite. Les tendeurs sont simulés par les tronçons de coton tige étirés. La vraie difficulté de ce travail est d'assurer la tension équilibrée de tous ces câbles (certains sont doubles) en travaillant symétriquement de manière à ne pas déformer la géométrie de l'avion et en s'assurant que les collages sont bien résistants avant de couper les bouts de fils excédentaires. A ce propos il faut être très généreux avec les longueurs des fils à mettre en place pour pouvoir les manipuler (enfiler les tendeurs, assurer la tension, etc.) ; j'ai utilisé plus de 3 m de fil pour ce petit avion. Au niveau des gouvernes, Eduard a choisi de représenter les câbles avec de la photodécoupe. Je n'ai pas utilisé cette possibilité que je trouve difficile à régler et au final assez peu réaliste ; j'ai donc fait avec du fil de 0.12 mm.
Petit détails qui étonne parfois certains maquettistes, la décoration doit au moins en partie être faite avant l'assemblage de l'avion. En effet, l'espace entre les plans n'est plus accessible lorsque haubans et ficelles sont en place.
Je sais que certains maquettistes n'osent pas se lancer dans les biplans de la Guerre 14/18. Compte tenu que ces avions sont très mignons au 1/48 et que les fabricants comme Eduard en font de très belles représentations, je pense que se lancer dans leur construction ne peut qu'amener de belles satisfactions. Et ce, d'autant plus que certains modèles comme le Fokker DR1 ou le Fokker DVII n'ont pas beaucoup de ficelles et sont donc plutôt faciles à monter. Et ils ont l'élégance de ne pas prendre beaucoup de place dans les vitrines !
A bientôt.
Re: Royal Aircraft Factory SE.5-A Maquette Eduard 1/48
Superbe !!! :shock: :x :x :x
Je trouve aussi les nervures un peu trop en relief...
Haubannage au top ! :x :x :x
J'ai eu aussi des problèmes avec les feutres pour colorer les haubans, certaines encres sont dissoutes par la cyano et on se retrouve avec des taches !!! :ghee: :pleur4: J'utilise maintenant des marqueurs Winsor &Newton Promarker
MCEMCH
Merci pour l'info des marqueurs. J'ai eu effectivement des déboires avec certains : non seulement la cianolite dissolvait la couleur mais en plus le collage n'avait aucune resistance.
Il est vraiment magnifique, bravo !
iwik
Message par iwik »
SAlut!
Très chouette en effet.
Dommage que depuis l'arrêt de WNW l'intérêt pour la WWI ait grandement diminué. On en voit moins sur les forums je trouve.
D'ailleurs, faudra que je m'y remette aussi... :evil:
Ciao
Iwik
Les biplans m'ont toujours attiré sans jamais avoir osé d'en faire un. L'envie est la, mais pas le temps et ni la technique si particulière qu'il faut avoir pour les réaliser en maquette.
Alors je me contente de les admirer. :amen:
Quelle superbe réalisation.
Vraiment bravo :super:
Hugo
Message par Hugo »
Somptueux.
C'est un excellent travail, que j'admire, même si je ne suis pas plus que ça avions de cette période.
C'est un traitement tout en finesse :frime1:
Très jolie réalisation.
Pour info, il existe du fil de pêche noir. :wink:
curtis newton
Message par curtis newton »
Très chouette modèle!! Bravo.
Je suis en plein dedans avec Sopwith struter (mais au 72). Et effectivement les "ficelles" demandent un peu d'organisation et d'anticipation pour ne pas se retrouver coincé.
Mon vrai problème, c'est surtout de trouver les bonnes teintes. Tu as pris quoi?
MCEMCH
Pour les couleurs, j'ai utilisé :
Pour le vert : H309 nuancé entre les nervures par un voile de H303 ;
Pour le beige : H085 nuancé entre les nervures par un voile de H085+H001 (50% de chaque).
Pour faire ressortir les nervures d'ailes, j'applique un très léger "brossage à sec" d'ocre rouge (huile d'artiste Lefranc Bourgeois). Le terme brossage est ici impropre puisque je le passe à l'aide d'un bout de chiffon à peine imprégné de peinture. J'applique également un jus de "Terre d'ombre brûlée" (marron très foncé) dilué à l'essence F.
Pour le bois naturel (haubans, longerons et cadres du fuselage, etc.) : une couche de H066 puis un brossage à sec de d'ocre rouge (huile d'artiste Lefranc Bourgeois) ;
Pour l'hélice : une première couche de H066 puis après masquage (simulation des essences différentes), une couche de H047 et enfin brossage à sec à l'ocre rouge.
A bientôt
curtis newton
Wouahh ça c'est de la réponse détaillée! Un grand merci.
Vu que mes pots de Humbrol étaient morts, j'ai chois de partir sur des acryliques genre Valejo/Mig/Ak, mais je n'aime pas trop le rendu et l'utilisation. Pour le prochain je prendrai tes choix en Gunze.
