Mirage V belge 1/32
SPOOK
Mirage V belge 1/32
Message par SPOOK »
Salut
Voici mon dernier projet : un Mirage 5 belge au 1/32 à partir du kit Italeri et de la conversion Renaissance.
Bon c'est pas un montage de tout repos. :nono:
Le siège est aussi de chez renaissance, il est superbe.Le cockpit est agrémenté de photodécoupe Eduard. L tableau de bord est en résine (Renaissance) plus des instruments en decals.
Ensuite on assemble la cellule et on intègre le pied de dérive et le nez spécifiques à cette version. Là il faut sorti le mastic! Le logement du pied de dérive est trop large, il y a un jour d'un demi millimètre entre la dérive et le pied en résine. Le diamètre du nez en résine est plus petit que le diamètre du fuselage.
Dernier soucis que je ne sais pas encore comment résoudre : la quille ventrale. La pièce en résine est largement sous dimensionnée par rapport à la pièce Italeri. C'est sur elle est trop courte par rapport aux photos. SI quelqu'un a une idée pour arranger ça, je suis preneur.
SPOOK
Mirage V belge 1/32
Re: Mirage V belge 1/32
Salut Manu
Oulà ! Tu enchaînes les problèmes avec ce montage. Si les kits de conversion amènent plus de problèmes que ceux qu'ils sont censés corriger...
Bjr
Je la couperais en 2 au milieu et rajouterais un morceau, collage et mise en forme.
SPOOK
Message par SPOOK »
Salut
Apres réflexion, la solution proposée par Rafju m'a paru la plus facilement réalisable.
Donc on coupe et on ajoute 2 cm (!) de carte plastique
On ponce :venere:
On regrave et on passe du surfaceur
On ajoute deux tiges métalliques pur faire pion de centrage , y'a encore du boulot! :cry:
SPOOK
Bonjour Spook
Et bien, elle ne se laisse pas faire...
Au final, toutes ces corrections vont apporter un vrai plus. :wink:
Courage
Salut Manu
Effectivement, c'est pas encore gagné mais tu vas y arriver, j'en suis certain.
SPOOK
Message par SPOOK »
Salut à tous
Suite et fin de ce montage, j'en profite, j'ai du temps en ce moment.
Donc peinture Gunze H-309 pour le vert foncé, H-303 pour le vert clair. Par contre pour le marron j'ai utilisé un mélange de H-310 tan et de H-85. Le H-310 m'a paru trop foncé mais il y a beaucoup de variations de teintes sur les Mirage V Belges.
Ensuite patine, essentiellement avec des jus à l'huile
Ensuite décals et finitions. Au passage le décals Renaissance sont très bons, fins et pas de film.
Voilà, ce montage clos l'année 2022, j'espère qu'il vous plaira
SPOOK
Un superbe mirage!! bravo pour les greffes de conversion!
si je puis me permettre, je trouve le marron un peu trop clair, mais oui tu as raison la teinte varie beaucoup selon l'éclairage et la patine de l'appareil , selon les photos disponibles
Modifié en dernier par dirtydm le dim. 18 déc. 2022 11:25, modifié 1 fois.
dirtydm a écrit : dim. 18 déc. 2022 11:16 si je puis me permettre, je trouve le marron un peu trop clair.
Idem ! ... Et c'est bien dommage. :oops:
Kamov
Message par Kamov »
Superbe :x
Kamov a écrit : dim. 18 déc. 2022 11:19Superbe :x
Je souscris :x
Alain P
Message par Alain P »
Salut
voila un très beau Mirage !!!! bravo !!!!!!! Perso , c'est pas le " marron " qui me gène ( si j'ose dire ) , c'est le rendu du vert foncé ( du à l'éclairage !!!??? ) , c'est bizarre , je le vois gris ( mer.e je suis daltonien !!!!????? )
j'ai cette conversion , et ton montage donne envie d'ouvrir la boite ... Je suis quand même surpris qu'il y ai un tel problème avec la quille ventrale ....2 cm !!!!! à rajouter ???? qu'est ce qui s'est passé à la conception !!!!!! ???????
Alain
Bonjour SPOOK
Un Mirage III c'est toujours beau.
Très très belle réussite pour ce montage.
Bravo :super:
Il est classe ce Mirage belge :shock: J'ai toujours trouvé que ce camouflage trois tons lui allait comme un gant.
Une seule fois j'ai en ai vu passer deux dans mon coin et très bas :)
ericr
Message par ericr »
Très beau Mirage mais le camouflage me choque;
le marron trop clair et le vert foncé devenu gris !!
SPOOK
Message par SPOOK »
Merci pour vos commentaires
Effectivement le beige semble un peu clair :oops:
Par contre pour le vert foncé, c'est sûrement dû à l'éclairage ou au mauvais réglage de mon appareil photo. En vrai c'est vraiment et foncé.
SPOOK
Salut Manu
Belle bête à cette échelle. Je comprends ton choix pour le "marron", c'est piégeant, comme les gris-bleu des 2000DA par exemple.
Cela dit, en te lisant, j'ai aussi compris que ça se mérite, un Mirage belge au 1/32°.
Franck1362
Message par Franck1362 »
Bravo!!
Beau montage et bonne dose d'huile de coude, j'ei ai monté deux et oui c'est pas de la tarte!
Belle peinture,très belle déco!, une superbe réalisation!! :x :x
A+Franck.
Salut Manu,
J'aime beaucoup ton mirage Belgeois, notamment les couleurs qui sortent de l'ordinaire. Une belle réussite :super:
Salut Manu,
Bon il t'en aura fait voir au montage mais le résultat final est clairement à la hauteur, perso j'aime beaucoup ce Mirage aux couleurs Belges :super:
Il est vraiment superbe :shock: :shock: :shock:
C'est un magnifique travail que tu as fait sur une maquette pas facile apparemment !
SPOOK
Message par SPOOK »
Merci pour vos commentaires!
SPOOK
