TBM3U Sword 1/72 finex
Salut à tous,
On continue dans les avions colorés et dans le traitement du jaune, je veux essayer deux/trois choses avant de lancer le Z-37.
J'ai bien essayer de continuer le Warning-star mais j'ai bosser une heure dessus et suis partis en courant chercher une autre boite...
Il y à un moment que je n'ai pas monter de Sword et la version COD de l'Avenger n'est clairement pas la plus connue.
Le TBM3R est donc prévu pour le transport de marchandise et de passager (7) jusqu'au porte-avions, le premier COD en somme. La tourelle est supprimé et on va trouver deux doublons de siège derrière le pilote et dans le puit de tourelle.
La boite
Pour l'instant le début se fait doucement, j'ai assembler la structure de l'habitacle pour ajuster tout ça, il faut supprimer à la fraise les plots de moulage qui dépasse dans l'habitacle.
Pour la déco ce sera celle du boxart, j'ai juste réussis à en trouver une qui s'en approche pour confirmer ce que nous donne Sword.
Modifié en dernier par JOEL le lun. 26 déc. 2022 21:37, modifié 3 fois.
Re: TBM3R Sword 1/72
Beaucoup de kits que j'aimerais monter et que tu montes avant moi.
Celui-là en fait également partie.
Amuse-toi bien.
Bonjour Joel,
Elle a pas du être facile à trouver celle-là ! :roll:
Re: TBM3U Sword 1/72
Oups, je ne sais pas pourquoi mis je me suis mis la version TBM3R en tête alors qu'en fait c'est bien comme marquer sur la boite un TBM3U...
Ce n'est donc pas un COD mais une version utilitaire et utilisé dans le pilotage de drone aussi.
Fatigué moi...
Fabien L a écrit : lun. 14 nov. 2022 23:03 Bonjour Joel,
C'est une boîte assez récente donc aucun problème pour la trouver. :wink:
ICEMAN 67
Message par ICEMAN 67 »
Salut Joël,
voilà un sujet coloré et original, je vais suivre ça de près, c'est pas courant de voir cette version de la dinde....
Bon montage! :alcool1:
Olivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv :beer:
NO GUTS, NO GLORY
chrispit
Message par chrispit »
Comme je t'ai dit sur Fb, le montage n'est pas facile, le mien est en stand-by car un peu dégouté par quelques difficultés. Notamment
l'aménagement du poste arrière qui est un peu flou sur la notice et la doc est rare. J'ai trouvé le même schéma que toi pour la disposition des sièges (je fais un TBM-3UT), mais il semble que chaque appareil soit différent dans les détails quand on regarde les photos. Y a t il un poste radio dans le compartiment passagers qui est bien vide sur le kit ?
Et sur ma version il n'est pas possible de mettre les appuis têtes dans le 2eme habitacle car on ne peut plus mettre la verrière.
Merci pour les infos Chrispit :super:
C'est clair qu'il faut bien préparé les ajustages et faire pas mal d'essai à blanc voir même beaucoup ou tout le temps.
Pour l'instant petit à petit tout se met en place, je n'en suis pas encore à débuter la peinture car je tâtonne sur comment équipé les postes.
Pour l'intérieur on ne trouve pas grand chose effectivement, encore moins pour cette version, je n'ai aucune idée de l'aménagement interne, je vais faire un peu comme je le sens tant pis, là ce qui me plait c'est la déco.
Salut Joel
Tu m'as dit ce weekend qu'il serait ton prochain montage, et tu n'as pas traîné... comme d'hab'.
Re: TBM3U Sword 1/72 maj 27/11
Salut à tous,
Voici donc la suite du TBM Sword qui au final ne se monte pas trop mal, cette marque me surprend souvent par ses choix et par la qualité au final de ses kits.
Dans un premier temps j'ai commencer par assemblé des sous-ensemble, j'ai rajouter des cales en carte plastique pour bien bloquer la plaque avec le moteur et aussi d'autres morceaux pour bien aligner les deux demi fuselage.
Je continue les assemblages avec le logement du train principal. Il faut bien ébavurer les pièces, supprimé les plots de moulages, faires des assemblages à blanc car la notice est pas hyper explicite mais au final ça se met en place.
Je suis aller au plus simple pour la peinture, un coup de vert Interior Green et un jus brun/noir.
Bonne surprise les pièces transparentes se mettent bien en place, c'était un des éléments qui m'inquiétait le plus.
J'ai rajouter des harnais en photodécoupe Eduard d'une planche générique, le tableau de bord reçoit des instruments en décals. Le moteur est lui juste peints en alu avec un jus noir, ça ira bien pour ce qu'on verra.
On peut ensuite assembler tout ça et après quelques ponçages, surtout pour adapter le capot moteur on obtiens un Avenger.
J'ai juste du mastiquer la jonction aile/fuselage en dessous, c'est la seule zone qui ma poser un gros soucis.
Maintenant on va voir ce que donne la verrière principale.
Salut Joel
Ah mais tu as bien contourné les obstacles des couleurs intérieures et du câblage du moteur, c'est sûr !
Punaise, ça n'a pas trainé, la mise en couleur n'est pas loin. :x
Je ne connaissais pas cette version...interessant !
Re: TBM3U Sword 1/72 finex
Salut à tous,
Encore une fois un montage hyper décousus à cause du taf et des activitées, du coup désolé car le pas à pas est vraiment pas top :error:
Voici donc la fin du TBM3R des chez Sword, ça reste du short-run donc préparation des pièces obligatoires, ébavurages, ajustages et autres mais rien de difficile.
Le seul gros problème que j'ai eu c'est la partie vitrée pas assez large à l'arrière sur un des coté, j'ai juste coller une plaque de CP pour ratrapper le coup comme vous le verrez sur la photo.
Peinture en Gunze H329 pour le jaune et le bleu nuit H55, l'International Orange provient lui de la gamme MRP. Pas de grosse amélioration hormis les harnais en photodécoupe et la découpe de la verrière pilote.
Le reste est strictement d'origine.
Du coup il vient compléter l'Hellcat Eduard que j'avais fait dans le même théme.
Salut Joel
Une finition haute en couleurs. Ton résultat montre bien que Sword, ça se monte. Beau travail de masquage pour la verrière, c'est très propre.
Bonjour.
Bravo Joël :x
Une bien belle dinde très colorée, pour le réveillon. :wink:
Je kiffe ! :x
Moi aussi ! C'est vraiment très joli !
Bravo Joël ! :x
Une belle pièce et un beau duo.
Bravo Joël
Un grand merci à vous tous :alcool1:
Superbe ce jaune qui pète :shock: , me tarde déjà d'en faire une séance photo lors d'une prochaine expo.
En tout cas, bravo pour ce montage :x
:alcool1:
Bonjour Joël
Très belle réalisation avec une décoration originale.
Tout en finesse.
Bravo
Eric B.
Message par Eric B. »
Hellooooo,
Que voilà de la couleur avec en souvenir un Hellcat tout aussi chatoyant.
C'est splendide Joël, vraiment un plaisir des yeux. Joli montage bien mené et à la fin ce splendide résultat.
Eric B.
* En vol
Tamiya P-51D 1/72e
Hasegawa F-4S 1/72e
Hasegawa Jaguar A 1/72e
Hasegawa Me262 B-1a/U1 1/72e
Airfix B737-200 1/144e
Hasegawa NAMC YS-11 1/144e
bx19gt
Message par bx19gt »
Il est superbe
Bravo
SPOOK
Message par SPOOK »
Salut
Super boulot ! J'adore la déco qui claque. :x
Bravo et fini juste à temps pour 2022.
SPOOK
