Hawker Sea Fury Mk.X, Frog, 1/72
Canard72
Message par Canard72 »
Le Hawker Sea Fury découle du projet « Fury » destiné à succéder au Hawker Tempest de la RAF. Le prototype vola en février 1945, devenant le premier avion de la Royal Navy doté d’ailes repliables motorisées.
Le Sea Fury fut utilisé pendant la guerre de Corée, parvenant même à abattre des MiG-15 bien plus rapides.
Le moteur Bristol Centaurus 18 de 2480 hp lui permettait d’atteindre une vitesse maximale de 740 km/h à une altitude de 5486 m (18 000 ft). Plafond opérationnel = 10 920 m.
Armement = 4 canons de 20 mm, 12 roquettes de 27 kg, ou 2 bombes de 454 kg.
Le modèle Frog référence F.154 était dans une boîte sous cellophane acquise auprès d’un particulier. Que faire ? La conserver en « collector » ou bien la monter ?
Ayant monté au préalable un modèle PM, au siècle dernier, je me suis décidé à construire ce vieux moule de mes jeunes années…
C’est du Frog, formes probablement justes, fine gravure en relief, de nombreuses retassures et des bavures, un cockpit vide, donc de quoi bien s’occuper en masticage, construction en scratch du cockpit, fermeture des cases de train, etc….
La boîte avec sa notice de couleurs au dos permet de réaliser soit un appareil du Lt Peter Carmichael du N° 802 Squadron de la Fleet Air Arm basé sur le porte-avions H.M.S. Ocean en Août 1952 en Corée (dessus Extra Dark Sea Grey, dessous et flanc Sky, bandes d’invasion noires et blanches), soit cet appareil du Squadron VF-870 de la Royal Canadian Navy en 1951 (Gris foncé dessus, gris clair dessous). Les décals ne sont pas parfaits, mais se sont relativement bien conservés.
Bien cordialement.
Canard 72.
Re: Hawker Sea Fury Mk.X, Frog, 1/72
Très sympa :super:
Belle réalisation.
On n'en voit pas souvent des Sea Fury
Bonsoir Alain
Pas un perdreau de l'année non plus, celui-là. Bien vu pour les deux tons de gris de la RCN.
Superbe montage archéologique :x
Canard72
Merci de vos messages. Le Sea Fury (et le Tempest Mk.II ) étaient vraiment de beaux avions à moteur en étoile.
Bien cordialement.
Canard 72.
Sir Eric
Message par Sir Eric »
C'est dans les vielles boites ... etc
:merci:
Pas tout jeune, mais belle maquette et belle décoration! :x
