F4U-4B 1/48ème Hasegawa+ Tamiya
cgerard1960
Message par cgerard1960 »
je me lance dans un projet un peu moins tranquille que le montage de kits Eduard qui m' a occupé depuis quelque temps:
faire un F4U-4B au 1/48 en combinant le vieux kit Hasagawa et le kit Tamiya du F4U-1D.
ImageP1060805 by Josip Djugashvili, sur Flickr
Je ne suis pas encore complètement fixé pour la déco, mais je penche pour un avion du VMA 332 en 1953, avec le capot décoré de pois rouges.
J' avais déjà suivi cette démarche deux fois il y a longtemps:
ImageP1020820 by Josip Djugashvili, sur Flickr
ImageP1020759 by Josip Djugashvili, sur Flickr
Du kit Hasegawa, je ne vais garder que les deux demi fuselages, que je vais regraver en creux, le capot, l' hélice, une partie de l' intrados sous le fuselage, et les pièces transparentes, en particulier le parebrise droit, qu' on trouve sur les versions de milieu de série des F4U-4. Le site suivant donne plein d' informations utiles sur le F4U-4:
http://tailspintopics.blogspot.com/2014 ... notes.html
Pour ne pas perdre trop de temps avec le cockpit, j' ai acheté quelques sets en résine:
ImageP1060806 by Josip Djugashvili, sur Flickr
le moteur PW 2800 tardif, des canons de 20mm pour la version B, un cockpit en résine Aires, et des bombes de 100 et 250 lbs chez Brengun.
Le capot est moulé d' une seule pièce avec le fuselage, donc la première étape consiste à découper les capots, affiner les volets par l' intérieur et à rajouter de la carte plastique à l' avant du fuselage. Les lignes de structure sont regravées, je pense que je vais m' éviter la corvée de tout riveter et laisser les surfaces lisses.
J' ai aussi découpé le gouvernail, qui sera remplacé par celui du kit Tamiya.
La partie centrale de l' intrados Hasegawa est découpée, regravée et poncée pour venir ensuite se coller sur la pièce Tamiya correspondante.
ImageP1060807 by Josip Djugashvili, sur Flickr
voilà où j' en suis pour l' instant. Je vais essayer de garder le rythme pour ne pas me disperser,
bon weekend à tous,
Christian.
Modifié en dernier par cgerard1960 le sam. 18 févr. 2023 15:47, modifié 1 fois.
Re: F4U-4B 1/48ème Hasegawa+ Tamiya
Super entreprise, je m’installe !
Mais trois kitbash identiques, surtout vu la qualité des deux premiers, chapeau… en ce qui me concerne : life is too short !
ATAR93
Message par ATAR93 »
superbe projet :super: vais suivre car j'adore ce piège
bonne continuation
Niko
olivdelyon
Message par olivdelyon »
superbe idée. ça fait un moment que je me demande comment faire un F4U4 juste; au 1/48. :x
Littlebigman
Message par Littlebigman »
Beau projet, je prends un siège
Si vis pacem para bellum
buddy
Message par buddy »
Très intéressant et intéressé!
Comment vas-tu t’y prendre pour les pylônes d’ailes?
cgerard1960
buddy a écrit : sam. 18 févr. 2023 18:10 Très intéressant et intéressé!
Il faut d' abord que je trouve des photos propres des pylônes. Sur le F4U-4B ils sont différents de ceux du F4U-4, l' un des pylônes est avancé par rapport aux autres. Il ya quelques infos sur cette page http://www.arcforums.com/forums/air/ind ... ub-pylons/.
Une fois les dimensions calées, ce n'est pas difficile de les faire en carte plastique,
bonne soirée,
Christian.
tu t'es assuré qu"aucune grande marque ne va sortir le F4U-4B bientôt ?
Ce serait con.....
cgerard1960
merci à tous pour vos commentaires, j' espère en effet qu' Eduard ou Tamiya ne vont pas sortir un F4U-4 la semaine prochaine, ce serait ballot. Voici la petite avancée du dimanche après midi:
cloisonnement de puit de la roulette arrière:
ImageP1060810 by Josip Djugashvili, sur Flickr
ajout de quelques bricoles sur les jambes de train et la roulette arrière:
ImageP1060809 by Josip Djugashvili, sur Flickr
à ce propos, je crois que les Corsair sur porte avions avaient une roulette de queue plus petite, donc éventuellement il me faudra la refaire :cry:
bonne journée à tous,
Chritian.
jb
Message par jb »
Le kit de conversion CMK ne conviendrait pas mieux que de partir de l'antique boîte Hasegawa ?
Pour les pylônes, quickboost a sorti une ref pour les pylones de -5, ça ne conviendrait pas ?
Hâte de voir la suite, bonne continuation 😉
Abes
Message par Abes »
Bonjour à tous.
Après avoir mater le film Devotion, j'ai un peu le même projet, mais avec une boîte Tam et un kit CMK.
Par contre, question, c'est de quelle couleur l'habitacle d'un Corsair -U4. Interior green et consoles, flanc de cockpit et tableau de bord noir? Ou bien tout noir?
D'avance merci.
S.
cgerard1960
le kit CMK n'est pas évident à trouver et quand même cher, mais effectivement doit donner moins de boulot.
Pour les pylônes, je n' en ai pas vu chez Quickboost, mais il y a assez de photos sur le net pour les faire soi même, on va voir ce que ça donne.
Pour répondre à Abes, je ne suis pas un expert, mais les couleurs que tu mentionnes collent avec ce que j' ai lu un peu partout,
bonne journée,
Christian.
cgerard1960
un point sur la progression du montage:
sur les ailes, rebouchage des évacuations de douilles des 6 cal 50's et nouvelles sorties pour les 4 canons de 20mm. Pour avoir des sorties bien nettes, j' ai découpé des rectangles en carte plastique de 0.13 à la Silhouette, puis je les ai collés sur les trous creusés à la lime. A l' extrado, les casiers à munition sont les mêmes, il y a juste un
panneau métallique supplémentaire, pour l' instant l' entoilage a été supprimé au mastic, je le referai peut être en feuille d' alu, mais ça risque de faire une surépaisseur.
Les entrées d' air sur les ailes sont différentes sur le F4U-4, avec seulement 3 volets au lieu de 6. J' ai découpé le fond des entrées d' air du kit Tamiya et rajouté les volets en carte plastique et une grille en photodécoupe.
ImageP1060811 by Josip Djugashvili, sur Flickr
J' ai aussi bossé sur les charges: les pylônes sont en carte plastique, j' ai récupéré les deux pylônes ventraux sur le kit Tamiya.
A droite un bidon de napalm fait avec un réservoir de 110 gallons pris sur le kit Eduard du P51D, deux bombes de 250 lbs avec le corps aussi chez Eduard, les ailettes en photodécoupe Brengun, et les bombes de 100 lbs Brengun. En dernier une bombe de 550 lbs que j' avais montée et peinte pour un Bearcat et que j' ai retrouvée dans ma boîte à rabiot.
Enfin j' ai un peu repris la roulette de queue en faisant une version avec une roue plus petite qui semble présente sur certaines photos.
ImageP1060812 by Josip Djugashvili, sur Flickr
c' est tout pour l 'instant, normalement la suite sera le cockpit en résine Aires (je m' attends à devoir gratter pas mal résine et plastique :( ),
bonne soirée,
Christian.
Modifié en dernier par cgerard1960 le mar. 28 févr. 2023 20:03, modifié 1 fois.
Vu la qualité de tes pièces faites maison, un set CMK aurai été une dépense bien inutile... :shock: du très beau maquettisme à l'ancienne ! :x
Bravo pour cette initiative!
ton choix d'assemblage de ces x2 kits est une super idée et merci de nous inviter au spectacle.
en plus je me coucherai moins .on, because je ne sais pas ce qu'est un F4U-4"B";
et super début!!
Pierre Giustiniani
Allez hop !
Un siège pour moi !
Super début !
:hello: :hello:
Pierre
cgerard1960
merci beaucoup à tous pour vos messages :x
Un peu d' avancée sur le montage (retardé par le rivetage des surfaces):
Les bombes et le bidon peints à la Gunze et patinés aux huiles:
ImageP1060814 by Josip Djugashvili, sur Flickr
Le cockpit en résine Aires, très fin et détaillé, et qui bizarrement s' ajuste bien au kit Hasegawa:
ImageP1060818 2 by Josip Djugashvili, sur Flickr
ImageP1060816 by Josip Djugashvili, sur Flickr
Les parties en relief sont soulignées à l' huile avec du Jaune de Naples:
ImageP1060815 by Josip Djugashvili, sur Flickr
Prochaine étape, fermeture du fuselage et assemblage des ailes,
bon weekend à tous,
Christian.
Pierre Giustiniani
Salut Christian
Superbe début :x
:hello: :hello:
Pierre
cgerard1960
Pierre Giustiniani a écrit : dim. 19 mars 2023 13:59 Salut Christian
Superbe début :x
Merci Pierre ! :x , bon dimanche,
Christian.
cgerard1960
Bon dimanche à tous,
j' avance lentement sur mon Corsair, victime d' une attaque sournoise de dispersion. Voici quelques photos: j' ai essayé pour la première fois de la Gunze Mr Color (pas Aqueous) C365 pour le glossy sea blue, et franchement c'est très agréable à utiliser. Faute de décals, tous les marquages sont peints avec des pochoirs faits à la Silhouette, donc avec pas mal de stress.
Image20230430_104954 by Josip Djugashvili, sur Flickr
Image20230430_105020 by Josip Djugashvili, sur Flickr
Le plus dur a été le capot moteur avec les pois rouges, il m' a fallu trois essais pour avoir quelque chose de valable:
Image20230430_105140 by Josip Djugashvili, sur Flickr
Enfin j' ai expérimenté une nouvelle méthode pour les marquages minuscules sous la queue, que je n' arrive pas à faire aux pochoirs: les lettres sont découpées dans de la feuille de décal blanche et posées une par une:
Image20230430_105336 by Josip Djugashvili, sur Flickr
La macro ne pardonne rien, mais à l' oeil nu ça passe.
Christian.
Superbe !
wuger91
Message par wuger91 »
Encore une victime du syndrome Interior Green !
Je laisse trouver l'erreur, pour ceux qui suivent le forum c'est facile 8)
En attendant 2 photos des ailes repliées prise à la Ferté sur le Corsair en maintenance prise mercredi dernier :
Bonsoir Christian
Effectivement, ce Gloss Sea Blue est très beau. Chapeau pour les pochoirs.
Je pense que pour l'IG, le souci se trouve au niveau de la moitié haute du cockpit...
wuger91
Exact
A partir du F4U-1D le haut di pit au dessus des consoles a été peint en noir pour éviter les reflets.
Idem pour les montants.
A noter que les F8F et les P-51 et F-82 ont suivi la même règle après guerre.
Super boulot, et très inspirant… au point que je me suis commandé un vieil Hasegawa (pour commencer, on verra pour quel sujet j’opérerai, et quelle matière (autres kits, after market) j’utiliserai).
Sinon, à toutes fins utiles, je suis tombé sur cette page, avec plein d’infos sur les « dash 4 » :
http://tailspintopics.blogspot.com/2014 ... s.html?m=1
http://tailhooktopics.blogspot.com/2013 ... s.html?m=1
Edit: oups, le premier lien était déjà donné dans le premier post de Christian. Désolé, j’étais trop concentré sur les photos du montage !
Bref… la suite ! :shock:
