Page 1 sur 1
B-25J Eduard 1/72
Posté : jeu. 6 avr. 2023 10:42
par dominique17
Ce sera une première pour moi et je vais me lancer dans ce GB.
Je suis en cours de montage d'un B-25J Eduard au 1/72 et j'ai choisi une déco Alu qui peut s'intégrer dans le thème.
Des photos de la boite et du seul accessoire que je vais utiliser.
Re: B-25J Eduard 1/72
Posté : jeu. 6 avr. 2023 14:16
par Saiun
Hmmmmmmmmmmm Comme j'aime beaucoup ce gros bi, je vais suivre!!!!
Posté : dim. 23 avr. 2023 15:11
par dominique17
Une nouveauté Eduard au 1/72 ... le B25J en version Strafer, une édition limitée "Gunn's Bunny".
La boite fournit la maquette Hasegawa, certes ancienne, mais que j'ai riveté entièrement et qui est agrémentée dans cette édition :
- des roues résine
- des masques Eduard
- d'une planche de photodec essentiellement pour le cockpit
- d'une planche de décals avec pleins de belles décorations OD et Alu.
J'y ai ajouté un seul accessoire : Les magnifiques canons Master en laiton qui apportent un gros plus ...
J'ai ajouté en scratch divers ajout comme des cloisons dans le fuselage et les planchers en bois pour les mitrailleurs sabord et le mitrailleur arrière ... mais au final, rien de se voit :-)
J'ai refait en scratch les sièges qui sont vraiment trop moches dans la boite et qui ne sont pas présents dans la planche de photodec fournit par Eduard.
Place aux photos :
Posté : dim. 23 avr. 2023 15:22
par Saiun
Et la pause des décales de la tête de perroquet, ça a été, ou bien tu as galéré?... Parce que c'est le détail qui me freine un pneu...
Comme je suis pas un fan de pin up, je vais rester à celle de Gun's Bunny qui me plait beaucoup!!!! J'ai déjà Daffy et Porky...
Posté : dim. 23 avr. 2023 15:36
par dominique17
Non, pas de difficultés particulières pour la déco du nez : Eduard fournit les masques pour les parties jaune et verte ... puis la déco est découpée en différents éléments comme les parements blanc et noir en zigzag-zag, les yeux du perroquet, la bouche etc ... donc ce se fait bien !
Posté : dim. 23 avr. 2023 23:04
par PEYO
Superbe réalisation mais c’est dommage, à peine annoncé, déjà terminé sans que l’on puisse apprécier les différentes étapes et notamment celle de la peinture alu, thème de ce Group build.
N’est-ce pas le but premier d’un GB ?
Posté : lun. 24 avr. 2023 08:56
par Saiun
dominique17 a écrit : dim. 23 avr. 2023 15:36
Merci tout plein...
j'avais pas encore ouvert la boite, j'avais peur que les décos soit comme celles des DK décals qui proposait aussi ces versions... (mais en une seul tenant, ce qui me faisait un chouïa peur à la pose!!!)
Posté : lun. 24 avr. 2023 10:23
par dominique17
PEYO a écrit : dim. 23 avr. 2023 23:04
Disons que quand le GB a commencé, j'avais déjà débuté depuis longtemps la maquette et une partie de la peinture (j'ai bossé par sous-élément) était déjà faite donc je n'ai pas fait de pas-a-pas.
C'est la première fois que je fais un GB donc je le saurais pour la prochaine fois.
Posté : lun. 24 avr. 2023 10:26
par PEYO
Non non pas de soucis.
Mais perso je reste sur ma faim concernant le magnifique rendu de ta maquette.
Peux-tu nous en dire plus ? Peinture utilisée, technique…
Posté : lun. 24 avr. 2023 10:49
par dominique17
En terme de peinture Alu, j'ai utilisé comme couche de base une laque Tamiya : La TS30.
C'est conditionné en bombe et je la pulvérise dans le godet de l'aéro pour l'utiliser comme une peinture classique sauf que le mélange est déjà fait dans le contenant.
C'est une peinture hyper solide, qui résiste au masquage et à tous les traitements post peinture : huiles, pastels, entames etc ...
Elle se tend hyper bien et sèche très rapidement.
Si je dois panneauter en faisant des panneaux plus clairs ou plus foncés, j'ai d'autres peintures plus fragiles comme des acryliques comme les Metal Color de Vallejo.
Comme technique : Je peins toujours en négatif, c'est à dire que les étoiles US et autres sont peint en 1er ... puis masqué ... et ensuite je termine par la teinte Alu.
Le but est de ne jamais vernir cette teinte Alu pour garder l'effet métallique qui sera obligatoirement altéré si tu poses un vernis dessus.
Posté : lun. 24 avr. 2023 11:52
par PEYO
Merci beaucoup pour tes éclaircissements
Et encore bravo pour le résultat !
P.s : tu as encore largement le temps de participer au GB avec un autre montage
Posté : mar. 25 avr. 2023 09:40
par dominique17
PEYO a écrit : lun. 24 avr. 2023 11:52
J'ai 2 montages en cours :
- un He219 au 1/48 avec le kit complet Aires ... au long cours et surtout pas Alu
- un Ki44 au 1/48, montage simple, alu mais recouvert d'un badigeon fait sur le terrain donc pas dans l'esprit du GB
