Page 1 sur 1
Mig-15bis Eduard 1/72 - petit à petit…
Posté : sam. 8 avr. 2023 16:21
par AeroplaneBlinde
Bon, ce sera mon premier montage (plus ou moins) documenté - mais allons-y, c'est l'occasion! :frime:
Et comme le kit est réputé sans problèmes, ça me permettra peut-être de finir dans les temps? :ange:
Je vise l'exemplaire Nord-Coréen défectueux qui s'est retrouvé au Japon taggé par les ricains, grâce à une planche de décals KP ad hoc.
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Moolah
(source: wikipedia)
On ajoutera quelques accessoires pour compliquer les choses un minimum quand même.
:evil:
Actuellement, il est en croix avec les derniers petits éléments à ajouter avant de passer à l'atelier de peinture. Les seuls points d'attention (que j'ai remarqués) consistent à bien poncer avant collage les pièces qui réticeraient à rejoindre les adjacentes. Des plombs de pêche ont été ajoutés partout où c'était possible dans le nez. J'ai aussi ajouté un cache en milliput derrière le cockpit pour éviter une vue trop dégagée sur l'intérieur du fuselage pour qui aurait l'idée saugrenue de coller son nez sur l'entrée d'air...
Les premières photos dans le post suivant.
Re: Mig-15bis Eduard 1/72
Posté : sam. 8 avr. 2023 17:04
par AeroplaneBlinde
Le kit, les petites pièces à ajouter et la maquette dans son état actuel:
La contribution du set hasegawa se limitera aux cales de roues (sauf si je trouve mieux entre-temps, elle me semblent un peu trop arrondies pour être honnêtes).
L’échelle pour F-100 est a priori la même que celle du F-86, et une de ces dernières a visiblement été retravaillée pour l’occasion, le pilote d’origine ayant oublié d’apporter la sienne avec lui. Ce qu’on peut être distrait, parfois…
:evil:
(voir notamment vers 2’30 dans cette vidéo https://m.youtube.com/watch?v=m9Mri-QruzA)
Posté : sam. 8 avr. 2023 17:09
par AeroplaneBlinde
Une petite question éventuellement: les deux fenêtres sous le fuselage arrière sont visibles sur certaines photos de Mig-15bis mais pas toujours:
L’un de vous saurait-il s’il y a une règle en la matière?
Posté : sam. 8 avr. 2023 18:04
par Aerophil
BJr,
Je pense qu'elles y sont tjrs sur les bis. Je n'en suis pas sur sur les premiers Mig-15.
Par contre, le plexis pouvais jaunir et devenir quasi opaque ; c'est peut-être ce que l'on voit sur certaines photos avec une impression de tôle alors que les fenêtres sont justes opacifiées.
Mon avis à 0.1 €.
Bonne suite sur ton montage !
Aerophil.
Posté : lun. 10 avr. 2023 12:34
par AeroplaneBlinde
Aerophil a écrit : sam. 8 avr. 2023 18:04 BJr,
Mon avis à 0.1 €.
Aerophil.
Merci pour ces informations! :merci:
Celui-ci étant a priori plutôt récent à l'époque, on v essayer de laisser ça bien transparent.
Posté : ven. 21 avr. 2023 12:33
par AeroplaneBlinde
Pour la verrière, je me suis attaqué à la pochette Quinta Studio qui propose une ouverte et une fermée. Les bords m’ont semblé difficiles à repérer et j’ai un peu raté mon coup pour le pare-brise (trop rogné à l’avant, pas assez à l’arrière). :rouge:
Etant tombé à court de Pledge et vu l’arrêt de production de ce produit par le fabricant, j’ai testé le AK Gauzy Glass Cote et le résultat par simple trempette me plaît bien. :super:
Eduard devant:
Eduard à gauche:
Les details style rivets sont moins bien marqués chez Quinta que sur les pièces d’origine et le blindage du pare-brise me semble moins convaincant. Par contre sur la partie coulissante l’effet de loupe est vraiment visible chez Eduard. Donc le plan est de conserver le pare-brise Eduard et d’utiliser la partie coulissante Quinta.
Re: Mig-15bis Eduard 1/72 - pare-brise
Posté : sam. 22 avr. 2023 21:13
par Aerophil
Bsr,
Le choix de la raison, qui devrait te donner un beau résultat.
Vivement la suite.
Aerophil.
Re: Mig-15bis Eduard 1/72 - la première couche sèche
Posté : dim. 7 mai 2023 20:55
par AeroplaneBlinde
On avance tout doucement : pare-brise en place (Glue’n Glaze), zones à protéger masquées (serviette en papier humidifiée, tape Tamiya et Vallejo liquid mask) et objet tigesque de diamètre adéquat comme support à l’arrière.
La première couche de TS30 est en cours de séchage.
Re: Mig-15bis Eduard 1/72 - métal à poncer…
Posté : jeu. 11 mai 2023 12:34
par AeroplaneBlinde
Après les deux premières couches et un raccord de regravure, il reste du boulot…
Re: Mig-15bis Eduard 1/72 - masques et peinture
Posté : ven. 2 juin 2023 00:14
par AeroplaneBlinde
On continue à avancer un peu à la fois…
Couche principale en TS30 donc, puis une sélection de panneaux en TS17. Pour les formes moins simples, utilisation de la technique “Indiana Jones” (TM): crayonnage sur un bout de papier calque posé sur le modèle, on colle sur un morceau de bande de masquage et on découpe au mieux.
J’vous jure qu’en vrai on voit une différence entre les deux teintes! :)
Étape suivante: panneaux en gunmetal…
Re: Mig-15bis Eduard 1/72 - reprise après quelques légers incidents de parcours
Posté : dim. 12 nov. 2023 20:21
par AeroplaneBlinde
Remontée à la surface de ce projet après quelques déboires…
Ayant voulu retoucher le joint entre l’anneau de l’entrée d’air et le fuselage, le ruban de masquage a embarqué les decals. :pleur4:
Tant qu’à faire, ce fut l’occasion de revoir ces dernières. La comparaison avec photos avait révélé que les cocardes fournies sur la petite planche Kopro ne sont adéquates que pour les décorations appliquées aux US. Au Japon, elles étaient nettement plus petites.
Rien de correspondant dans la boîte à rabe. C’est finalement le boitage US du kit SMER qui apporte la solution… sauf pour l’immatriculation avant, trop grande, pour laquelle une deuxième planche Kopro a sauvé la mise. :x
La planche Kopro:
Celle du kit SMER:
Et la situation actuelle:
Un petit jus dans les lignes de structure et on va pouvoir passer au train.
Posté : jeu. 22 févr. 2024 19:19
par AeroplaneBlinde
Une petite mise à jour: le projet continue, mais il sera dont… légèrement hors délais. :(
Jus passé dans les lignes de structure. Train, siège, canons placés. Petites choses qui pendent à tribord.
Réflexion en cours pour l’échelle qui avait apparemment été bricolée au départ de celle d’un F-86…
Le voici:
