Dilution Mr Color
supercara
Dilution Mr Color
Message par supercara »
Bonjour à tous ,
j'utilise pour la première fois les peintures d'un COLOR MODULATION SET de Mr Color .
Le souci c'est que tout est écrit en japonais et que le format et la couleur des étiquettes ne correspondent ni aux acryliques "classiques" à l'eau ou à l'alcool avec l'étiquette turquoise ni à ceux avec l'étiquette bleue de la même marque .
J'ai réussi à la diluer avec du white , mais rapidement j'ai eu un blocage total de la buse que je n'ai réussi à ravoir qu'avec de l'acétone .
Donc question , que puis-je utiliser pour diluer et nettoyer correctement mon aéro ?
Merci d'avance
Nicolas
Chrysler 300 power !
Bad Religion : Punk Rock providers since 1980
R.C.Toulon , first name in the baston since 1908
Dilution Mr Color
bx19gt
Re: Dilution Mr Color
Message par bx19gt »
Le dilluant de la marque :
https://www.oupsmodel.com/diluants-et-d ... 15817.html
La Mr Color n'est pas une peinture acrylique.
C'est une tres bonne peinture, resistante et sechant vite
Oui c’est bon en MR le color thinner (étiquette jaune) qu’il faut utiliser
supercara
Merci pour vos réponses,
J'ai pas ça en stock, mais j'ai :
AK acrylic thinner réf 11500
Lifecolor Acrylic tonner
Prince august Air diluant .
Vous savez si c'est compatible ou si je peux trouver un équivalent Tamiya , Révell ou autre ?
Nico
Le lacquer thinner Tamiya (bouchon jaune) ira aussi
Hamster Volant
Message par Hamster Volant »
Un petit truc:
Si tu as un doute quand au diluant à utiliser avec une peinture que tu ne connais pas, tu prends une petite coupelle, tu déposes un peu du diluant que tu veux tester, ensuite tu viens avec quelques gouttes de ta peinture et tu touilles.
Tu vas très vite voir si le mélange se fait bien (et tient), ou si ça fait des grumeaux ou du chewing-gum.
Et ça t'évitera d'avoir à démonter l'aéro pour un nettoyage en règle!
Quang
Message par Quang »
D’après ce que j’ai lu, les modulation sets de Gunze appartiennent à la gamme Mr. Color.
Il s’agirait donc de peintures laque. N’importe quel diluant cellulosique (lacquer thinner) ferait l’affaire: Gunze, Tamiya, Ammo-Mig,…
Personnellement j’utilise le diluant cellulosique de droguerie avec mes peintures AK Real Color, Gunze Mr Color, Tamiya LP, … sans aucun problème.
supercara
Merci QUANG ,
j'ai déjà essayé de faire des tests , vraisemblablement ça n'aime ni l'eau ni l'alcool .
Le rendu après dilution au white est très bien , mais le produit a tendance à complètement saturer le ressort de la buse AZTEK et ça a été une véritable galère à nettoyer , ce qui aurait été encore pire avec l'autre aérographe et sa buse de 0,2 mm .
Le diluant cellulosique dont tu parles est comparable à de l'acétone ou on peut trouver quelque chose de moins agressif que ça ?
Nico
Le diluant cellulosique est aussi violent que l’acétone, c’est le même style.
Je l’utilise pour nettoyer pas pour diluer, je trouve que ça fait sécher plus vite la peinture et ça la rend plus matte, j’utilise donc plutôt du mR color thinner pour ce type de peinture.
bx19gt
Pareil
Autant l'acetone je l'utilise pour le nettoyage, mais pour la peinture, j'utilise le diluant de la marque
