Jaguar Gr.3 54 Sqn - Italeri 1/72 - Terminé et diorama 25/06!
super-crouz
Message par super-crouz »
Je début un nouveau projet, donc la décoration m'a tapée dans l'oeil, un jaguar GR.3 du 54 SQN.
La décoration en question:
https://www.aviationphotocompany.com/p9 ... /hC2987789
Et le but sera d'en faire en configuration "bête de somme":
https://www.squadronprints.com/item/363 ... print.html
La maquette Italeri est très connue et présente un bonne base, même si elle nécessiterai pas mal d'améliorations...
Comme à mon habitude, je vais procéder à quelques remises-à-niveau, dans la limite de mes capacités! :)
On commence donc par le cockpit. Je compte garder la verrière fermée, donc un peu d'améliorations, histoire de faire illusion:
Après peinture:
Et pendant que cela sèche, j'ai dégrappé les entrées d'air... bon je pense que je vais mettre des caches :D
A bientôt pour la suite!
Nicolas
Modifié en dernier par super-crouz le dim. 25 juin 2023 17:15, modifié 6 fois.
PEYO
Re: Jaguar Gr.3 54 Sqn - Italeri 1/72
Message par PEYO »
Je prends un siège, le sujet m'intéresse.
super-crouz
L'avancée pour ce weekend: la modification des volets et bords d'attaque mobiles.
En effet, ces ensembles mobiles ont tendance à "tomber" une fois au sol, n'étant plus sous pression. C'est quelque chose que l'on voit sur quasi toutes les photos de Jaguar au sol.
Si l'option n'est pas proposée par Italeri, elle reste une modification assez simple et qui donnera un vrai plus une fois terminé.
Donc, il faut d'abord découper:
Ensuite, les cloisons sont reconstruites et les charnières ajoutées en s'aidant de photos. Le but n'est pas de refaire un système à l'identique, mais quelque chose qui ferra illusion :wink:
Il manque encore des éléments, notamment sur les parties mobiles extérieurs.
Et de dessous:
En parallèle, j'ai collé les éléments composant les fuselages... mastic et ponçage à venir.
Voilà pour aujourd'hui. :alcool1:
A très vite
Nicolas
Un chouette sujet qui m'intéresse aussi, la remise à niveau du cockpit est bien chouette et sera largement suffisante je pense :super:
cesar
Re: Jaguar Gr.3 54 Sqn - Italeri 1/72 - Modification des volets
Message par cesar »
je suis avec attention, très beau départ!!! :x :x
finis 2023-2024:
en cours:
super-crouz
Re: Jaguar Gr.3 54 Sqn - Italeri 1/72 - Mise en croix, casquette et détails
Petit point sur la progression du Jag!
J'ai terminé l'aménagement de la casquette du cockpit et le derrière du siège pour donner un peu de relief:
Et après peinture (le siège est positionné mais pas encore collé):
Point d'attention du kit, qui se voit comme le nez au milieu de la figure, l'intégration de la perche de Pitot.
Ben c'est pas gagné! :D
J'en ai profité pour refaire le vitrage du système de laser/suivi de terrain, qu'Itaelri figure par une simple gravure complètement fausse.
Donc collage à la cyano d'un morceau de grappe de plastique transparent, puis ponçage et polissage.
Et ça donne:
On passe ensuite à la mise en croix:
Les volets et bords d'attaque sont collés, et les détails comme les carénages ou renforts sont ajoutés.
Après les ajustements et ponçages nécessaires, j'ai refait l'écope de la prise d'air du dessus du fuselage, ainsi que le support du feu anti-collision.
Pendant que tout cela sèche, j'ai amélioré un petit peu ce qui est visible dans les logement des aérofreins, prise du robinet de ravitaillement sous pression à tribord et une sorte de mise à l'air à babord.
Enfin, j'ai légèrement amélioré les tuyères, en figurant la visserie et les vérins de pétales de tuyère avec des petits morceaux de plastique étiré:
Ce n'est pas grand-chose, mais cela donnera le change!
Merci de m'avoir lu!
A très vite :alcool1:
Nicolas
:ghee: :ghee: :ghee:
Un sujet très intéressant avec une belle mise à niceau.
Doublon :evil:
Un très chouette travail sur ce kit :super:
olivier99
Message par olivier99 »
Hello Nicolas,
très joli travail de mise à niveau :shock: sur lequel je serais bien inspiré de prendre exemple pour mon prochain Jag
super-crouz
Re: Jaguar Gr.3 54 Sqn - Italeri 1/72 - Trains d'atterrissage, charges et détails
Tout d'abord, merci pour vos commentaires! :merci: :)
On continue avec les trains d'atterrissage.
Ceux proposés par Italeri sont simples et manquent de détails.
En particulier, les trains principaux sont moulés avec leur vérins, mais cela ne correspond pas du tout à la réalité.
https://www.airport-data.com/aircraft/p ... 40479.html
Le train avant est quand à lui moulé d'un bloc alors que il est évidé dans la réalité.
http://fanakit.free.fr/jaguar/jaguar.htm
Donc, on coupe, on recolle on ajoute un peu de fil d'étain et de la carte plastique découpée à l'emporte-pièce...
Et voilà!
Le train avant:
Et le train principal:
En parallèle, les charges sont préparées pour la peinture:
- Réservoirs et pods de leurrage et brouillage sont issus de la boite,
- une GBU-24 de chez Hasegawa
- des Sidewinder issus de la boite à rabiot (ceux de Italeri sont vraiment trop empatés)
Enfin, la verrière est masquée et le fuselage reçoit les derniers détails avant peinture:
- tubes pitot;
- antennes sur le dos du fuselage;
- différents caches qui sont posés lorsque l'avion est au sol et qui apporteront des touches de couleur lors de la peinture.
Prochaine étape, la peinture!
Merci de m'avoir lu! :beer:
Nicolas
super-crouz
Re: Jaguar Gr.3 54 Sqn - Italeri 1/72 - Peinture
Je vous présente le matou avec sa nouvelle robe!
La notice Italeri propose un schéma 2 tons gris clair/gris foncé qui correspond aux premières applications de ce camouflage.
Cependant, en regardant les photos de notre Jaguar, on est plutôt su gris unique ou 2 gris sont quasi-confondus.
https://www.jetphotos.com/
J'ai choisi comme gris de base le Neutral Gray H53 de chez Gunze, que j'ai modulé avec du Dark Sea Gray H75.
Je laisse sécher, un coup de Klir et on pourra attaquer la pose des décals pour lui donner sa belle livrée grise et jaune!
A très vite, merci de m'avoir lu! :beer:
Nicolas
fighting_po
Message par fighting_po »
Très beau, ça avance bien :x
Les couleurs et le vieillissement sont parfaits !
Vivement la suite :alcool1:
super-crouz
Re: Jaguar Gr.3 54 Sqn - Italeri 1/72 - Terminé!
Je vous présente mon Jaguar terminé!
Malheureusement, un problème d'appareil photo m'empêché de photographier les phases de décalcomanies, patine et assemblage final... :(
Pour résumer, la pose des décals fut une simple formalité, malgré mes inquiétudes pour ceux de la queue. Les décalques Italeri se posent parfaitement, réagissent bien aux assouplissant et aucun effet de silvering n'est apparu! :x
J'ai essayé d'avoir une patine pas trop forcée, l'avion paraissant relativement propre. J'ai travaillé avec des huiles et des feutres.
Rien de particulier à dire sur le reste de l'assemblage, il ne restait pas beaucoup de pièces. J'ai refait les différents antennes en carte plastique pour plus de finesse.
Les flammes sont faites avec du scotch aluminium.
Il manquera simplement une petite mise en scène, je suis en train de travailler dessus!
Place aux photos:
Et un petit zoom sur les trains avec les roues Reskit:
Merci de m'avoir lu, à vos commentaires!
Bon weekend! :alcool1:
Nicolas
Re: Jaguar Gr.3 54 Sqn - Italeri 1/72 - Terminé le 24/06!
Superbe 8| :amen:
JCRFKR
Message par JCRFKR »
Magnifique :x
JC
Vraiment très joli ce montage de Jaguar :super:
colargol
Message par colargol »
Très joli !
colargol
Fred21
Message par Fred21 »
Curatorm a écrit : sam. 24 juin 2023 12:34 Superbe 8| :amen:
+1 :super:
fred
Mirage 5 COD 1/48 Kinetic
cesar
Message par cesar »
Splendide!! :x :x
Tout en finesse!!!
finis 2023-2024:
en cours:
Dipper
Message par Dipper »
Très jolie réalisation Nico !
Bravo ! :x
Très beau projet mené de mains de Maître.
Bravo ! :x
