Maskol de Humbrol une vraie m....e
doudou
Message par doudou »
je suis :rougefaché:
je viens d'ouvrir un pot de Maskol et voila le résultat :pleur4:
Je me retrouve avec une pâte genre Siligum
Certes le pot était stocké en attendent un renouvèlement de mon vieux pot
Je l'ai acheté en 2021 dans une expo :cry: le pot semblait OK mais apparemment ce n’ai pas le cas.
Avez vous un conseil pour le stockage :cry:
merci
Re: Maskol de Humbrol une vraie m....e
Salut j'utilise plus de puis longtemps , j'ai remplacé par le produit vert de chez prince August et consort liquide facile a appliquer sèche vite et surtout n'attaque pas les peintures acryliques Domi
doudou a écrit : mar. 18 juil. 2023 20:37
merci
Oui Doudou ! Je le stocke toujours tête en bas :frime1:
Ce fut un excellent produit jusqu'au début des années 2000 puis sont venues les nouvelles normes européennes...
Abandonné depuis parce que plus du tout la même formule et c'est devenu une daube.
Surtout pour l'impossibilité de l'enlever si tu le laisses trop longtemps.
J'ai fait connaissance du Color Stop Revell puis surtout du Liquid Mask Vallejo qui est une petite merveille.
Il s'enlève même après des mois (c'est du vécu) et le rapport quantité/prix est imbattable.
Je suis en train de terminer le (grand) bidon en ce moment même et je l'aurais utilisé jusqu'à la dernière goutte.
Sinon, le Maskol se dilue à l'ammoniaque si tu veux récupérer ton produit.
Idem que toi Doudou !!! :venere: :evil:
Je l'ai jeté illico presto et je cherche un substitut... :roll:
Belgarath524
Message par Belgarath524 »
Je vient d'avoir la même mésaventure il y a quelques jour. Un pot à demi plein qui ressort séché deux semaines après la précédente utilisation alors qu'i était bien fermé. C'était le deuxième pot que j'achetais, je vais retourner au Vallejo.
Emmanuel
doudou
Belgarath524 a écrit : mar. 18 juil. 2023 22:19 Je vient d'avoir la même mésaventure il y a quelques jour. Un pot à demi plein qui ressort séché deux semaines après la précédente utilisation alors qu'i était bien fermé. C'était le deuxième pot que j'achetais, je vais retourner au Vallejo.
Le pire c'est que c’était un pot neuf jamais ouvert :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
doudou a écrit : mer. 19 juil. 2023 12:08 Le pire c'est que c’était un pot neuf jamais ouvert :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Ben moi aussi ! Acheté il y a moins de 6 mois à une expo !
? Défaut de fabrication ? Mauvaise série ?...
doudou
Fabien L a écrit : mer. 19 juil. 2023 17:18
Ou bien mauvais stockage du vendeur :pascontent2:
Oui ce maskol est bien une vraie misère 8| Heureusement, il y a quatre points entre le "m" et le "e" :-P
doudou
Tu sais ce que c'est la censure :D
azz54
Message par azz54 »
Mr Masking Sol Neo, de Mr Hobby : infallible acheté il y a plus de 2 ans utilisé depuis nickel, et n attaque pas la peinture
JEAN
Message par JEAN »
Perso j'ai rajouté un peu d'eau dans le pot...(oui vous avez bien lu... :mrgreen: ). Il est plus liquide et résiste mieux au temps
Alors certes, mon pot est une "vieille confiture" (>15ans) mais il semble tenir le coup sans moisir... :hehe:
Je ne ressens pas le besoin d'acheter du maskol : soit je mets intégralement de la bande cache sur une pièce type verrière par exemple, soit, pour de plus grandes surfaces, je ne masque à la bande cache ou au papier (copie de plan pour les camouflages) que les bords. Quel serait l'avantage d'un masque liquide?
Badger150
Message par Badger150 »
je suis un inconditionnel du Maskol
je m'en sers bien sûr pour protéger le cristal des parties vitrées, mais encore plus pour fixer temporairement un tas de pièces plastiques, ça colle très bien et même solidement
Curatorm a écrit : jeu. 20 juil. 2023 13:40 Je ne ressens pas le besoin d'acheter du maskol : soit je mets intégralement de la bande cache sur une pièce type verrière par exemple, soit, pour de plus grandes surfaces, je ne masque à la bande cache ou au papier (copie de plan pour les camouflages) que les bords. Quel serait l'avantage d'un masque liquide?
Ouhlà !
Tu es un extraterrestre toi. 8|
Tu as beaucoup, beaucoup de chance si tu ne t'es jamais retrouvé devant un masquage impossible à réaliser autrement qu'avec du caoutchouc liquide.
Je vais puiser dans mes photos pour te trouver des exemples concrets. :wink:
Deux exemples en photo, la suite en faisant une liste non exhaustive.
Comment tu masques à la bande-cache des hublots aux bords arrondis ?
Et ça ?
Un trou borgne, des jantes avec des reliefs, des trous minuscules, des puits de trains, etc, etc...
Avec un couteau j’arrive à faire du rond en suivant la forme -ce n’est pas forcément très net :doctor: et pour le trou soit du mouchoir mouillé soit de la patafix
Oui mais tu n'auras jamais un masquage parfait de cette manière.
Tu devrais essayer le caoutchouc liquide, je t'assure que c'est bien. :-P
cesaire.bdc
Message par cesaire.bdc »
Un conseil de références d'ailleurs pour le caoutchouc liquide? J'ai vu plusieurs personnes le recommander en remplacement des produits spécialement markétés pour les maquettistes car ce serait bien moins cher.
Je suis un peu perdu dans les différents matériaux proposés.
Quang
Message par Quang »
Depuis que j’utilise ceci, mon maskol se languit dans sa boîte :mrgreen: .
Exemple: j’ai caché un verre des lunettes du pilote.
C’est comme du patafix en beaucoup plus souple et malléable. Ça s’ajuste avec un cure-dent. C’est facile à enlever et ne laisse pas de trace. De plus c’est réutilisable.
cesaire.bdc a écrit : jeu. 20 juil. 2023 22:41 Un conseil de références d'ailleurs pour le caoutchouc liquide? J'ai vu plusieurs personnes le recommander en remplacement des produits spécialement markétés pour les maquettistes car ce serait bien moins cher.
Je les ai tous testé (y compris les produits d'art) il y a un bon moment et j'avais ouvert un post ici-même.
Le meilleur pour moi est le Vallejo Liquid Mask et côté tarif, tu ne trouveras pas moins cher même en magasin d'art.
Quang a écrit : jeu. 20 juil. 2023 22:50 Depuis que j’utilise ceci, mon maskol se languit dans sa boîte :mrgreen: .
Ca faut que j'essaie mais pour moi pas la même utilisation que le caoutchouc liquide qui rentre dans des endroits très exigus où ce produit ne rentrera pas. :wink:
Quang
Message par Quang »
Manu a écrit : jeu. 20 juil. 2023 16:54
Et ça ?
Je sais masquer tout ce que tu décris dans ton post avec le produit AK (bien connu des enfants dans les pays anglophones sous le nom de ‘Silly Putty’). Si tu sais le faire avec du maskol, tu sauras le faire plus facilement avec le silly putty.
Un exemple: les hublots.
Il suffit d’apposer un petit pois de putty dans chaque hublot, de pousser la partie qui déborde avec la pointe d’un cure-dent afin que le bord du hublot soit bien net, et voilà le masque est fait.
C’est beaucoup plus rapide que le maskol. De plus, on ne doit pas attendre que le maskol sèche et râler quand on s’aperçoit que le pinceau applicateur est bon pour la poubelle.
C’est un gain de temps indéniable dans la peinture d’une maquette.
Quang a écrit : ven. 21 juil. 2023 08:15 Je sais masquer tout ce que tu décris dans ton post avec le produit AK (bien connu des enfants dans les pays anglophones sous le nom de ‘Silly Putty’). Si tu sais le faire avec du maskol, tu sauras le faire plus facilement avec le silly putty.
Bien entendu je ne te parlais pas de ces exemples mais de choses beaucoup plus petites.
Les limites de ton produit se trouvent dans sa texture pâteuse qui ne lui permettra jamais de rentrer dans de tout petits interstices. :wink:
Mais pour le reste, je vais essayer. :wink:
