Hawk serie 100 Italeri 1/72 en CT-155
Pendant les finitions sur l'ATR 42 j'ai attaqué celui-ci.
Il sera modifié en CT-155 canadien de Cold Lake.
La boite:
Les décals:
Pour faire çà:
J'avais acquis le kit Noblecraft comme suggéré par JP Desprez mais je ne l'utiliserai pas:
La gravure est plus fine sur le kit et risque de problème de lest avec cette résine.
Début du montage par le cockpit:
La découpe de l'arrière est commencée ( à gauche):
Le fuselage est fermé:
La modif est faite:
A suivre
Re: Hawk serie 100 Italeri 1/72 en CT-155
j ignorais que les canadiens utilisaient cet appareil
beau debut
Ils en ont un petit nombre là:
https://www.cae.com/fr/defense-et-secur ... nada-nftc/
merci pour le lien
Bonsoir, j'ai un peu avancé. L'avion est équipé d'un APU dont la sortie est sur le dos du fuselage:
Sur les deux montages que j'ai en doc ( Replic 227 et RT 36-1 revue de l'IPMS Canada) la sortie APU est munie de son cache.
Lors d'un transit court ce n'est pas le cas et c'est comme cela que je vais le représenter. J'ai donc percé au niveau de la gravure puis inséré un bout de tube de 3mm diamètre intérieur. ( je croyais avoir fait une photo mais je ne l'ai pas retrouvée.)
opération facilitée par l'ouverture du panneau maintenant en place sur la photo. (juste derrière le cockpit)
A l'arrière j'ai ajouté le bout de tube pour le feu de nav ( je l'ai raccourci depuis) et deux petites pièces triangulaires de chaque côté de la tuyère:
Les entrées d'air sont posées et poncées:
J'ai créé les carénages des feux de nav:
ça avance :x
JEFF 06
Message par JEFF 06 »
Salut Gégé, je ne savais pas que tu t'étais attaqué à ce modèle, beau début, même si je trouve que le trou que tu as percé pour l'APU me parait un peu gros en diamètre comparé à la photo du vrai.
A bientôt
Jeff
Procrastinateur patenté.
JEFF 06 a écrit : lun. 31 juil. 2023 21:51 Salut Gégé, je ne savais pas que tu t'étais attaqué à ce modèle, beau début, même si je trouve que le trou que tu as percé pour l'APU me parait un peu gros en diamètre comparé à la photo du vrai.
A bientôt
Jeff
J'ai percé au diamètre de la gravure sur la maquette, cela ne me semble pas démesuré. Je vais y regarder de près.
L'aile inférieure est en place:
Je vais m'attaquer à la découpe des volets sur la partie supérieure des ailes.
La partie gauche est faite il restera à faire le volet intermédiaire:
Je vais passer à l'aile droite.
Le plastique a l air de se laisser découper :super:
Très sympa comme montage !
Bonne suite :alcool1:
Les ailes supérieures sont posées; j'ai créé les volets secondaires:
joli :x
hawkmoon a écrit : mar. 8 août 2023 20:19joli :x
J'ai collé les volets ainsi que les surfaces additionnelles à l'arrière:
Ils ont dû avoir des soucis aérodynamiques...
Cela va être le moment de scratcher, la boite n'étant pas prévue pour un CT-155.
Une cloison d'aile ( celles fournies sont trop petites) et surtout ce réservoir ventral que l'on voit sur pratiquement toutes les photos:
J'ai cherché chez les accessoiristes, je n'ai pas trouvé.
En guise de doc j'ai récupéré la photo de la grappe de la maquette Kinetic au 1/32.
A suivre donc.
joli boulot en perspective
olivier99
Message par olivier99 »
très joli début :x
J'ai terminé les cloisons d'ailes:
flèche rouge: pièce du kit
flèche verte: ajout perso
Les articulations des volets sont posées, celle en blanc en scratch cause " carpet monster":
c est pas ben gros, joli boulot :x
AeroplaneBlinde
Message par AeroplaneBlinde »
gege320 a écrit : dim. 13 août 2023 17:56 et surtout ce réservoir ventral que l'on voit sur pratiquement toutes les photos:
A suivre donc.
Éventuellement ceci? https://air-graphics.uk/shop/ols/produc ... aggage-pod
2021: Fouga, 2023 F-35B
AeroplaneBlinde a écrit : jeu. 24 août 2023 00:45 Éventuellement ceci? https://air-graphics.uk/shop/ols/produc ... aggage-pod
Merci de l'info mais j'avais déjà bien attaqué le scratch. As-tu testé? Si oui quel transporteur? J'ai été échaudé par La Poste où une planche de décals de Caracal a disparue après être arrivée à CDG par USPS? Excuses très limites après réclamationsss et pas d'indemnisation!!
J'ai fini le scratch du réservoir central à partir de la photo de la grappe de la maquette au 1/32:
A partir d'une photo de profil en vol j'en ai fait les repères sous le fuselage et j'en ai déduit les dimensions. Un réservoir de la boite à rabiot a été le donneur:
Il ne reste plus qu'à passer l'apprêt:
AeroplaneBlinde
gege320 a écrit : ven. 8 sept. 2023 16:47
Je n’ai plus passé commande chez eux depuis la levée des barrières brexit. Une expérience similaire à la tienne en achetant chez un autre vendeur m’a découragé. A défaut, il reste une ou deux échoppes continentales qui font encore l’effort pour nous, mais je n’y ai pas trouvé le bidon en question. :/
Bien joué pour le version en scratch en tout cas ! :super:
Côté avion j'ai installé, les rails de bout d'ailes. Je viens de faire le collimateur, je vais pourvoir mettre le parebrise et passer à l'apprêt:
