Tamiya Panel Line : avec quoi vous l'essuyez ?
J'ai toujours du mal à essuyer correctement le panel line sur mes peintures gunze/mrp, l'essence F que j'utilise pour les huiles est bien moins efficace sur le panel line, donc qu'utilisez vous pour l'essuyer ?
Re: Tamiya Panel Line : avec quoi vous l'essuyez ?
Ah mince j'allais répondre Essence F à la lecture de ton titre.
C'est ce que j'utilise sans soucis à chaque fois avec les Panel Line mais toujours après une couche de vernis brillant par contre, jamais directement sur les peintures.
White spirit !
Hello Yoyo,
Moi je n'essuie pas les panel line, je ne les utilise pas :mrgreen: . J'utilise des peintures à l'huile bien plus efficaces et bien moins chères (un tube ne sèche pas et te fait une vie). J'essuie mes huiles avec du white spirit (l'essence F défait les collages et rend le plastique cassant) et ça fonctionne du feu de dieu :x .
Logan a écrit : lun. 31 juil. 2023 21:03 J'essuie mes huiles avec du white spirit et ça fonctionne du feu de dieu :x .
Il y a longtemps j'utilisais ça aussi mais c'était très, trop gras et impossible d'obtenir quelque chose de propre.
La formule a changé depuis un bout de temps, faudrait que je refasse un essai tiens.
febear
Message par febear »
Logan a écrit : lun. 31 juil. 2023 21:03 Hello Yoyo,
pareil... :mrgreen: :wink:
J'ai jeté ce truc aux ordures aussi.
Mais ça ne répond pas à ta question
Peut être que que je diluant de la marque pour enamel peut aider ?
Bonsoir Yoyo
Comme Fabien, du White-Spirit. Je viens de le faire sur mon trio de Zero (peintures MRP, vernis Gunze brillant). Impeccable.
bx19gt
Message par bx19gt »
J'utilise l'essence F depuis le début avec le panel line
Je n'ai pas rencontré de probleme
J'utilise la Gunze et je vernis avec le GX112
Manu a écrit : lun. 31 juil. 2023 21:28
Il faut utiliser du white spirit "qualité artiste", pas du white spirit "bricolage".
cesaire.bdc
Message par cesaire.bdc »
Curatorm a écrit : mar. 1 août 2023 05:20
Même pour essayer le surplus?
Merci Christian, d'ordinaire, comme toi je n'utilise que les huiles pour ça, bien plus controlable et efficace que le panel line, mais là je dois juste faire un léger jus sur 2 missiles, pas sur un kit du coup, un jus tout prêt serait pratique et comme je n'arrive à pas grand chose avec ce fichu panel line...
JOEL a écrit : lun. 31 juil. 2023 20:12 Ah mince j'allais répondre Essence F à la lecture de ton titre.
Salut Joel
Je note la piste de l'utilisation après vernis brillant, il se trouve que je n'utilise généralement que le vernis final, aucune couche intermédiaire, je vais tester en tout cas. Merci
cesaire.bdc a écrit : mar. 1 août 2023 07:57
Oui.
cesaire.bdc
Curatorm a écrit : mar. 1 août 2023 13:37
Oui.
Oups! Ça doit être pour ça que mon premier essai était pas hyper concluant hier soir :D
florent67
Message par florent67 »
Achete, teste voici quelques années...a très vite fini dans la boîte "a oublier".
J'ai ressorti pour mon plus grand bonheur des tubes de peinture a l huile.
Belgarath524
Message par Belgarath524 »
J'avais acheté du diluant Tamiya X-20 pour enamel (bouchon bleu) par erreur un jour. C'est la seule utilisation que je lui ai trouvé: il enlève super bien le panel line.
Emmanuel
C'est pas si compliqué à élever (je vernis toujours), mais il faut systématiquement utiliser du solvant.
C'est donc compliqué de donner un effet d'empoussierage diffus à l'essuyage car le solvant enlève (ou pas) sans nuance.
Mais c'est vendu pour souligner les lignes de structure, alors cet effet "On" dans les lignes et "Off" a côté, c'est peut être le but recherché.
Mais bon, le vernis, c'est pas non plus blindé, une attaque au solvant en plus, c'est pas l'idée du siècle.
En plus, il n'y a pas trop de nuances différentes niveau couleurs.
Mais bon, chacun ses gouts et ses choix.
:alcool1:
François
Je retire les excédents avec du White Spirit, un coton tige et du papier absorbant.
Mes maquettes sont préalablement vernis avec du Klir avant la pose des décalcomanies.
Actuellement, je ne mets rien entre les décalcos et les jus / encre pour la patine.
theo
Message par theo »
J'utilise le panel line Tamiya sur toutes mes maquettes depuis un moment,
je l'essuie au white spirit entre 1 et plusieurs jours aprés application et ça directement sur la peinture tam ou gunze.
J'ai eu du mal avec ce produit au début, mais une fois que j'ai pris le coup je l'utilise partout !
Théo
theo a écrit : ven. 4 août 2023 06:47
C’est le gibolin du XXI ème siècle :D
jorg
Message par jorg »
Je nettoie le panel Line avec du diluant Humbrol sur un coton tige. Si on frotte pas trop fort, ça se passe bien.
En revanche, à la lecture des postes plus haut, je vois que beaucoup optent pour de la peinture à l'huile. Et c'est vrai que le combo panel line + diluant coûte un peu...
Cocardes only
DFUZ
Message par DFUZ »
histoire de brouiller un peu plus les pistes je viens de regarder la dernière vidéo avion sur la chaine de Scale-a-ton consacré à un OV-10 A et celui-ci utilise de l'essence de Térébenthine pour essuyer du panel line Tamiya. Cela a l'air probant.
febear
jorg a écrit : sam. 5 août 2023 22:07 Je nettoie le panel Line avec du diluant Humbrol sur un coton tige. Si on frotte pas trop fort, ça se passe bien.
oui c'est un peu ça, et avec les peintures à l'huile on arrive, à mon avis bien sur, à mieux " adapter" les lignes en fonction du fond, vert sur vert sable sur sable en fonction de ce qu'on cherche , de la teinte de base, et bien sur des photos.j'ai des tubes depuis ..houla.. 30ans :mrgreen: et je m'en sert toujours. j'ai bien sur tenté les "panel lines", ils ne m'apportent pas plus que mes vieilles huiles. mais c'est juste pour partager une experience, chacun fait bien sur ce qui lui convient le mieux :malin1: :wink:
Je ne répond pas à ta question... mais comme ça sent quand même l'essence F ce truc
alors je dirais que c'est un peu comme de l'enamel Humbrol des familles avec de l'essence F, mais vendu bcp + cher (forcément)
ça pourrait s'essuyer à l'essence F ou au white Sp.
Mais pourquoi tu veux l'essuyer? puisque c'est fait pour remplir les lignes... :mrgreen:
