Panel line. Comment ça marche?
Luc D
Message par Luc D »
Bonjour à tous.
Novice ou presque en maquettisme, on m'a conseillé d'utiliser le "panel line". Seulement, je ne sais pas comment le mettre en oeuvre (pinceau ou outil spécial), ni comment on le nettoie. Merci d'éclairer ma lanterne. Luc.
Re: Panel line. Comment ça marche?
Bonjour Luc,
Perso : pinceau et white spirit pour retirer l'excédent et nettoyer le pinceau. :super:
On peut aussi se servir du pinceau fixé au bouchon.
Avec quoi vous l'essuyez?
bx19gt
Message par bx19gt »
Je m'en sers avec le pinceau du bouchon
On mets le produit par petite touche dans le lignes de structures qui s'insinue dans les lignes par capilarité.
Je laisse le pinceau sur le point de touche pour que le produit se diffuse
On enleve l'excedent avec de l'essence F avec un coton tige
Je le passe quand le modele est vernis brillant
Luc D
Message par Luc D »
Comme d'habitude, je vous remercie pour vos conseils. Bonne journée. Luc
sebast
Message par sebast »
Bonsoir , je suis novice dans les " jus " c'est a dire que je suis pas trop satisfait de mon / mes résultats , je voudrais savoir quelle marque qui propose se produit s'il vous plaît ?
viewtopic.php?p=1548034&hilit=panel+line#p1548034
Tamiya panel line
Si jamais tu te demandes avec l'essuyer : viewtopic.php?p=1635106&hilit=panel+line#p1635106
AK Panel liner
Mig wash
sebast
Merci pour ta réponse , Est-ce que ces trois marques se valent ? J'ai vu le lien pour essuyer les jus , mais visiblement plusieurs personnes sont défavorable au panel line , plutôt sur le tube de peinture a l'huile , chose que j'ai déjà pratiqué, mais pas au point pour ma part...il reste toujours des traînées de jus que j'arrive pas a effacer complètement ! Je le fais toujours sur des surfaces vernis au clear. Si quelqu'un a des infos sur quelques choses que j'aurai loupé... Help
sebast a écrit : mer. 9 août 2023 07:09 Merci pour ta réponse , Est-ce que ces trois marques se valent ?
Les jus MiG s'essuyent beaucoup plus facilement que les Tam.
AK, j'ai jamais essayé.
Mais je suis passé depuis belle lurette aux jus perso. Des tubes de peinture a l'huile, un bidon d'essence F, et tu as exactement la même chose.
J'espère que Thud me pardonnera cette digression qui m'a bêtement semblé utile 😂.
François
sebast a écrit : mer. 9 août 2023 07:09 Merci pour ta réponse , Est-ce que ces trois marques se valent ? J'ai vu le lien pour essuyer les jus , mais visiblement plusieurs personnes sont défavorable au panel line , plutôt sur le tube de peinture a l'huile , chose que j'ai déjà pratiqué, mais pas au point pour ma part...il reste toujours des traînées de jus que j'arrive pas a effacer complètement ! Je le fais toujours sur des surfaces vernis au clear. Si quelqu'un a des infos sur quelques choses que j'aurai loupé... Help
C'est toi qui vois :alcool1: Comme je n'en ai essayé aucune, je dirais que les trois se valent. Comme tu débutes, je pense que le mieux et que tu choisisses ce avec quoi tu le sens mieux et ensuite tu vois ce que ça donne. Si tu es satisfait, tu le gardes sinon tu passes à autre chose. Parce que là on est sur les huiles, mais il y a aussi les acryliques :doctor:
sebast
Ah ! :taistoi:
Merci pour toutes c'est presisions , je me serais sûrement trompé :evil:
