Vernis mat Ammo by Mig
J'ai acheté il y a quelque temps ce vernis mais je n'arrive pas à l'utiliser.
J'ai fait plusieurs essais d'application à l'aérographe avec une buse de 0,15 à une pression de 1 bar sans dilution mais rien ne sort de la buse. Pourtant celle ci n'est pas bouché.
Comment utilisez vous ce vernis ?
Je vous remercie.
PEYO
Re: Vernis mat Ammo by Mig
Message par PEYO »
Acheté et testé en version satin il y a quelques mois.
Pas de problème me concernant mais, de mémoire, j’avais utilisé une buse plus grande et surtout une pression plus élevée, sans toutefois pouvoir te dire exactement laquelle.
Je travaille beaucoup au pifomêtre.
Tu peux te référer à ce comparatif sympa :
tomcat
Message par tomcat »
Perso j'ai arrêté toutes les peintures, vernis Ammo. Je n'ai jamais réussis a voir un résultat correcte maintenant pour mes vernis j'utilise les VMS.
cesaire.bdc
Message par cesaire.bdc »
De ma toute fraîche expérience, je galère à passer le vernis avec des petites aiguilles du coup je n'utilise plus que celle en 0.4. D'une part, la buse se bouche moins, d'autre part j'arrive à obtenir le rendu humide uniforme bien plus facilement car avec la 0.2 je me retrouvais avec le vernis qui séchait très vite.
Si ça peut aider.
Merci pour ces partages très intéressant.
PEYO
Message par PEYO »
cesaire.bdc a écrit : ven. 25 août 2023 12:36 De ma toute fraîche expérience, je galère à passer le vernis avec des petites aiguilles du coup je n'utilise plus que celle en 0.4. D'une part, la buse se bouche moins, d'autre part j'arrive à obtenir le rendu humide uniforme bien plus facilement car avec la 0.2 je me retrouvais avec le vernis qui séchait très vite.
Si ça peut aider.
Je pense effectivement qu’il vaut mieux utiliser une buse pas trop petite pour pulvériser du vernis.
