Schéma inversé sur F4U-2 ?
Aux sachants :
Le tombe dans le catalogue HobbyBoss sur cette illustration d’un kit au 1/48 qui m’interpelle sur l’emplacement relatif du bleu foncé et du bleu moyen. Ça a vraiment existé ce schéma, ou on nage en plein fantasme ?
Modifié en dernier par The Arrowhead le lun. 4 sept. 2023 06:53, modifié 1 fois.
Re: Schéma inversé sur F4U-1 ?
Hop, j’ai trouvé ça :
http://tailhooktopics.blogspot.com/2013 ... e.html?m=1
Le « Norfolk-type scheme » :
http://tailspintopics.blogspot.com/2010 ... y.html?m=1
Mais les teintes inversées, ce ne me dit rien.
Modifié en dernier par Rv le dim. 3 sept. 2023 11:46, modifié 1 fois.
doudou
Message par doudou »
Très bonne question :alcool1:
Ont parle d'un avion avec le radar pour la chasse de nuit.
Ils ont peut être inversés les peintures pour cela ??? :-/
Ont il s'agit d'une simple erreur de l'artiste :diable:
Ah, un montage avec des infos ici :
https://modelingmadness.com/review/alli ... mcf4u2.htm
The F4U-2s used by VF(N)-101 were delivered in the Tri-Color Scheme of white lower surfaces, Intermediate Blue lower outer wings and fuselage sides and fin, and Sea Blue upper surfaces. The squadron later painted the intermediate blue areas on the fuselage with flat black.
Edit :
Plus d’info sur cette page :
https://forgottenhobby.wordpress.com/20 ... es-answer/
Corsairs # 10, #9, and #11 aboard USS Intrepid
Mais voilà qui est fort instructif ! Si je comprends bien le noir n’est pas attesté pour autant, et même peu probable, ça pourrait juste être une couche neuve et brillante de Dark Sea Blue apparaissant donc plus sombre que l’épine dorsale et le sommet du capot moteur.
Merci Rv :super:
Modifié en dernier par The Arrowhead le dim. 3 sept. 2023 22:23, modifié 1 fois.
Mais je t'en prie. Je ne connaissais pas non plus, et cette livrée est bien sympa.
Et donc, noir ou DSB, c'est en effet pas clair.
Interprétation en Dark Sea Blue :
https://forgottenhobby.wordpress.com/20 ... of-giving/
J'aime bien aussi... :ghee:
Modifié en dernier par Rv le lun. 4 sept. 2023 00:03, modifié 1 fois.
Michel Tonnevy
Message par Michel Tonnevy »
Bonjour, j'avais vu un avion "F4U-1D "maintenu en état se vol aux couleurs du VF-84 ( 164 ) , basé sur le Bunker Hill .avec le bleu foncé au ras de l'extrados et l'intermediate au dessus
Merci Messieurs de partager ces infos bien précieuses et que j'ignorais totalement à propos du F4U-2.
