Page 1 sur 1
Pas de l'hélice
Posté : mar. 7 nov. 2023 13:36
par Thud
A quoi correspond exactement l'angle de pas d'une hélice ?
Un exemple : l'hélice avant du Shackleton a un angle de 23° au petit pas.
C'est l'angle moyen sur la longueur de la pale ?
Merci...
Re: Pas de l'hélice
Posté : mar. 7 nov. 2023 13:47
par The Arrowhead
Le pas géométrique est généralement défini comme le pas de la section à 70% du rayon. Du coup l’angle de pas géométrique serait le calage du profil au même rayon.
Incapable de te dire si c’est ce qui est utilisé pour ton cas Shackleton.
Re: Pas de l'hélice
Posté : mar. 7 nov. 2023 13:52
par Thud
Merci m'sieur.
Re: Pas de l'hélice
Posté : mer. 8 nov. 2023 15:21
par waroff
le pas de construction: l'angle du profil évolue tout au long de la pale pour que le pas géométrique soit constant tout au long de la pale(pas hélice=2Pi r tan alpha).
le profil de référence est situé à 1m de rayon(France), 42"(U.S.), 0,7R (Brit)
Dès lors que l'angle de calage des pales diffère de l'angle du pas de construction(calage vers les butées "petit" ou "grand pas"), le pas de l'hélice géométrique n'est plus constant.
Ces détail seront imperceptibles sur les maquettes!...
