1/72 Ki-21 ICM
1/72 Ki-21 ICM
Bonsoir les gens,
Si quelqu'un l'a en stock, j'aimerais bien un petit retour sur cette maquette.
Quelques photos en gros plan seraient les bienvenues.
Re: 1/72 Ki-21 ICM
En attendant de trouver ton bonheur...
https://www.scalemates.com/kits/icm-722 ... y--1393399
https://www.super-hobby.fr/products/Ki- ... rtner_id=9
https://www.kitreviewsonline.de/mitsubi ... on-icm-72/
https://ipmsdeutschland.de/wordpress/20 ... -ib-sally/
https://www.britmodeller.com/forums/ind ... 72203-172/
https://modelingmadness.com/scott/axis/ ... /72203.htm
Re: 1/72 Ki-21 ICM
Merci mais je voudrais des photos en plus gros plan parce que toutes les photos sont les mêmes sur le web pour ce sujet.
Re: 1/72 Ki-21 ICM
un copain du club l'a monté:
https://airbusmaquetteclub.blogspot.com ... u-172.html
de mémoire: c'est du joli ICM. La pose de la verrière demande un peu d'attention pour éviter une marche disgracieuse.
en cours :
Re: 1/72 Ki-21 ICM
Coucou Manu,
Quelles parties t'intéressent? Celle du Ib ou du Ia? Dis moi, j'ai le kit du Ib, je peux te faire des photos si tu veux!!!!
Yann le normand (3513-402)
Re: 1/72 Ki-21 ICM
Merci, très joli montage au demeurant.penpen a écrit : mar. 14 nov. 2023 09:32 Bonjour,
Re: 1/72 Ki-21 ICM
Salut,Saiun a écrit : mar. 14 nov. 2023 09:41 Coucou Manu,
Quelles parties t'intéressent? Celle du Ib ou du Ia? Dis moi, j'ai le kit du Ib, je peux te faire des photos si tu veux!!!!![]()
C'est plutôt le a qui m'intéresse pour la déco mais ça ne va pas changer grand chose.
Si tu peux, j'aimerais des photos de la gravure les ailes et du fuselage, enfin une partie en assez gros plan.
Re: 1/72 Ki-21 ICM
Aller, j'essaie de te faire ça aujourd'hui!!!!
Je traiterais les images demain, histoire que ça soit propre...
Re: 1/72 Ki-21 ICM
Je suis en train de le monter.
C'est une première pour moi sur de l'ICM et franchement c'est un petit bijou au 1/72 : Gravure hyper fine et niveau de détail assez élevé pour 72ieme.
Quelques points d'attention :
- la partie arrière du fuselage avec l'empennage qui est une pièce rapportée.Il ne faut donc pas suivre la notice et monter chaque demi-pièce sur le demi fuselage avant assemblage final.
- la verrière du cockpit qui est légèrement surdimensionnée en hauteur ... et sous dimensionner en largeur
- la verrière centrale qui est légèrement sous dimensionner en largeur
- la porte du mitrailleur sabord n'est pas ouverte pour laisser passer la mitrailleuse ... donc à refaire en CP
J'ai ajouté de mon coté la planche Zoom Eduard qui apporte un plus sur le cockpit mais pas grand chose de visible à la fin :-)
Re: 1/72 Ki-21 ICM
Merci messieurs.
Re: 1/72 Ki-21 ICM
Merci à vous tous, trouvé à 32€ chez Maquette Char Promo, cool !
