Page 1 sur 2
Identification version Spitfire Mk.V US
Posté : mar. 28 nov. 2023 18:40
par jb
j'ai besoin de vos lumières pour identifier la version exacte du spitfire Mk.V codé EN904.
Utilisé en fin de vie pour transformer les pilotes sur Spitfire PR.
quelle boite Eduard puis-je utiliser pour le monter?
Merci d'avance,
JB
Re: Identification version Spitfire Mk.V US
Posté : mar. 28 nov. 2023 18:56
par araman
Selon le livre "Spitfire International":
EN904=Spitfire F.Vb à moteur Merlin 45
Il subit 2 accidents au 7PR group
Posté : mar. 28 nov. 2023 19:01
par jb
Ok, merci pour ta réponse, du coup il faut que je prenne quelle boite chez Eduard?
Early? middle? ou late?
Posté : mar. 28 nov. 2023 20:52
par araman
jb a écrit : mar. 28 nov. 2023 19:01 Ok, merci pour ta réponse, du coup il faut que je prenne quelle boite chez Eduard?
Comme je ne suis pas spécialiste du 1/48, je me suis demandé à quoi Eduard fait référence avec ses appellations "early, middle ou late". J'ai donc téléchargé la notice Eduard sur le site Scalemates. On y constate que Eduard inclus (en option dans chaque boitage) plusieurs types d'hélices, de casseroles, de saumons, d'échappements, d’empennages, et de verrières, etc. Donc, pour ton montage, une photo de l'avion choisi, le EN904 en l’occurrence, te permettra de choisir les bonnes options déjà incluses.
Posté : mar. 28 nov. 2023 21:02
par jb
Il y a juste le fuselage qui change...mais faut choisir le bon...😜
Merci beaucoup pour ton retour.
Bonne soirée
Posté : mar. 28 nov. 2023 21:18
par Jean Luc 47
A priori pour les Spit Vb Eduard il y a deux grappes différentes pour le fuselage, la grappe C et la grappe D, d'où les boites "Mid "et "Late".
Mid >> https://www.eduard.com/eduard/spitfire- ... m=spitfire
Late >> https://www.eduard.com/eduard/spitfire- ... m=spitfire
Télécharge les notices et tu verras les différentes grappes.
Apparemment la seule boite où les deux grappes sont disponible ensemble, c'est la boite en série limité dual combo 11149.
https://www.eduard.com/eduard/eagle%c2% ... m=spitfire
Ne me demande pas quelles sont les différences entre ces grappes, ni sur l'avion en réel, mes connaissances de la bête ne sont pas assez poussées.
:alcool1:
Posté : mar. 28 nov. 2023 21:37
par araman
jb a écrit : mar. 28 nov. 2023 21:02 Il y a juste le fuselage qui change...mais faut choisir le bon...😜
Bonne soirée
Ton message m'a incité à télécharger la notice de la boite combo "Sweep" qui montre effectivement 2 grappes différentes (C &D) pour le fuselage. La notice téléchargée ne permet pas de distinguer la différence. Si quelqu'un à cette boite, il pourrait le faire...
Posté : mar. 28 nov. 2023 22:51
par wuger91
Et différents bossages d’intrados pour les canons entre le Early et le Late
Posté : mar. 28 nov. 2023 22:59
par Blochmorane
Effectivement, le fuselage était identique pour les Vb et les Vc. Un peu intrigué par ce mystère, j'ai téléchargé la notice du kit 11149 (Eagle's Call) dont le lien est fourni par Jean-Luc 47.
J'y ai décelé un lien entre les fuselages et les verrières du kit à utiliser selon la décoration. On s'en aperçoit aux page 8 et 15 de la notice qui indiquent que pour la déco D, il faut utiliser le fuselage D et le pare-brise A3.
Or, il se trouve que la déco D correspond à un Mk.Vb codé MX-D qui, d'après Eduard, était équipé d'un pare-brise et d'une verrière de Vc (vitre frontale blindée intégrée).
Les mêmes instructions sont données pour les décos G et I, des Mk.Vb Trop US en Tunisie. Le diable est peut-être caché là ?..
Sinon, EN904 était bien un Mk.Vb et, coïncidence intéressante, il est passé à l'Alsace (341 Sq) puis à l'Ile-de-France (340 Sq, codé GW-A) avant d'arriver au 7 PRG.
Posté : mar. 28 nov. 2023 23:07
par Blochmorane
wuger91 a écrit :Et différents bossages d’intrados pour les canons entre le Early et le Late
Pour le Vb ou le Vc ?
Posté : mar. 28 nov. 2023 23:16
par araman
wuger91 a écrit : mar. 28 nov. 2023 22:51 Et différents bossages d’intrados pour les canons entre le Early et le Late
Sauf erreur, les ailes sans les bossage des canons de 20mm (grappes J &K) ne s'appliqueraient qu'a un Va.
Si la déduction évoquée par Blochlorane est juste, cela justifie ce que j'écrivais plus haut, c'est à dire qu'il faut se baser sur une photo de l'EN904 pour choisir le kit Edouard approprié.
Posté : mer. 29 nov. 2023 06:54
par jb
Est-ce que la photo sera exploitable?
Merci et bonne journée
Posté : mer. 29 nov. 2023 09:31
par wuger91
araman a écrit : mar. 28 nov. 2023 23:16
Ben si regarde ici figure 8 et 12 il y a tous les détails en croquis des Spit V à partir de la page 13
https://www.eduard.com/out/media/InfoEd ... en.pdf.pdf
Posté : mer. 29 nov. 2023 09:46
par araman
Pour une meilleure interprétation, il est préférable de télécharger la photo ci-dessus en haute définition (HD), via ce lien, en cliquant sur "download image"
https://www.americanairmuseum.com/archi ... -387631jpg
Une photo de 3/4 arrière gauche est visible en page 60, dans le livre "American Spitfire part 2" de Ventura Publications qui indique que les saumons sont courts (clipped). On a plutôt l'impression qu'ils sont démontés... (cannibalisation ?).
Ces 2 photos montrent l'EN904 avec le statut particulier de "War Weary" comme l'indiquent les lettres WW sur le plan fixe du gouvernail de direction. Cela signifie que son usage était limité à des vols d'entrainement ou d'orientation dans les environs (dixit Ventura publications). La traduction littérale de "War Weary" indique : "se rapportant à, ou étant un avion de combat tellement usé ou endommagé qu'il est irréparable et destiné à être mis au rebut, cannibalisé ou utilisé pour l'entraînement sur cible".
Le fait que ces 2 photos soient prises de 3/4 arrière montre clairement que les bossages d'ailes sont de type Vb et que l'avion a été repeint (peut-être après l'un des 2 accidents ?), sans respecter le schéma standard RAF.
Sur la vue HD, il semble que le parebrise était doté des renforts diagonales caractéristique du blindage interne. Voir remarque de Blochmorane.
Les pales sont à bases larges, mais la casserole n'est pas visible...
D'autre avis ?
Posté : mer. 29 nov. 2023 10:23
par Jean ROBERT
EN 904 construit à Castle Bromwich est doté d'une hélice Rotol,les pales larges(Rotol Jablo)indiquent à mon sens la casserole longue et pointue.
Si les carénages canons type B sont bien là,les canons semblent démontés,pas rare pour un WW.
Pour le pare brise,joker :wink:
Posté : mer. 29 nov. 2023 10:31
par jb
Super, merci pour toutes ces précisons...
Après qu'elle va être la différence entre le fuselage Eduard middle et late...c'est la seule pièce différente...
Posté : mer. 29 nov. 2023 10:38
par wuger91
Regardes les figures 6 et 14 du doc précité.
La différence est l'adaptation au pare brise avec blindage externe pour les Early et Mid et pare brise avec blindage interne pour le Late
Posté : mer. 29 nov. 2023 18:22
par jb
Super, un gros gros merci pour votre aide, j'y vois vraiment plus clair...
Ça sera un Spitfire Mk.VB late!!!
Posté : mer. 29 nov. 2023 23:51
par Blochmorane
Je dirais plutôt un Mk.Vb construit à Castle Bromwich (hélice Rotol) avec un pare-brise de Vc (à blindage interne) rétrofité, tout comme l'ont été les renforts externes au-dessus des puits de roues, absents sur la photo en couleurs mais parfaitement présents sur la photo de l'ouvrage de Ventura évoqué par araman.
Quant aux bossages des canons à l'intrados, je verrais bien les modèles asymétriques.
Posté : jeu. 30 nov. 2023 20:16
par araman
Blochmorane a écrit : mer. 29 nov. 2023 23:51 Bonsoir
Je dirais plutôt un Mk.Vb construit à Castle Bromwich (hélice Rotol) avec un pare-brise de Vc (à blindage interne) ....
Hier, j'ai relu un article de Blochmorane consacré au spitfire V Tamiya au 1/48, paru dans Air-Actualités. Aujourd'hui, j'ai examiné ce kit Tamiya constatant ainsi qu'il offre en option un parebrise avec renforts diagonales et blindage EXTERNE.
Du coup, j'ai un doute. Distinguer les renforts diagonales, sur une photo de 3/4 arrière, ne permettrait pas de statuer sur le fait que le blindage soit interne OU externe.
Posté : jeu. 30 nov. 2023 21:26
par Griffin
araman a écrit : jeu. 30 nov. 2023 20:16 Hier, j'ai relu un article de Blochmorane consacré au spitfire V Tamiya au 1/48, paru dans Air-Actualités. Aujourd'hui, j'ai examiné ce kit Tamiya constatant ainsi qu'il offre en option un parebrise avec renforts diagonales et blindage EXTERNE.
Le fuselage restant le même, ils étaient bien obligés de fournir les 2 avec la même découpe...mais le pare-brise à blindage externe tient bien compte de cette différence ( et ça entraine un raccord "à la con" qu'il faut faire disparaître, si on choisi celui-là ).
Ici, ça a tout l'air du modèle "late" à blindage interne, comme tout le monde s'accorde à dire.
Posté : ven. 1 déc. 2023 00:24
par Blochmorane
Salut !
araman a écrit :Hier, j'ai relu un article de Blochmorane consacré au spitfire V Tamiya au 1/48, paru dans Air-Actualités. Aujourd'hui, j'ai examiné ce kit Tamiya constatant ainsi qu'il offre en option un parebrise avec renforts diagonales et blindage EXTERNE.
Jean-Marc, tu déterres là de bien anciennes publications :D
Mais comme je n'ai pas monté la maquette qui illustrait l'article, je n'en connais pas ni ne me rappelle le contenu exact.
Cela dit, pour ôter le moindre doute, il suffit de trois photos :
- Le pare-brise à blindage externe
Je ne connais pas de photo de ce pare-brise avec des petits montants latéraux.
- Le pare-brise à blindage intégré
On voit très bien ces petits montants latéraux.
- Un agrandissement de la photo en couleurs du EN904 :
Griffin a écrit :Le fuselage restant le même, ils étaient bien obligés de fournir les 2 avec la même découpe...mais le pare-brise à blindage externe tient bien compte de cette différence ( et ça entraine un raccord "à la con" qu'il faut faire disparaître, si on choisi celui-là ). Ici, ça a tout l'air du modèle "late" à blindage interne, comme tout le monde s'accorde à dire.
Oui Gérald, et comme je le suppose plus haut, Eduard a choisi l'option de proposer deux fuselages.
Posté : ven. 1 déc. 2023 06:38
par jb
Pour clore le débat du pare-brise, j'ai une autre photo que je vous posterai ce soir...
Posté : ven. 1 déc. 2023 11:11
par araman
jb a écrit : ven. 1 déc. 2023 06:38 Pour clore le débat du pare-brise, j'ai une autre photo que je vous posterai ce soir...
Quel suspense ! Je suis impatient de voir cette troisième photo.
Le kit Tamiya inclus une option avec blindage externe sans renfort en diagonale. Le doute sur l'existence d'un troisième modèle de parebrise provient de la deuxième option du kit Tamiya. Examinée à la loupe x24, cette seconde option présente un léger épaulement externe au niveau du blindage à l'avant des flancs du parebrise. Son contour est de section constante sur tout son pourtour et il tangente presque le haut du montant arrière, au dessus des renforts en diagonale.
Or, sur la deuxième photo de détails postée par Blochmorane, on constate que les flancs de parebrise sont plats et sans épaulement externe. L'arc supérieur du blindage est de section plus réduite que les montants frontaux et ne tangente pas le haut du montant.
Est-ce à dire qu'en fait c'est le second parebrise du Spitfire Vb de Tamiya (au 1/48) qui serait erroné ? Comme je voudrais le transformer en Vc, avec la conversion CMK, je pose ici la question. Si c'est le cas, j'utiliserais la verrière pour Mk V late inclus, dans le set n°51 de verrières thermoformées Falcon.
Comme l'a fait remarqué Blochmorane, on voit des renforts sur la photo montrant l'extrados gauche du EN904 (Ventura Publications). On n'en distingue pas sur la photo montrant l'extrados droit... S'agit-il de photos prises à deux époques et/ou de cannibalisations et/ou de réparations (suite accidents) ?
Posté : ven. 1 déc. 2023 23:08
par Blochmorane
Salut Jean-Marc
Vu comment Tamiya a traité les verrières de ses Mk.I et Mk.V au 1/72°, je ne suis pas surpris que tu ais observé une telle bizarrerie sur leur V au 1/48°, et je ne me fierai pas à leur vision d'une telle pièce. Personnellement, je les remplace systématiquement par du Falcon.
Pour les renforts sur les ailes (Mod.603 du 14 avril 1942), ils ont été installés en série à partir du 16 juillet 1942, et rétroactivement sur les Mk.Ia, IIa, Va, IIb et Vb uniquement lors de réparations importantes en dépôt à partir du 15 juin 1942.
