Tamiya 1/32 A6M2 Zero
Warbird78
Message par Warbird78 »
Salut à tous,
Voici le ptit dernier - le (pas si) gros Zero de l'oncle Tam. Une maquette significativement plus compliquée à monter que le Spitfire, notamment en raison des modifs à apporter pour se débarasser de tous les gadjets prévus pour rendre les trains et trappes mobiles.
Harnais RB productions, pneus Baraccuda (de Spitfire modifiés car ceux d'origine sont en gomme et surtout rainurés, ce qui est incorrect pour un M2), canons Master et pas mal de corrections ici et là (en suivant l'excellent guide https://www.largescaleplanes.com/articl ... p?aid=3339.
Peinture AK Real et Tam, marquages peints et "transfers humides" HGW pour le reste.
Tristan
Re: Tamiya 1/32 A6M2 Zero
Superbe Zero ! Tu l'as représenté basé à terre ?
Warbird78
Blochmorane a écrit : sam. 20 janv. 2024 23:38 Bonsoir
Merci - J'ai pas cherché à le représenter tel qu'il était à Pearl Harbour ou en configuration embarquée. Je voulais éviter le disgracieux (à mes yeux) réservoir ventral.
Bonjour Tristan
Superbe réalisation avec beaucoup de nuance.
Bravo :super:
Quentin
Message par Quentin »
Très beau ce Zero au 32eme. On sent que la base est saine et tu en as tiré le meilleur.
Quentin
Je suis bluffé par la qualité des photos. :amen:
Angles de prise de vue, piqué, contrastes et éclairage. Sans doute ce que j’aie vu de plus pro sur le forum jusqu’ici.
Je serais intéressé de connaître ton setup…
Très joli :x !
Il est joli ce zéro 🙂.
J'apprécie beaucoup la discrétion des jus :super:
Quelle ref de peinture as tu utilisé ?
Que ce soit Tam ou Eduard, les références quels donnent sont trop sombres, je trouve.
C'est peut être ta réglages photos qui donne qui permettent d'obtenir ça ?
Je suis juste un peu surpris par la façon dont l'antenne est accrochée à la dérive.
C'est basé sur des photos ?
Splendide :x
SLUFF
Message par SLUFF »
Superbe.
Juste ce qu'il faut de weathering et de salissures. :x
Badger150
Message par Badger150 »
The Arrowhead a écrit : dim. 21 janv. 2024 07:33 Je suis bluffé par la qualité des photos. :amen:
hello
ben voilà exactement ce que j'avais l'intention d'écrire à la vue des photos :shock:
Du jamais vu jusqu'à présent
La maquette est belle et superbement mise en valeur par tes photos
bx19gt
Message par bx19gt »
Tres belles photos et tres beau montage
Une realisation comme je les aime. Une patine legere et subtile
red baron
Message par red baron »
je plussois
remarquable montage et patine et photos archie superbe
Pense juste à repeindre la bouche des canons, t'as du oublier de les masquer
Bonjour Jean-Luc,
Je ne comprends pas le sens de ta question... Tu veux parler des pneus (rainurés ou sans). Tu l'avais bien expliqué dans ton post sur les Zéros, mais je ne m'en souviens plus. De mémoire : sans rainures si au sol ou rainures si embarqués ?...
Bonjour Mig,
MiGs a écrit : dim. 21 janv. 2024 08:24 ... Je suis juste un peu surpris par la façon dont l'antenne est accrochée à la dérive.
Je ne vois rien de choquant :
Splendide !!! :x :shock:
Witteker
Message par Witteker »
Tres belle maquette, j'aime bien la patine. Les photos sont top ! :super:
Toujours préférer l'hypothèse de la connerie à celle du complot. La connerie est courante. Le complot demande un esprit rare.
Michel Rocard
Fabien L a écrit : dim. 21 janv. 2024 12:48
C'est donc effectivement accroché de cette façon 🙂.
C'est bon a savoir 😉
Warbird78
MiGs a écrit : dim. 21 janv. 2024 12:33 Pense juste à repeindre la bouche des canons, t'as du oublier de les masquer
J'ai pas oublié de masquer, ils sont couleur alu.
Bien vu pour les canons !
Je n'avais jamais fait attention à cela
Bravo pour ton sens du détail et cette magnifique représentation ! :x :merci:
Warbird78
3 lampes "architecte" IKEA, parfois entremêlées de façon improbable, un vieux Canon EOS 550D sur trépieds premier prix avec le 18-55mm d'origine et un macro 60mm pour les plans rapprochés du cockpit. Priorité à l'ouverture, entre F11 et F22, ISO 100. Je fais plusieurs prises par photo en changeant le temps d'exposition et la position des lampes. Edition avec Photoshop - réglage contraste, luminosité, tons foncés/tons clairs (léger) et correction de la diffraction (bien présente avec les petites ouvertures) en réglant la netteté. Recadrage, redimensionnement et basta.
Bon, il y a encore du boulot pour de la qualité "pro", mes blancs sont crâmés, le fond parfois jaunâtre, etc..
Warbird78
MiGs a écrit : dim. 21 janv. 2024 08:24 Il est joli ce zéro 🙂.
AK Real 303 et Tam XF-76 pour le "gris ambre", Gunze (Mr Color) C125 pour le capot et les parties bleu-noir.
L'original est assez foncé, voir les réf là: https://public.fotki.com/A6M/my-first-album/page7.html
Warbird78
Merci pour vos commentaires! :)
febear
Message par febear »
bonjour, de temps en temps tu vois quelque chose qui s'appelle une maquette ( genre ce que tu crois faire ..) et tu tombes là dessus !
Quel beau montage,,le vieillissement est si bien réalisé, et effectivement les photos mettent ce montage vraiment en valeur.
Un plaisir à regarder ! c'est vraiment un beau , trés beau boulot, à tout point de vue ! Un de mes avions préféré.
Merci pour ce post :wink:
François
Warbird78 a écrit :
Blochmorane a écrit :Tu l'as représenté basé à terre ?
Les questions de goût ne se discutent pas :wink:
Par contre, j'ai appris un truc avec les embouchures des canons.
Oui Fabien, c'est bien le type de pneu que j'avais en tête.
Effectivement, les pneus ballons "lisses" correspondent à un emploi depuis une base avancée comme Rabaul ou un terrain sommaire. Généralement, ceux embarqués avaient des pneus avec une bande de roulement plate et rainurée tout comme ceux opérant depuis une base à terre disposant d'une piste en dur.
