Colle forte repositionnable ?
- The Arrowhead
J’ai besoin de coller assez fortement résine sur résine, petite surface sur chant (pas vraiment de tenon), mais avec suffisamment de latitude pour pouvoir faire des ajustements de position nombreux avant prise définitive.
Comme ca, je ne pense qu’à l’Araldite, mais vous avez peut-être d’autres idées ?
Re: Colle forte repositionnable ?
Pas d'autres idées en ce qui me concerne, car la cyano repositionnable laisse peu de temps. gaffe au dosage du durcisseurThe Arrowhead a écrit : mer. 24 janv. 2024 21:42 J’ai besoin de coller assez fortement résine sur résine, petite surface sur chant (pas vraiment de tenon), mais avec suffisamment de latitude pour pouvoir faire des ajustements de position nombreux avant prise définitive.
HP "l'éternel stagiaire"
That's all falks !
En cours
1/48 : D520 vacu et résine
Terminé
That's all falks !
En cours
Terminé
Il faut que tu colles définitivement quand même ou bien tu peux coller, faire tes ajustements et décoller pour ensuite procéder au collage définitif ?
Et est-ce qu'il y a beaucoup d'efforts dans tes ajustements ?
Style ponçage musclé par exemple.
- The Arrowhead
L’ajustement de position doit être fait après application de la colle. Pas possible de faire autrement.Manu a écrit : mer. 24 janv. 2024 22:56 Il faut que tu colles définitivement quand même ou bien tu peux coller, faire tes ajustements et décoller pour ensuite procéder au collage définitif ?
Ensuite il y a un effort statique permanent à soutenir, mais pas de secouage violent.
Salut, et si tu utilisais un peu de Patafix pour positionner tes pièces en laissant un petit espace entre elles pour mettre un peu de cyano. Une fois ce début de collage sec, retrait de la Patafix et collage renforcé.
Ca dépend du type de pièce à coller; mais pour des demi fuselages par exemple, je fais un "pointage" avec de la colle blanche sur quelques points qui laisse tout le temps pour aligner les pièces.
Puis cyano extra fluide qui s'insère dans le joint de collage.
Là c'est viable parce qu'il y a de la place pour la colle blanche, et que le joint de collage imparfait laisse possibilité d'insérer de la cyano.
- cgerard1960
Une autre solution que j' utilise parfois:
coller à la cyano (n' importe laquelle) une feuille de carte plastique 0.13mm sur chaque pièce en résine. Une fois sec tu assembles les deux feuilles à la colle Tamiya, avec le même temps d' ajustage qu' entre deux pièces de styrène.
bonne journée,
Christian.
bonne journée,
Christian.
- Colossusfr
C’est malin. Merci pour l’idée. Ça marche pas pour les petites pièces mais c’est une bonne astuce pour les gros blocs.cgerard1960 a écrit : jeu. 25 janv. 2024 09:27 Une autre solution que j' utilise parfois:
bonne journée,
Christian.
Alain
+ 1, excellent !Colossusfr a écrit : jeu. 25 janv. 2024 11:42C’est malin. Merci pour l’idée. Ça marche pas pour les petites pièces mais c’est une bonne astuce pour les gros blocs.cgerard1960 a écrit : jeu. 25 janv. 2024 09:27 Une autre solution que j' utilise parfois:
bonne journée,
Christian.
Alain
- vbd
A retenir, c'est super malin !!!
- The Arrowhead
J’y ai bien pensé mais là je n’ai pas de marge de sur épaisseur…cgerard1960 a écrit : jeu. 25 janv. 2024 09:27 Une autre solution que j' utilise parfois:
bonne journée,
Christian.
Pas possible non plus d’infiltrer de la cyano après positionnement à la colle blanche ou autre, pour des raisons d’accessibilité.
concrètement c'est quel type de pièce? quelle surface de collage ?
Modifié en dernier par moi le jeu. 25 janv. 2024 12:27, modifié 1 fois.
Tu pourrais envisager un collage avec un mastic bi-composants. Un tenon collé dans une pièce. Une cavité plus grande dans l'autre pièce, remplie de mastic bi composants. Au positionnement le tenon prend sa place dans le mastic. Séchage, et ça ne bougera plus.
Mais encore une fois tout dépend du type de pièce à coller.
- The Arrowhead
En fait ce sont les roues de mon Su-11 qui ne se montent pas sur un axe mais sur une demi-jante déjà solidaire de la jambe de train. Donc collage plan sur l’autre demi-jante (solidaire de la roue) sans beaucoup d’accessibilité.
Il existe de la cyanoacrylate en gel, avec un temps de séchage hyper long, qui peut répondre au besoin.
Je l'avais trouvé à Leroy Merlin.
