Tuto feutres?
nonoece
Tuto feutres?
Message par nonoece »
C'est dans le titre mais je développe:
Je viens de passer chez mon magasin d'art et je suis reparti avec un petit panel des feutres Promaker de la marque Windsor&newton , feutres à l' alcool, mais j'ai du mal à obtenir un truc viable, même tiré a l'alcool, pinceau fin ou coton tige., sur mon martyr :-/
Vous auriez un tuto?
J'ai cherché sur le fofo, j'ai lu qqs trucs ( tirer à l'alcool 95° au pinceau plat, sur un F1, et je ne retrouve pas le A7 de mes souvenirs), mais je dois mal m'y prendre....
Sur une base Mat, le feutre marque invariablement, tiré ou non, quelque soit le produit ( alcool, acétone, white spirit). Pas concluant, je ne reproduirai pas, au 72 du moins, au 48 à voir.
Sur une base brillante,( klir, solide) le résultat n'est pas encore convainquant: si je tire trop, j'efface très vite, surtout les teintes claires, si je tire peu je conserve le trait du feutre...vous allez me dire tire moyennement !? :mrgreen:
Hypothèse : trop tiré au conton tige? Je ne retrouve pas le fondu que j'ai observé sur vos modèles.
L'alcool trop dilluant?...c'est un alcool ménager.
Pour le moment, le seul vrai succès consiste à remplir aisément une ligne en creux, apres une peinture brillante (klir), la surface s'efface bien et la ligne apparaît efficacement avec l'encre dans le creux, plus rapide et moins odorant qu'un jus assurément.
En revanche, ça suppose une gamme de teinte assez élargie pour répondre précisément a chaque couleur! A 3€ le stylo, Ça peut coûter un bras ... comparé aux mélanges de jus....
Bref, je cherche encore la solution et l'effet meilleur qu'un jus, mais échec. ...
Ma boutique n'avait pas de Pitt Pen de Faber castell, aquarellables n'est ce pas ?
Votre avis?
Tuto feutres?
Re: Tuto feutres?
Salut Arnaud,
Je pense que c'est pas les bons que tu as pris 😕.
Il faut prendre des feutres sur base d'eau.
C'est pas forcément si facile que ça, je suis plutôt revenu aux huiles.
Ton F104 est parti ce matin, sinon 😉
Re: Tuto feutres?
MiGs a écrit : mar. 20 févr. 2024 23:12 Je pense que c'est pas les bons que tu as pris 😕.
+1
Pas de feutres à l’alcool, ça marque beaucoup trop, il faut penser aux feutres comme à un médium aquarellable.
nonoece
Re: Tuto feutres?
Damned :triste2:
Merci,
Bon, ben je connais une grande qui va récupérer de jolis feutres pour dessiner en bleu et marron :mdr1:
Benoît
Re: Tuto feutres?
Message par Benoît »
Le petit Gruson est attendu à l'accueil, le petit Gruson ! :mrgreen:
penpen
Re: Tuto feutres?
Message par penpen »
Bonjour !
J'appuie le message des collègues: les feutres dilluables à l'eau fonctionnent bien.
Il ne faut pas travailler sur surface brillante car ça n'accroche pas... Il ne faut pas travailler sur surface mate car ça accroche trop... Le satiné est parfait !
Une fois l'encre déposée, on peut la pousser, la tirer, la fondre avec différents pinceaux.
en cours :
penpen
Re: Tuto feutres?
Bonjour !
Les feutres faber castell sont très bien mais il y a aussi les staedtler (pointe 68, de mémoire) que j'aime beaucoup.
en cours :
iwik
Re: Tuto feutres?
Message par iwik »
MiGs a écrit : mar. 20 févr. 2024 23:12 Salut Arnaud,
Salut!
Tout pareil. Jamais réussi à maitriser le truc. Vive l'huile.
Ciao
IWik
nonoece
Re: Tuto feutres?
Merci pour vos conseils,
Je suis retourné prendre quelques teintes de feutres Aquarellables. Genre Marron++ - gris - bleu, marque Lycra chez mon détaillant, prix honnête 2.8€/ feutre.on est loin de la rentabilité des huiles, mais bon, faut tester hein?.
Premiers essais rapides plus concluants, ouf...
Je vais peinturlurer un martyr dans les teintes souhaitées, et tester tout ça aussi sur des vernis mat et satin. Je vous dirai ça....
A tchaôoo
Re: Tuto feutres?
nonoece a écrit : jeu. 22 févr. 2024 19:54 Merci pour vos conseils,
Si c'était qu'un problème de rentabilité, ça passerai 🙂.
Attention, je trouve que c'est intéressant, mais le d'huile c'est un cran au dessus.
Mais c'est juste mon avis 😉
