DC 3 TWA Esci 1/72
fredofly
DC 3 TWA Esci 1/72
Message par fredofly »
Bonjour à tous, petite excursion vers le civil, le DC 3 d' Esci, plutôt pas mal, sans trop de piège, je ne suis pas expert des formes, mais ça ressemble à un DC3.
La maquette est recouverte d'alu ménager, les marquages sont peints en majorité, masques réalisés avec l'outil magique qu'est la silhouette.
Bon visionnage.
Fredo
Modifié en dernier par fredofly le ven. 13 sept. 2024 15:21, modifié 1 fois.
DC 3 TWA Esci 1/72
big jim
Re: DC 3 TWA Esci 1/72
Message par big jim »
Sacré boulot, et très beau résultat :x
Quelle technique pour faire adhérer l'alu ? Larges panneaux et passage de cure dent dans les lignes de gravure en creux ?
Bravo pour ton travail sur cette maquette avec de l'alu ménager !
C'est vraiment magnifique :shock:
fredofly
Bonjour Big Jim, oui en majorité des grands panneaux collés à la métal foil adhesive, conformés à la gravure en les lissant au coton tige normal ou mini.
Pour les formes très développées j’utilise du scotch alu.
Bonne journée
Fredo
fredofly
Sorry doublon, sinon une fois couvert, je brunis la surface à la paille de fer 000, et applique de l’huile gris de Payne pour vieillir l’alu.
big jim
Y a pas à dire, pour représenter de l'alu, quoi de mieux que de l'alu !
Encore faut-il maitriser la technique et avoir la patience pour l'appliquer...
Encore bravo :x
Chapeau Fredo ! :x :x
Il rend super bien ce DC3 et la représentation de l'alu est on ne peut plus réaliste.
En tout cas, tu maitrises bien la technique, j'ai essayé plusieurs fois sans être satisfait du résultat. Je crois qu'il faut avoir le bon produit pour coller.
Avec tes infos, il me tente d'essayer à nouveau.
Bravo à toi. :super:
Quelle merveille ! 8|
Y'a pas à dire, le vrai alu reste inégalé pour un rendu ultra réaliste, mais en effet, pas facile du tout....dès qu'il y a des arrondis, ça froisse....( sans parler des détails en relief qu'il faut virer et refaire, sinon ça fripe aussi à donf :nono: ), pas compris comment vous arrivez à contourner ce problème.
Patrickdessables
Un grand bravo pour ce fini alu. Je m'étais essayé a cette technique sur un vieux F-80 Airfix en utilisant du "bare metal foil" autocollant de différentes nuances mais j'ai trouvé que les effort n'étaient pas hauteur du résultat, a cette échelle du moins et sur un sujet assez petit. Pas tres réaliste, manque de technique certainement...
En tout cas, ce Dak est vraiment superbe, encore bravo!
chrispit
Message par chrispit »
Superbe réalisation, cette vielle maquette est sublimée
big jim a écrit : ven. 13 sept. 2024 14:31 Sacré boulot, et très beau résultat :x
Je souscris :amen:
une superbe réussite :x :shock: :alcool1:
fredofly
Griffin a écrit : ven. 13 sept. 2024 18:43 Quelle merveille ! 8|
Bonsoir, merci pour vos appréciations, effectivement l'alu demande un peu de travail, j'essayerai de faire un petit tuto la semaine prochaine sur ce que j'ai appris de mes échecs dans ce domaine.
Bonne soirée
Superbe ce DC3, la déco me rappel le Constellation, que j'ai fais il y a peu. :shock: :shock:
Beau travail en effet ! :shock:
Lasalle
Message par Lasalle »
Bonsoir Fredo,
De toute beauté, ton DC3 :x :x ! J'attends ton tuto avec impatience.
JC
Bonjour Fredo.
Bravo :x pour cet original DC-3 civil que tu nous présentes, après le Triton de Mach2.
Jean-Marc
Super boulot avec l'alu !!! :x :x :x
C'est en plus hyper fragile, je ne sais pas si je vais réessayer, j'ai fait seulement des tests, jamais un avion complet... J'ai abandonné le scotch alu qui se décolle trop facilement et se marque encore plus facilement! :cry: Faudrait un alu plus épais peut-etre... mais la mise en forme serait compliquée ! :roll:
Par contre excellent résultat avec le bare metal chrome sur un Naboo fighter, mais pour l'alu avion il n'y a pas beaucoup de nuances... 8)
