Handley Page Halifax GR.II, Revell, 1/72
Canard72
Message par Canard72 »
Le Handley Page Halifax fut le second bombardier lourd à entrer en service dans la RAF après le Short Stirling et avant l’Avro Lancaster.
Désigné comme projet HP.57, équipé de moteurs Rolls Royce Merlin, il fit son premier vol à la base de Bicester près d’Oxford le 25 Octobre 1939, à la masse de 25 tonnes sans les tourelles.
Le second prototype fut confié au Squadron N° 35 le 23 Novembre aux fins de familiarisation et d’entrainement.
La première mission opérationnelle eut lieu la nuit du 11 au 12 Mars 1941 sur Le Havre.
Construit en 12 modules permettant de disperser la fabrication des éléments puis l’assemblage final sur plusieurs sites, il transporta un quart des bombes larguées par la RAF.
De nombreuses variantes de tourelles, de moteurs, d’entrées d’air et d’hélices furent employées, au gré des disponibilités de ces éléments.
En Décembre 1942, le Halifax MK.II entra en service au Coastal Command pour les patrouilles anti-sous-marins et la reconnaissance météo. Ils furent aussi utilisés pour le parachutage d’agents et d’armes, les contre-mesures radio, et le remorquage de planeurs lourds Hamilcar qu’ils étaient les seuls à pouvoir remorquer.
Ils furent utilisés par le Coastal Command jusqu’à 1952 (Halifax GR.II).
Chargement maxi de bombes = 5 990 kg. Vitesse maximale = 407 km/h à 5791 m. Autonomie = 3057 km avec 2948 kg de bombes.
Envergure = 30,12 m, longueur = 21,24 m, auteur = 6,50 m.
Le modèle Revell référence 04670 comporte de nombreuses pièces pour de nombreuses options, notamment en ce qui concerne les échappements des moteurs et les hélices. La planche de décals permet de réaliser soit un Halifax B.Mk.II Srs.I du N° 405 Squadron de la Royal Canadian Air Force, basé à Topcliffe en Angleterre en Juillet 1942 (avec tourelle de nez et hélices tripales, sans radar ventral) ou ce Halifax B.Mk.II Srs.IA (GR. Mk II) du N° 58 Squadron de la RAF basé à Stornoway en Ecosse au début de 1945 (sans tourelle de nez et avec hélices quadripales, avec radar ventral ).
Ce qui me fait désormais 3 Halifax, un de la RAF avec moteurs Merlin (Revell), un autre avec moteurs Bristol (Airfix), et celui-ci.
Mes deux autres Halifax sont visibles ici :
https://a4.pbase.com/o9/76/1108276/1/16 ... ifaxII.jpg
https://a4.pbase.com/o9/76/1108276/1/15 ... Mk.III.jpg
Bien cordialement.
Canard 72.
JCRFKR
Re: Handley Page Halifax GR.II, Revell, 1/72
Message par JCRFKR »
Superbe trio :x
JC
Bonsoir Alain
3 Halifax déjà montés ! Tu dois avoir une sacrée vitrine.
PRX
Message par PRX »
Pas mal du tout :x
hadzi
Message par hadzi »
nice work on this not so nice kit. Bravo! :x
salutations / best regards
Jerzy Ciupek
Canard72
Bonjour, tutti,
Merci de vos messages .
Pour répondre à Blochmorane, toutes les vitrines sont pleines, les quelques centaines de maquettes les plus récentes sont stockées dans des boites de format A4 ou A3 ayant contenu des ramettes de papier d'imprimante. C'est le cas de ce dernier Halifax rangé aux côtés du Lancaster présenté récemment, avec les hélices démontées et les ensembles de voilure également démontés, le concept de Revell permettant de les emboiter sans colle. Entre les deux... un BAC TSR 2 complet. Pour d'autres modèles, notamment les grands avions civils au 1/144, je modifie la voilure avec un caisson central pour constituer un ensemble complet ailes-moteurs-trains emboitable sous le fuselage, et assuré par des aimants Néodyme se plaçant contre des bandes métalliques (lames de balais d'essuie-glace , en acier inoxydable magnétique).
Blochmorane a écrit : mer. 23 oct. 2024 21:56 Bonsoir Alain
Thank you, Hadzi ! Your own models are brillant, congratulations !
Best regards.
hadzi a écrit : ven. 25 oct. 2024 11:41 nice work on this not so nice kit. Bravo! :x
Bien cordialement.
Canard 72.
Bonsoir Alain
Astucieux :wink:
febear
Message par febear »
j'aime beaucoup cet avion , et cette maquette est vraiment trés belle !! bravo ! :x
Canard72
Bonjour, febear, et tutti,
Merci pour ce message d'encouragement.
Les modèles Revell récents sont effectivement bien moulés et assez bien détaillés, ce qui constitue en soi une bonne base pour un résultat correct.
Bien cordialement.
Canard 72.
febear a écrit : lun. 4 nov. 2024 19:52 j'aime beaucoup cet avion , et cette maquette est vraiment trés belle !! bravo ! :x
