F6F-3 eduard 1/48 FINI
stradivarius
Message par stradivarius »
Je commence mon kit d'Eduard du F6F-3.
Un coup de sous couche au primer noir de vallejo
Un petit travail toujours à la vallejo avec du 71.137 US light green et des petits éclaircissement avec des pointes de blanc.
Le siège avec la photodécoupe d'Eduard.
Les débuts des consoles latérales.
Modifié en dernier par stradivarius le lun. 11 nov. 2024 17:58, modifié 6 fois.
stradivarius
Re: F6F-3 eduard 1/48
Le cockpit bien avancé.
j'ai pas enve d'y passer trop de temps mais je trouvais le résultat très plat, j'ai rajouté donc quelques manetes car c'était un peu, voir très "vide".
Prochaine étape, le moteur ...
Très chouette le bureau. :x
yann coatanea
Message par yann coatanea »
Beau demarrage :x
L'ajout des manettes et tirettes donne vraiment un relief attrayant à ce cockpit :x
Je pense que le manche à balai est collé "à l'envers", le creux du manche devrait être côté siège et la gachette de tir devrait être à l'opposé côté tableau de bord,
stradivarius
Rohhh la honte.... :mrgreen:
L'erreur de débutant.
C'est corrigé. Je posterai la version revue dans la journée
stradivarius
C'est corrigé.
Intégration au fuselage.
C'est beaucoup plus mieux parfait :frime1:
stradivarius
Je passe au moteur.
Le boulonnage est trop discret, je perce donc l'existant.
Un peu de tube plastique dans les orifices (je comprends pas la balance des blancs sur cette photo).
Y a plus qu'a decouper au ras de la couronne.
Je continue avec un peu de détaillage sur le moteur mais juste ce qu'il faut de toute, on ne le verra pas.
stradivarius
Moteur sous couché en noir.
Puis un voile d'alclad aluminium
Mise en place de la photodécoupe d'Eduard.
Un peu de travail sur l'hélice et hélas il y a eu un os au premier voile de chrome métal par Green Stuff World. Ca a fait une sorte d’effet poudré.
J'ai poncé la casserole et revaporisé et voila le résultat et il faudra me faire confiance mais le chrome est ultra brillant ce que je n'arrive pas à mettre en valeur.
wuger91
Message par wuger91 »
Hello
Pour le Chrome, la casserole c'est bon mais, le moyeu est en alu moulé donc mat.
stradivarius
J'ai un problème de couleur.
Bon Jovi sur son montage du hellcat a employé les référénces AK. moi je suis parti sur du H54 et H56 d'hobby Color. et je trouve ça gris..... et j'ai l'impression d'avoir juste un dégradé entre les 2.
J'ai rajouté un peu de bleu cyanide pour éclaicir les teintes mais j'aime pas.
C'est surtout le bleu intermédiaire qui me chagrine.
Jer ne suis absolument pas convaincu par les couelurs.. Qu'en pensez vous ? du XF 17 et XF 18 de tamyia seraient plus adaptés ?
stradivarius
Re: F6F-3 eduard 1/48 question camo
Bon,
En cherchant des vidéos sur YouTube je suis tombé sur celle-ci ou du h56 est employé. Vers 20 mn50.
https://youtu.be/56hHFivRY2E?si=bCEAIZQWiUwphwnl
Et bien moi je n’ai absolument pas la même teinte.
Je vais essayer de trouver de la tamiya xf18 à côté de chez moi.
Ça fait plusieurs fois que j’ai des pots de gunze à côté de la plaque.
J’ai des pot d’une même référence avec des couleurs différentes ….
Oui,
il y a eu des changements de teinte chez Gunze, cette couleur doit en faire partie.
stradivarius
Bon, je crois que la teinte tamiya est plus acceptable.
Maintenant, il a plus qu’à bosser sur le vieillissement de la bête.
Re: F6F-3 eduard 1/48 camo résolu
oui, c'est pas mal comme ça.
Bonne continuation !
SLUFF
Message par SLUFF »
J' :coeur: beaucoup :x
Bonne continuation ! :wink:
stradivarius
Je commence le travail de patine avec éraillures alu a l’humbrol appliquées au cure dent.
Panneautage au stylo pebeo avec du gris neutre, du terre d’ombre brûlée et du noir selon les secteurs.
Maintenant je passe l’ensemble au vernis brillant VMS avant application des decals et divers jus.
Modifié en dernier par stradivarius le lun. 11 nov. 2024 18:36, modifié 1 fois.
stradivarius
Et voilà après jus divers et un peu d’eraillage.
Re: F6F-3 eduard 1/48 FINI
Jolie patine :x
C'est bien !
je trouve le bleu intermédiaire encore un peu trop foncé (à mon gout) et il semble y avoir un petit problème avec le noir de la bande de roulement de la roulette de queue. Mais ce sont des détails mineurs.
AeroplaneBlinde
Message par AeroplaneBlinde »
Patiné mais pas trop, très réussi! :super:
2021: Fouga, 2023 F-35B
stradivarius
pascal Frey a écrit : lun. 11 nov. 2024 19:32 C'est bien !
Oui j'ai repris la bande roulement en question. :wink:
Joli :super:
