BF109 E4 1/48 Airfix
olivier82
Message par olivier82 »
Voici ma première publication et ma première maquette au 1/48 où j'ai mis tout ce que j'avais 😂. Je m'étais fait la main sur des modèles au 1/72 mais au final c'est autant de travail donc j'ai choisi une échelle compatible avec capacités visuelles déclinantes. Mon projet est de réaliser la série des bf109. Grosse galère avec la verrière, je n'arrive pas à faire propre...
MCEMCH
Re: BF109 E4 1/48 Airfix
Message par MCEMCH »
Je pense que beaucoup de maquettistes aimeraient ou auraient aimé commencer le 1/48 avec une telle qualité de résultat. Comme quoi le 1/72 est une bonne école !
Bravo et courage pour la suite.
Fred21
Message par Fred21 »
hello!
franchement pour la verrière , ça passe à fond ! c'est une très belle réalisation ! :super:
juste tendre les fils un peu plus pour plus de réalisme ! :wink:
Fred.
Mirage 5 COD 1/48 Kinetic
Ben non, tu as la vue qui baisse Fred...
Essaie la methode du ponçage avec un grain de plus en plus fin, puis bain dans du "Klir"...
olivier82
merci à tous
ok je vais déjà essayer de tendre le cable.
C'est joli !
C'est quoi ton problème avec la verrière ?
pour les antennes filaires, tu devrais prendre ça, c'est top :
https://www.oupsmodel.com/ak-accessoire ... 07568.html
Félicitations à toi boi2
Ton 109E est franchement pas mal du tout :x
Vivement la suite de la série !
febear
Message par febear »
Felicitations également , il est vraiment trés réussi ! Bravo !! :x :x
olivdelyon
Message par olivdelyon »
Pour un début c'est bien ! Juste un truc, tu as parfaitement effacé le joint des deux demi fuselage, il ne faut pas, ce joint existait et était parfaitement visible. J'ai fait la même boulette que toi quand je l'ai monté il y a q temps.
olivier82
Merci pour vos précieux conseils, j'ai trouvé le fil élastique dans une vieille boîte (d'un maquettiste) et je demandais à quoi cela pouvait servir, et bien maintenant je sais.
Pour la jonction entre les 2 demi fuselages, pareil je découvre...je n'ai plus qu'à en refaire un autre !!
J'avais la boîte en double :x
Encore merci
olivier82
Mon problème avec ma verrière c'est que j'ai passé 6 plombes à mettre de l'adhésif de masquage tellement c'est petit et à la fin j'ai un résultat pas net , très proche du pâté
Mais, à bien y regarder, il ne manque pas un décalque sur la dérive ?
olivier82
Bonjour Pascal
En effet, gros dilemme, est ce que la Svastika peut, dois ou ne doit pas s'afficher ?
Skyjet
Message par Skyjet »
je trouve que tu t’en ai très bien sorti, félicitations !
En plus grâce à ton montage j’ai appris cette histoire de joint de fuselage, faudra que je regarde cela.
Et courage pour ta verrière, c’est un point difficile pour tous le monde. :(
Pour la Svastika moi je l’aurais posée et si nécessaire effacée sur la photo, c’est un joli compromis, non ? Après chacun fait son choix et je ne suis pas compétent pour donner un avis tranché sur le forum, désolé.
We Want You !
jorg
Message par jorg »
C'est un superbe 109, j'aime beaucoup la peinture, bravo.
J'ai déjà vu des svastika sur le forum, je ne pense pas que ce soit un problème. On ne peut pas changer le passé...
On attend les prochains 109!
Cocardes only
olivier82
Le fil élastique que j'avais est trop épais, sur le conseil de Pascal j'ai passé en commande le produit AK.
Verdict dans quelques jours
J'avance sur un autre modèle que j'espère publier d'ici une quinzaine
olivier82
Je viens de recevoir le fil AK pour l'antenne, c'est génial, merci Pascal pour le conseil
Sympa :super:
