Silhouette "manuelle"
STOL?
Re: Silhouette "manuelle"
Ce type d'outils va beaucoup dépendre de la dexterité de son utilisateur
On peut aussi trouver cet outil sous son nom d'origine: "Gyro-Cut" de Crafty.
Il existe une version Pro qui s'accompagne d'un flacon de colle repositionnable.
Moi aussi, car précédemment, j'avais déjà mis ce produit, dans mon panier.
Est-ce qu'un Membre de Master194 aurait un RetEx sur ce produit, car je suis prudent avec les avis sur Amazon ??
J'ai un peu du mal à comprendre l'intérêt comparé à un scalpel "normal"
la manipulation plus aisée, pour appliquer le pression nécessaire je pense
mais il doit effectivement falloir passer par qques "exercices" d'entraînement.
Les retex vont nous éclairer
STOL?
Il faut savoir dessiner à la base. Pour ce genre d'outil il faut une lame bien neuve qui coupe net; ça ne dure pas longtemps. j'ai un cutter rotatif de ce genre :
https://craftelier.com/fr-fr/catalog/pr ... gLQZfD_BwE
Pas mal mais par exemple pour les masques en papier de taches d'un CR 42 au 1/48 ca devient difficile d'être net sans appuyer (c'est pas net quoi!) aux trois quarts. Ca dure moins longtemps sur de la bande-cache Tamiya. Quand j'essaie d'aiguiser, je casse la lame. Il faut un petit stock d'avance, même si on ne s'en sert pas souvent.
Modifié en dernier par Curatorm le ven. 15 nov. 2024 15:51, modifié 1 fois.
j'en ai un, cela permet de couper des courbes/formes ondulées plus facilement qu'avec un cutter ou des ciseaux - le plus simple est d'essayer de couper des formes ondulées avec des ciseaux ou un cutter et tu vas vite voir la difficulté à couper proprement et rapidement sans trop abimer le motif, surtout lorsque les ondulations sont rapprochées.
Plus facile à faire qu'à expliquer
Les ciseaux y font des courbes droites, limite si c'est pas des tangentes
Au 1/72 particulièrement, lors de la réalisation de masques avec des virages serrés, un scalpel "normal" a tendance à produire des facettes car le poignet lui ne tourne pas sur 360°. Idem avec un cutter à lame ronde rotative. Idem avec des ciseaux.Kekelekou a écrit : ven. 15 nov. 2024 15:00 J'ai un peu du mal à comprendre l'intérêt comparé à un scalpel "normal"![]()
Le témoignage ci-dessus confirme ce point et ce que cela donne avec le Gyro-Cut qui lui tourne sur 360°.
C'est clairement pas conçu pour des découpes d'une précision millimétrique.... à moins d'avoir des mimines de neurochirurgien ( au moins !
Encore plus vrai au 72.....
Qu'est-ce qui te fait affirmer cela alors que Airte974, en tant qu'utilisateur, le recommande lorsque les ondulations sont serrées ??Griffin a écrit : ven. 15 nov. 2024 16:17 C'est clairement pas conçu pour des découpes d'une précision millimétrique.... à moins d'avoir des mimines de neurochirurgien ( au moins !).
L'allure de l'outil déjà, je vois mal comment on peut être précis avec ça.... + l'avis client avec photo d'une spirale un peu plus serrée que la démo, mais c'est aussi bien moins concluant ( et c'est encore bien loin des choses qu'on serai amené à faire avec, comme une spirale de casserole d'hélice, par exemple, qui serai bien 4 fois plus petite ).
Est-ce bien de celui-là que Airte974 nous parle ?
Possible aussi que pour ce qui demande un tel doigté, j'ai tout bonnement 2 mains gauche....
perso ça ne me dérange pas, ce sera pour faire du camo anglais sur du 1/24
STOL?
L'exemple de la précision nécessaire pour faire la spirale d'une casserole d'hélice au 1/72 à main levée est extrême, non ?Griffin a écrit : ven. 15 nov. 2024 18:35 L'allure de l'outil déjà, je vois mal comment on peut être précis avec ça.... + l'avis client avec photo d'une spirale un peu plus serrée que la démo, mais c'est aussi bien moins concluant ( et c'est encore bien loin des choses qu'on serai amené à faire avec, comme une spirale de casserole d'hélice, par exemple, qui serai bien 4 fois plus petite ).
Par contre, cela peut éviter les facettes produites par les scalpels, cutters et ciseaux en découpant les masques pour certains camouflages avec des boucles serrées, quelle que soit l'échelle.
- The Arrowhead
Très utile pour le détourage de décalques tarabiscotés au plus près du motif. J’ai rien trouvé de plus efficace…
J'ai ça aussi.
Ca ne remplacera jamais une Silhouette.
