Hello les experts du Jug,
Sur un Razorback OD/NG, l’intérieur des volets qui se découvre à l’extrados en position déployée, c’est OD, ou YZC, ou autre ?
Idem, les flancs latéraux du fuselage sous la verrière derrière l’appuie tête, c’est OD ou BG ?
Merci de vos lumières colorées…
Volets P-47
- The Arrowhead
Volets P-47
Re: Volets P-47
Pour les volets c'est OD on le voit sur decrares photos où il sont déployés. Pour les avions aluminium c'est aluminium. Les volets étaient peints avant montage en usine.
Idem derrière la verrière c'est aussi OD ou métal naturel pour les avions non peints.
Je vais poster des photos demain.
Re: Volets P-47
ce fil semble bien documenté : du OD ou dark OD, qui peut avoir passé :
https://www.britmodeller.com/forums/ind ... nopy-area/
Pour les volets, l'intérieur et parois latérales il semblerait que ce soit la même teinte que le camouflage (OD ou NMF) :
http://www.arcforums.com/forums/air/ind ... int-color/
Pas une réponse d'expert, en espérant que cela utile.
- The Arrowhead
Re: Volets P-47
Très clair, c’est bien ce que je pensais. Merci à tous les deux !
Re: Volets P-47
pour illustrer ce qui a été écrit pour les avions peint en usine:
Re: Volets P-47
On voit bien les couleurs de custode et des flap qui sont OD.
