Spitfire MkV Revell 1/72, Resurrection
Patrickdessables
Bonjour a tous!
Je poursuis la retape de quelques vieux kits fait pour mon fils long time ago... j'en étais au Storch de chez Airfix mais devant un problème de verrière que je n'arrive pas a résoudre, j'ai attaqué quelque chose de plus simple, le Spit MkV Revell de 1996.
Bien sur on a fait beaucoup mieux depuis, mais ce kit m'a bluffé avec sa gravure exacte et super fine. Malheureusement, le reste est archi-faux, la partie avant a un museau trop plat, l'hélice et son cone sont faux, le cockpit trop basique, la verrière est terriblement épaisse, mais surtout le dessous de l'avion est plat comme le pays du meme nom, alors qu'il devrait être en "aile de mouette". Cette grossiere erreur a été d'ailleurs corrigée dans les reboitages suivants.
Donc j'ai repris tout ca a coup de mastic Tamiya, ma seule concession a l'aftermarket a été une verrière Falcon et une hélice en résine.
Cote déco, un classique Medium grey/Ocean Grey/Dark green adapté a l'échelle, une déco de chez Berna Decals pour representer l'avion du grand René Mouchotte (dont je recommande la lecture de ses carnets aux plus jeunes). Les décals Berna me semblent un poil surdimensionnées... Weathering classique, les spécialistes 2eme GM jugeront du resultat.
Photos (pas top):
Les pieces du puzzle une fois l'avion deconstruit:
Le kit:
Le petit dio: Ne voulant pas laisser mon Spit tout seul, j'ai mis une citerne a pétrole venant de "DJ Parkins" (connu pour ses échelles), une horreur tant de part sa construction (metal blanc+photodecoupe+resine) que par son inexactitude! Au final je n'ai gardé que la citerne en résine et refait en scratch tout le chassis et rajoute des bidules deci dela. De l'argent foutu en l'air!
Voila, il m'en reste deux pour completer la série puis retour au metal hurlant! Critics most welcome!
Re: Spitfire MkV Revell 1/72, Resurrection
Joli,tu as tiré le maximum de la "chose" :x
Une petite erreur:
A partir de fin 40 début 41,plus de fil d'antenne sur les chasseurs,passage de HF à VHF :wink:
Bonjour.
Cela valait le coup de sauver le soldat Revell, surtout avec cette belle décoration. :x
jorg
Message par jorg »
Démarche intéressante : le recyclage est à la mode !
J'ai moi aussi un Spitfire I de Tamiya qui attend sa résurrection. Pour ce faire je compte le baptiser dans le Decapfour, mais ne pas le déconstruire comme tu l'as fait.
Le résultat final est très chouette. :super:
Cocardes only
Patrickdessables
Jean ROBERT a écrit : ven. 6 déc. 2024 10:05 Joli,tu as tiré le maximum de la "chose" :x
Une petite erreur:
Merci!
Pour le fil d'antenne, OK, il faut tout supprimer! dont acte...mais ou est positionnée l'antenne VHF???
L'antenne VHF est dans le mât.
Plus tard,ce sera une simple antenne fouet :wink:
Patrickdessables
Jean ROBERT a écrit : ven. 6 déc. 2024 15:00 L'antenne VHF est dans le mât.
OK, merci pour la precision!
On ne se douterais vraiment pas d'où c'est parti..... la transfiguration est vraiment réussie !
( si on fait abstraction de cette fichue barre de désincarcération rouge..... :evil: :mrgreen: )
Patrickdessables
Griffin a écrit : ven. 6 déc. 2024 22:01 On ne se douterais vraiment pas d'où c'est parti..... la transfiguration est vraiment réussie !
Grand Merci! Je ne suis pas un spécialiste du Spit, j'en déduis que la barre doit être aussi enlevée?? je l'ai pourtant vue sur quelques photos de MkV...
Sur Spit V,la barre est bien présente,mais pendant la guerre,elle était soit gris/vert intérieur,soit métal assez foncé.
Le rouge est une teinte selon les normes d'après guerre et se voit sur des machines restaurées,d'où cette erreur fréquente.
Patrickdessables
Jean ROBERT a écrit : sam. 7 déc. 2024 09:59 Bonjour
Merci, je corrige!
Jolie petite restauration, en effet. Je me demandais à quelle époque du conflit se situe ce Mk.Vb car je ne vois aucun dispositif d'IFF.
Blochmorane a écrit : sam. 7 déc. 2024 22:25 Bonsoir
... Je me demandais à quelle époque du conflit se situe ce Mk.Vb car je ne vois aucun dispositif d'IFF.
Le livre "Gusto", en page 268 attribue le code GW°L au serial BL803, entre le 14 avril et le 5 septembre 1942.
Patrickdessables
araman a écrit : sam. 7 déc. 2024 22:58
Exact, il existe aussi dans ce meme livre un profil en page 319 ou l'historique de cet avion est donné. Berna Decals donne la possibilité de lui mettre les bandes blanches de l'operation Rutter/Jubilee, option que je n'ai pas choisi. J'ai également trouvé une tres mauvaise photo (la seule) non datée de l'avion ou le serial n'apparait pas:
Merci a tous pour vos commentaires constructifs!
araman a écrit :
Blochmorane a écrit : sam. 7 déc. 2024 22:25... Je me demandais à quelle époque du conflit se situe ce Mk.Vb car je ne vois aucun dispositif d'IFF.
Alors dans ce cas, il lui manque les câbles de l'IFF, partant des flancs du fuselage vers l'extrémité des plans fixes horizontaux.
C'est illustré et expliqué dans cette vidéo ( + 13 minutes environs ):
( toutes valent largement le détour, si vous ne connaissez pas déjà )
Patrickdessables
Voila la version corrigée d'après vos remarques: fil d'antenne disparu, barre de désincarcération repeinte et IFF Mk2 ajouté!
Merci pour vos commentaires!
Bien joué pour les rattrapages !
Griffin a écrit :C'est illustré et expliqué dans cette vidéo ( + 13 minutes environs ):
Gérald, ton lien n'apparait pas.
