P 51 C Mustang EDUARD 1/48
Arnaududu
Message par Arnaududu »
Bonjour, le montage du petit Mitusbishi approchant de la fin, j'ai regardé dans mon stock ce que j'avais. J'ai hésité entre un Bell P400 ou le P51 C. Deux maquettes Eduard. J'ai finalement opté pour le Mustang. Début du montage ce week-end. Ce sera la déco de la boite profipack "P 51 B/C Mustang with dorsal fin" 82108.
Arnaududu
Re: P 51 C Mustang EDUARD 1/48
Bonjour, début du montage avec le cockpit. Il faut bien suivre les instructions. Sur la notice certaines illustrations ne sont pas si claires que cela.
on voit mieux comme ça je trouve!
beau démarrage! :hello:
PEYO
Message par PEYO »
Superbe cockpit :shock:.
Je m’installe pour la suite.
jolie mise en couleur.
entre les flancs du réservoir et la tôle du revêtement de fuselage l'espace était comblé avec des
blocs de balsa taillés et en mousse de cellulose afin d'éviter l'affaissement de la paroi du réservoir sous la pression du carburant et de sa pressurisation
et évitant également le frottement contre les bords des cadres de fuselage.
Arnaududu
Bonjour, merci à vous.
Arnaududu
J'ai un peu avancé cet après-midi entre les deux matchs de rugby. Au final on ne verra pas grand chose...
Arnaududu
Bonjour, j'ai fermé le fuselage et collé les ailes et le reste. L'avion est peint alu en prévision de la déco prévue. Pas d'effet sur l'alu car les 3/4 de la maquette sera peinte en olive drab pour la partie supérieure et neutral grey pour l'intrados.
tom de castel
Message par tom de castel »
Salut.
Très beau démarrage sur ce warbird.
Pas trop galère la fermeture ?
J'ai commencé à fermer le mien ce matin et c'est pas évident !
Vae Victis!
Joli cockpit et vivement la suite :x
Arnaududu
Bonjour et merci. Je n'ai pa eu de problème pour fermer le fuselage, par contre j'ai eu du mal à le mettre en croix. J'ai été obligé d'utiliser de la colle cyano pour coller les ailes au fuselage.
Je vais reprendre le montage ce week-end.
tom de castel
Arnaududu a écrit : jeu. 27 mars 2025 19:38 Bonjour et merci. Je n'ai pa eu de problème pour fermer le fuselage, par contre j'ai eu du mal à le mettre en croix. J'ai été obligé d'utiliser de la colle cyano pour coller les ailes au fuselage.
C'est amusant, moi, c'est l'inverse, la fermeture fut galère (j'en suis au ponçage) mais à priori, la mise en croix devrait aller. :hehe:
Vae Victis!
Arnaududu
J'ai fait un masque de l'éclair côté gauche dans de l'Oramask, puis masqué les parties que resteront alu avec du papier à masquer. Ensuite un coup de bombe à cheveux (c'est la première fois que je test)...Ensuite se sera une couche d'olive drab.
Arnaududu
Re Bonjour, Une couche d'olive drab MRP puis un peu d'eau et un cure-dent pour les éraillures. Puis re olive drab additionné d'orange pour faire resortir les panneaux et donner un côté fatigué et cuit par le soleil de la Chine. Le côté droit du fuselage est encore tout alu...
Arnaududu
Bonjour, suite à un petit accident d'aérographe, j'ai tout recommencé. Je vais m'attaquer à la patine. C'est la première fois que j'utilise de la laque pour les cheveux pour les éraillures. Ca marche très bien.
cesaire.bdc
Message par cesaire.bdc »
Arnaududu a écrit : mar. 15 avr. 2025 19:40 C'est la première fois que j'utilise de la laque pour les cheveux pour les éraillures. Ca marche très bien.
Tu utilises n'importe quelle laque à cheveux pour arriver à ce résultat?
Arnaududu
Bonjour, j'utilise une laque quelconque (marque Labell).
Arnaududu
Début de la patine.
Arnaududu
j'avance doucement.
PEYO
Message par PEYO »
SUPERBE :super: .
cesaire.bdc
Merci pour l'info!
Je rejoins Peyo, c'est superbe!
PEYO
Message par PEYO »
cesaire.bdc a écrit : dim. 20 avr. 2025 19:52 Merci pour l'info!
L’écaillage de la peinture olive drab sur le flanc gauche de l’appareil est hyper réaliste :super: .
C’est pareil à droite ?
Salut Arnaud
Tu avances certes doucement mais sûrement. Il va être beau.
Arnaududu
Bonjour, et merci à vous.
Arnaududu
Bonjour, la suite du montage...
