Rutan Voyager, Amodel, 1/72
Canard72
Message par Canard72 »
En 1981, l’ingénieur Burt Rutan commença le développement d’un appareil destiné à réaliser le tour de la terre sans escale. Les essais en vol débutèrent le 22 Juin 1984. La cellule était construite en matériaux composites, à la fois résistants et légers. La cellule sans moteur pesait 426 kg, et 1020 kg de masse à vide avec les deux moteurs, un Teledyne Continental O-240 à 4 cylindres de 130 hp à l’avant, et un Teledyne-Continental IOL-200 à 4 cylindres de 110 hp à l’arrière. La masse au décollage était de 4397 kg lors de son vol record.
Le Voyager a réalisé son tour du monde historique le 14 Décembre 1986, piloté par Dick Rutan et Jean Eager, et a atterri sur l’aéroport de départ après avoir parcouru 40 225 km.
Longueur = 8,89 m, envergure = 33,73 m, hauteur = 3,12 m. Surface alaire = 33,7 m2.
Vitesse maximale = 196 km/h. Autonomie = 40212 km. Endurance = 216 heures.
Le modèle Amodel référence 7229 est un short run avec un moulage pas très précis, il fait beaucoup mastiquer, notamment au niveau du plan de joint horizontal entre les demi-fuselages. Les pièces du train sont assez grossières et surtout fragiles au dégrappage.
J’ai réalisé un aménagement sommaire de l’intérieur du cockpit à partir de photos, on ne voit plus rien après pose de la bulle en demi goutte d’eau…
La couleur unique étant le blanc, j’ai utilisé une bombe de peinture automobile (au moins 6 voiles) malgré sa faible adhérence sur le polystyrène, mais il n’y a rien à masquer, donc pas de risque de peler la peinture. Les décals sont fins mais assez fragiles, ils glissent bien pour leur mise en place, les filets bleus sont trop longs de 5 mm environ.
Au final, c’est un modèle intéressant d’un point de vie historique, mais de qualité assez médiocre et encombrant… presque 47 cm d’envergure !
Bien cordialement.
Canard 72.
bx19gt
Re: Rutan Voyager, Amodel, 1/72
Message par bx19gt »
Original et bien realisé
On voit bien au sol la taille de l'engin qui doit prendre pas mal de place sur l'etagere
bx19gt a écrit : sam. 24 mai 2025 07:37 Original et bien realisé
Oui :x
Le 1er que je vois monté :alcool1:
Avion original, il faut être sûr de la place disponible avant d'attaquer le montage!!
Beau travail.
hawkmoon a écrit : sam. 24 mai 2025 10:57 Le 1er que je vois monté :alcool1:
Moi aussi :super:
Bravo! Superbe! Ses grandes plumes lui donnent une allure assez gracieuse, et sa formule assez inhabituelle le rend intéressant, au moins à mes yeux. :mrgreen:
Et effectivement, historiquement, le vol qu'il a effectué lui donne un attrait supplémentaire. Félicitations, donc!
Canard72
Bonjour, tutti,
Merci de vos messages.
Le fond neutre utilisé pour les photos est un carton quadrillé au pas de 50 mm, soit 3,60 m à l'échelle 1/1.
Et est avion unique a relevé bien des défis techniques.
Bien cordialement.
Canard 72.
big moustache
Message par big moustache »
Chouette résultat, qui se mérite. Quel avion et quelle aventure !
Sylvain
