Page 1 sur 2
Modélisation hélice
Posté : lun. 3 nov. 2025 07:53
par Pierre Giustiniani
Je désirerai me lancer dans la modélisation et l'impression d'une hélice.
Ce n'est pas tant l'utilisation de Fusion qui me pose problème que la selection des courbes, couples, de leur disposition et leur orientation.
Comment procéderiez vous ? (sélection du contour de face, du profil, des couples ?)
Intuitivement je placerai la vue de coté sur la vue de face (avec une orientation de 90°) au niveau du trait _._._._ partant du moyeu jusqu'à l'apex de la pale. Par contre comment aligner les couples (sur quel axe ?, sur les bords d'attaque et de fuite ?). Et accessoirement à quoi correspondent les mesures avant l'accolade avec d/14 ?
Merci pour vos avis éclairés.
Belle semaine
Re: Modélisation hélice
Posté : lun. 3 nov. 2025 08:46
par Sir Eric
Question intéressante.
Je commencerais par insérer l'image en fond, puis je dessinerais dessus les axes figurés sur les deux vues (épaisseur ?).
Sur la vue de gauche je dessinerais les couples avant de les déplacer par copie depuis le point d'intersection avec leur axe vers le même point sur la vue de droite (utiliser la commande "de point à point", c'est miraculeux quand ca veux bien le faire)
Pis je pivoterais chaque couple de nonante degrés (toujours cocher la case copie pour pas foutre le broll et virer les originaux)
Puis, en s'orientant sur le vue de début, tirer deux traits depuis le point 7 jusqu'à les points 0
Après, remplissure par lissage entre les deux traits via les couples formant rails
Si ca marche pas, ben.... faudra faire autrement.
Si ca marche .... Apérooooooo
Posté : lun. 3 nov. 2025 09:33
par greendwarf
Pierre Giustiniani a écrit : lun. 3 nov. 2025 07:53
Belle semaine
Vous pouvez aligner les couples sur ce trait pointillé. Sur chaque couple, la perpendiculaire (représentant l'épaisseur max) à la corde qui est tracée part de ce pointillé. Vous avez donc une réference commune à chaque couple.
Hormis le couple 1, le bord de fuite semble être une ligne, ce qui facilite (un peu) les choses mais ne permet pas d'ajuster aussi précisément les couples.
Posté : lun. 3 nov. 2025 14:14
par vbd
De ce que je comprends, les d/14 indiquent la distance entre le plan de coupe et l'axe. ...Pas sur....
Le trait pointillé permet d' aligner les coupes avec leur angles correct à recopier sur chaque esquisse pour avoir le vrillage. Il faut une dernière mini esquisse pour matérialiser la pointe de l'hélice, qui ne sera pas sur le pointillé mais décalé sur le trait mixte qui est parallèle.
Exemple, j'ai utilisé le plan de pale du MS406 sous Solidworks:
-Première étape : les différentes esquisses sont sur les plans aux distances indiquées avec les angles dont le plan donne les cotes.
-Deuxième étape : une esquisse 3D rejoint les bords d'attaques, et une autre les bords de fuite. Elles démarrent évidemment en bas sur le cercle, et se terminent sur la mini esquisse marquant l'extrémité de pale. Il y a un léger plat, ou si le logiciel l'accepte, ce peut etre un point ! Parfois délicat à avoir cette courbe bien régulière... surtout si les coupes sont mal alignées
- Capture d’écran 2025-11-03 135801.jpg (35.1 Kio) Vu 1836 fois
-Troisième étape : le remplissage du corps ainsi délimité, fonction loft sous SW.
Posté : lun. 3 nov. 2025 15:23
par Etienne
Loft? Tu as une version en anglais? à quoi cela correspond-il?
Posté : lun. 3 nov. 2025 15:40
Salut et merci à tous pour les réponses ! ;)
Bon une demi journée à trifouiller dans tous les sens, en partant du profil de l'hélice, de l'épaisseur puis des couples seuls; rien de probant.
il faut que je trouve le point commun aux couples pour les aligner (quitte à faire une rotation ensuite de chaque couple).
Le point le plus haut de la pale est le seul à peu près valable mais il varie sur la largeur de chaque couple (même si il se trouve presque à la moitié de cette largeur).
Peut être le bord de sortie (fuite).
Bref complexe est le problème !
Je m'y remettrai demain, la tête fraiche !
En tout cas merci et je poste la solution si je la trouve !
Posté : lun. 3 nov. 2025 16:55
par Sir Eric
Etienne a écrit : lun. 3 nov. 2025 15:23
T'inquiète pô, c'est toute une story
Posté : lun. 3 nov. 2025 17:02
par cgerard1960
Belle semaine
Bonjour Pierre,
je pense que les nombres avant l' accolade doivent te donner la valeur de la tangente des angles d' inclinaison des sections.
bon courage,
Christian.
Posté : lun. 3 nov. 2025 17:54
par vbd
Sir Eric a écrit : lun. 3 nov. 2025 16:55
J'ai beaucoup utilisé la version en anglais du boulot, et meme si je suis en français maintenant, j'ai des restes....
En fait j'avais du faire cela avant la retraite...
Posté : lun. 3 nov. 2025 18:00
par vbd
cgerard1960 a écrit : lun. 3 nov. 2025 17:02
Bonjour Pierre,
bon courage,
Christian.
Je crois bien que c'est mieux que ma première idée...
Pierre, pour moi, la verticale la plus pratique serait la ligne hachurée qui a un point à chaque profil, ça serait facile à positionner en utilisant ce point; à l'exception de la pointe qui serait sur la ligne en trait mixte...
Mais tu peux trouver une autre solution...
Posté : lun. 3 nov. 2025 18:38
par Sir Eric
Fastoche.
Enfin presque. c'est comme je disais au dessus mais zil faut pivoter chaque couple individuellement sur son axe horizontal et non l'axe vertical, afin de le mettre dans le sens de la marche.
Ensuite relier les bords d'attaque entre eux, idem les bords de fuite avant de faire lissage/couture en surfacique.
Ici j'ai fait vite fait sans fignoler, mais il faudra rajouter un point d'esquisse sur chaque bord afin de lui donner la bonne courbure et pas la forme d'un yatagan (de toilette) et sans aucun doute dessiner un pied de pale en fonction de ton besoin (casserole ?)
Et aussi en fonction de ton échelle créer des épaisseurs (2 ou 3 dixièmes) sur les bords pour la solidité. C'est en réalité plus complexe que ma version 1 ère année de CP
Temps passé ? 1 heure en comptant le téléphone avec ma chérie et les multiples plantages avant de comprendre le gag de l'orientation. Ca doit se faire dans le 1/4 d'heure.
Posté : mar. 4 nov. 2025 01:52
par Sir Eric
J'ai essayé la même chose en pivotant sur les axes inclinés. ca ne donne rien de bon mais je me trompe peut être.
J'ai repris le bout et crée le moyeu. c'est moyen - moins mais je ne suis pas pris la tête non plus
La position du moyeu est significative dans la forme de la jointure. je pense que par déplacements successifs des traits d'esquisse, entrainant, si ca veut bien le faire, la modification de la pièce, doit pouvoir le faire.
Ceci dit, s'pas facile de voir si on est dans le vrai sans avoir la pièce sous les yeux. je ne sais pas si le pas est le bon ni si le moyeu n'est pas à 90°. Mais bon c'est faisable, c'est le principal.
Posté : mar. 4 nov. 2025 14:00
par vbd
La division du dessin en 7 plans de coupe expliquerait bien la mention d/14 (diamètre divisé par 14 ?)... mais pas les chiffres associés, alors j'ai réveillé la calculette qui dort depuis un moment...
tan(E-1)1.085 = 47.334°
1.491 = 56.15°
1.828 = 61.319°
2.110 = 64.64°
2.320 = 66.68°
2.540 = 68.51°
Ca colle avec les angles dessinés ! Cgerard1960 avait vu juste !
Au fait c'est quel diamètre, cette hélice ? La proportion de la corde avec le diamètre en dépend...
Posté : mar. 4 nov. 2025 16:45
Hello gentlemen
Moi qui pensait qu'avec les couples ça se faisait en deux coups de cuillère à pot...
J'ai encore fait plein d'essais, tous aussi infructueux les uns que les autres. J'arrive bien à modéliser une pale mais elle n'a pas les mêmes cotes que le dessin.
Donc après cogitation et observation:
- le seul point permettant de repositionner les couples les uns par rapport aux autres est l'intersection des lignes en pointillés numérotés de 1 à 6 et la ligne en pointillé du milieu de la vue de coté.
- la difficulté pour obtenir quelque chose de correct vient aussi du fait que la superposition des esquisses de couple sur un dessin tiré d'un livre imprimé en 1911 et numérisé n'est pas parfaite.
Je vais tenter en faisant:
- Esquisse sur chaque couple, marquage du point de repositionnement, mise à plat en se servant d'un ligne allant de l'extrémité du bord de fuite à l'extrémité du bord d'attaque.
- Lorsque tous les points des extrémités reposent sur un même plan , traçage du contour de la pale en reliant chaque point au contour
- Rotation de chaque couple avec les mesures des angles (ou les calculs faits par Denis qui donnent sensiblement la même chose) ce qui devrait entrainer la torsion du traçage . De mémoire l'hélice mesure 2,50m.
- Lissage du couple 1 au couple 6 en se servant du traçage de la pale comme rail, ce qui permettra de donner la bonne forme après le couple 6 jusqu'a l'apex.
C'est pas gagné !!
Posté : mar. 4 nov. 2025 18:07
par waroff
vbd a écrit : mar. 4 nov. 2025 14:00
1.491 = 56.15°
1.828 = 61.319°
2.110 = 64.64°
2.320 = 66.68°
2.540 = 68.51°
les valeurs sont données pour D= 14 (R=7) et des profils espacés de 1
la taille réelle déterminra le coeff à appliquer au dessin de traçage
