Page 1 sur 1
Yak 9D Dako-Plast vs Yak 9T Alanger (ICM) 1/72
Posté : dim. 23 oct. 2005 13:39
par Martial
Salut à tous,
Maintenant que j'ai terminé mon 'ptit bout je m'attaque à un classique : le Yak 9D.
Maquette Dako-Plast elle aussi achetée sur un coup de tête.
Les décos :
Pour ceux qui ne lisent pas le Russe, la traduction en PV...
On note que les références de peintures raviront les humbrolistes...
et aussi : le Célèbre N°22 du 6 ème Giap en 1944 très souvent photographié, indiqué en camouflage 2 gris et blanc, alors que les photos laissent penser plutôt à un mix de verts ou de vert et brun et gris pour le dessous. Mais ce sont des photos noir et blanc, alors méfions nous, saturation, sensibilité à la lumière, orthochromatique ou pas...
Malheureursement, je n'ai pas la planche de décals, alors il me faudra me débrouiller. Et me voila en quête d'étoiles rouges 1944 pour Yak 9D...
Cette boîte permet de réaliser soit un Yak 9, soit un Yak 9D, soit un Yak 9DD, soit un Yak 9B (109 ex) (avec 4 bombes verticalement derrière le pilote) soit un Yak 9R(35 ex). Avec un peu de travail personnel pour le B et le R car les éléments fournis sont très basiques. 8)
Pour un Yak 9T, il faut un kit spécifique car le cockpitt est reculé de plusieurs dizaines de centimètres sur ce modèle. Idem pour les YAk 9 fin de série avec les ailes métalliques et radiateurs façon Yak3.
Les grappes sont finement moulées, les détails excellents et très fins. Cependant les roues et jambes de train sont assez.. KP je dirais.
L'intérieur du cockpitt est bien reproduit à l'intérieur des demis fuselages, consoles séparées, bouteille d'oxygène, tableau de bord (petite goutte de klir dans le fond de cadrans. Quelques fils électriques seront rajoutés une fois la peinture terminée. A noter, le colimateur fourni sur la grappe cristal
Alors c'est partiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!
Peinture et assemblage des petits éléments directement sur les grappes (après ébarbage)
L'intérieur est peint en gris clair, la structure en gris clair bleuté, ensuite il y aura un just de gris foncé et une fine couche de gris clair pour le relief
Le poste de pilotage : (excusez, je n'ai pas encore d'APN, c'est toujours la webcacam à 29Euros)
Le cuir du siège est peint au brun bestial GW réhaussé de chair Elfe GW (faut bien qu'ils servent à quelquechose, ces Elfes) avec un petit jus noir, ça donne bien
Un petit ravitaillement en vol et on reprend les travaux...
:beer:
Martial
PS : post corrigé suite au passage impromptu d'un véliplanchiste à roulettes... (mystères de l'hébergement d'images...)
Posté : sam. 26 nov. 2005 17:15
par Martial
Après une immersion assez désagréable H24 7j/7 dans le monde professionnel, et une interruption forcée de la chaîne de montage, je me suis dit que finalement, deux Yaks d'un coup ça serait une bonne expérience.
Alors crac, me voila parti en parallèle avec un Yak 9T-37 Alenger (reboitage ICM, avec de vrais plan et décals ICM dedans )
Voila la boîte :
Image Image
Les décos possibles :
Image Image
Il y a le choix ! Faites vos jeux...
Les grappes :
Image Image
Les deux types de fuselages avec le cockpitt reculé pour les Yak 9T et les derniers modèles de production tous types, et le fuselage standard. On remarque un manque de matière sur le dessus du demi fuselage standard (pièce tout en bas), et en plus, cette pièce est très mal moulée à cet endroit.
Deux types de verrière sont fournis en fonction du type de fuselage choisi.
La gravure en creux fait parfois penser à du Matchbox (intrados en particulier) et est moins fine que le Dako, qui en outre, possède une découpe de pièces plus judicieuse et présente moins de bavures (hélice, logements de train).
Par contre les pipes d'échappement et cadres de fuselage sont superbes et très très fins.
Les décals :
Cette planche est correcte et en plus il y figure tout ce qui me manque pour mon kit Dako !
La suite, c'est zaftra !
dabaï dabaï !
Martial
Posté : sam. 26 nov. 2005 17:44
par Fabien L
Bonsoir MARTIAL :x
Tu as raison le travail nuit énormément aux loisirs :D
Mais dommage y a pas du NEU NEU dans tes décalques :( Pourtant un p'tit YAK 9 avec une casserole bleu-blanc-rouge ce serait sympa non ? :wink:
Au fait quels décals recherches-tu exactement :roll:
Si je peux t'aider...
Fabien :beer:
Posté : sam. 26 nov. 2005 17:55
par Martial
Fabien L a écrit :Bonsoir MARTIAL :x
Ne t'inquiètes pas Fabien, J'ai le Yak 3 Heller qui pousse derrière...
Fabien L a écrit : Au fait quels décals recherches-tu exactement :roll:
Fabien :beer:
En fait il me faudra peut-être les étoiles et le code d'appel radio de l'appareil.
Mais en choississant bien je devrais pouvoir me débrouiller avec la planche ICM pour les deux avions !!!
Martial
Posté : sam. 26 nov. 2005 20:29
par m0m0
Ca c'est du beau zinc!
Posté : dim. 27 nov. 2005 22:29
par Martial
Et crac, reprise de la chaine de montage...
Le Yak Dako :
Détails des radiateurs, noir avec brossage à sec à l'humbroll 56
L'hélice avec son cône maison :
Intérieur du fuselage avant finition :
Le contour des volets gravé à l'intérieur de l'intrados : bonne initiative de Dako qui a pensé à ceux qui aimeraient les montrer sortis !!! Bravo !
Dobrii vietcher ! (bonsoir !)
Posté : dim. 4 déc. 2005 17:52
par Martial
Salut à tous,
Alors voici l'état d'avancement des kits.
Pour le Dako :
Confection de la structure de l'aile au niveau des logements de train :
Pour le Alanger : dé-matchboxisation généralisée !!!
Passage d'un jus de mastic pour atténuer la gravure
Image Image
Une fois poncé, on voit plus clair :
Un peu de mastic pour l'hélice pour les retraits de matière (là par contre on regrette Matchbox):
Bon, y'a d boulot...
Martial 8)
Posté : sam. 31 déc. 2005 11:22
par Martial
Salut à tous,
Bon, alors à la veille d'entamer une nouvelle année de montages, voici l'état des travaux :
Alanger : pas avancé... DakoPLast par contre, assemblage du fuselage en cours.
Le cockpitt avec le harnais maison, et quelques manettes ajoutées, manque la poignée de frein de vélo sur le manche à balai qui s'est encore décolée !!! grrr
Image Image
On voit qu'il y va y avoir une phase délicate de mastiquage par l'intérieur dans la partie arrière du poste de pilotage afin de rendre la jointure des demis-fuselages invisible car la verrière est le modèle à "vision totale" et en plus elle est en vacu.
Vues générales :
Image Image
Les demis-fuselages ont été assemblés en utilisant la technique du bicollage, ce qui m'a permi d'éviter quelques marches disgracieuses sur le dessus du capot moteur et au niveau du radiateur ventral et aussi de limiter le mastiquage et donc de préserver la jolie gravure..
A priori comme ça, je crois que je ne vais pas pouvoir finir ces kits avant le 31...
J'allais oublier, après avoir acheté le remarquable livre d'Herbert Léonard "Chasseurs soviétiques 1939-1951", j'ai constaté que l'insigne au dragon fourni sur la planche de décals était peint sur... un Yak7...
Martial :beer:
Posté : sam. 31 déc. 2005 11:55
par SAULNIER
Salut
Il avance bien ton montage. :x
J’ai certainement du louper des « posts » ailleurs, mais c’est quoi exactement ta technique du bicollage ?
Est-ce que tu peux STP donner une petite explication ou me dire ou je peux en trouver une ?
Tous ce qui peut éviter l’utilisation du mastic est intéressant à connaître…
Merci d’avance et bravo pour ce montage très intéressant.
Posté : sam. 31 déc. 2005 12:35
par Martial
Salut!
Le bicollage ça consiste à utiliser à la fois de la cyano et de la colle à maquette ordinaire.
C'est une technique que j'ai "développé" suite au montage de kits short run dépourvus de plots de centrage.
Voici l'article :
http://www.master194.com/maquettes/mart ... ollage.htm
Le principe consiste à remplacer ces plots de centrage par des points de cyano appliqués successivement de proche en proche. On maintient le collage en place à la main puisque le temps de séchage cyano est de quelques secondes, puis un termine en soudant le plastique avec la colle maquette appliquée par l'intérieur et par capillarité, voir même diluée à l'acétone pour les adultes munis de masques.
L'autre avantage est de se passer des pinces à linge et du type "maxicraft".
Martial
Posté : sam. 31 déc. 2005 15:02
par SAULNIER
C'est bien ce que je me disais, j'avais pas bien révisé ma leçon :evil:
Merci encore pour cette précision ,car ayant un potez 631 Azur dans mes projets :cry: , je pense recourir à cette technique...
