Page 1 sur 5
Sukhoi 22 UM3K (Su 17 M3 KP + conversion Ciro models)
Posté : lun. 8 janv. 2007 12:53
par Thud
Je reprends mon post du forum "Vos maquettes".
La conversion Ciro Models en résine :
Image Image Image Image
Image Image
La chirurgie à effectuer :
Appelez moi Viktor Von Frankenstein :
Le nez et ses trappes à air :
Image Image Image
La section du cockpit :
La même, vue de dessous. Le puits de train avant a dû être sérieusement rabaissé, sinon il ne tenait pas entre le plancher du cockpit et la paroi de la section avant.
Image Image
Première tentative de collage de la section avant au fuselage. Comme me l'a dit Lolo, ça fait un peu Concorde à l'atterrissage.
Donc on décolle (l'avantage de la cyano, c'est qu'on peut casser les collages assez facilement), on ponce et on recolle :
Image Image
Un oubli dans la présentation : la tuyère Cutting Edge (noir pneu plus brossage à sec avec de la peinture à l'hawaïle blanche)
Et là, l'apothéose : on installe les flancs du fuselage en résine.
Pour info, le résultat est bien moins atterrant qu'il n'y paraît.
Des renforts en carte plastique fine collés à l'intérieur des demi-fuselages au niveau du joint entre les flancs et la section du cockpit permettent de donner le bon rayon de courbure aux flancs en résine. En revanche, le trohu reste à rattraper. La suite ce soir.
Posté : lun. 8 janv. 2007 12:57
par Bolduc
ça demare bien :-D
Posté : lun. 8 janv. 2007 13:12
par razorback
Houlà, effectivement, ça commence en fanfare! :shock:
Thud, bon amusement :wink:
Tu fais quelle déco enocre? Un polish?
par Thud
razorback a écrit :Houlà, effectivement, ça commence en fanfare! :shock:
A priori, un polonois (merci Standard F3).
Mais on n'est pas à l'abri d'une hallu (et d'un vietnamois).
Posté : lun. 8 janv. 2007 13:16
par razorback
Que Syntofer soit avec toi! 8)
Posté : lun. 8 janv. 2007 13:17
par Thud
Non, je fais dans le mastic époxy-acier de chez Casto.
Du brutal...
Posté : lun. 8 janv. 2007 13:20
par razorback
Bah, j'en suis à 5 ponçage pour un de mes F-5, même au mastic Tam puis Surfacer 1200 j'ai de petits trous...
Faudra que je tente ton truc Casto :-D
Posté : lun. 8 janv. 2007 13:22
par Thud
Fais gaffe, c'est très nettement plus costaud que le plastique... Faut du doigté pour le poncer.
Posté : lun. 8 janv. 2007 22:25
par Thud
Boooon.
On colle des renforts en carte plastique à l'intérieur des pièces en résine en s'appuyant sur la section du cockpit.
Et ça va mieusque!
On fait un essai avec l'arête dorsale, et c'est normalement vilain :
Image Image
On passe le mastic (je vous passe le passage du mastic), on ponce, et hop!
Image Image
Posté : lun. 8 janv. 2007 22:41
par DFN
Vu comme ça, ça paraitrait (presque) facile...
Posté : mar. 9 janv. 2007 08:28
par Thud
J'attends avec un pipeu d'angoisse la première couche d'apprêt...
C'est effectivement pas difficile, c'est juste fastidieux. Ensuite, va falloir que ce soit propre et c'est une autre paire de teuheu manches.
Posté : mer. 10 janv. 2007 00:27
par Colossusfr
Thud a écrit : On passe le mastic (je vous passe le passage du mastic), on ponce, et hop!
Inutile de dire que j'aime beaucoup ton montage.
Mais ce que je préfère c'est quand même, c'est ton "Et hop" qui te prend à peine quelques heures là où je mettrais plusieurs mois sans obtenir ton résultat..... :cry:
Quand je vois que je mets trois mois à faire un P-51D HobbyBoss, je me sens un peu déprimé ce soir.....
Alain.
Posté : mer. 10 janv. 2007 09:21
par Thud
Colossusfr a écrit :Inutile de dire que j'aime beaucoup ton montage.
Alain.
Merci...
Mais bon, faut pas te mettre la rate au court-bouillon.
Si tu mets plus longtemps que moi, ça veut certainement dire que tu obtiens des résultats plus propres aussi. Là, c'est juste dégrossi, je n'ai pas passé de couche d'apprêt (j'ai un peu peur de ce que je risque de trouver)...
Posté : jeu. 11 janv. 2007 14:50
par STEFH
Dis Thud,
Malgré ces correction sassez héroïques, ton fuselage n'est pas vrillé?
Continue garçon!T'aimes ça einh!? :twisted:
Posté : jeu. 11 janv. 2007 14:51
par Thud
STEFH a écrit :Dis Thud,
Bah non, y a pas (trop) de souci.
Et c'est le prix pour avoir des modèles originaux dans la vitrine.
Pour me reposer, je me lance mon GB Canberra, là...
