Page 1 sur 4
Montage : Bristol 192 BELVEDERE 1/72 Airfix TERMINE
Posté : ven. 12 janv. 2007 23:50
par DERF
Pour ma deuxième participation à ce Group Build, j’ai décidé de commencer un hélicoptère laid comme je les aime, le :
BRISTOL 192 BELVEDERE de chez Airfix.
Comme d’habitude montage "from the box"
A l’ouverture de la boîte,
On trouve deux grappes en plastique gris avec une « gravure » en relief et deux demi-fuselages qui sont eux hérissés de rivets gros comme des
… là il va falloir atténuer tout cela par une petite séance de ponçage.
Une grappe en plastique transparent avec l’avant de l’appareil en deux parties et les 3 hublots du fuselage.
A première vue le montage ne semblera pas long… mais … comme c’est du Airfix il ne faut pas s’attendre à des joints des plus faciles
(voir montage du puma) je pense donc qu’il y aura de mauvaises surprises de ce côté là.
Au vue également des pièces fournies, les portes resteront fermées. :?
La planche de décals permet de faire deux versions de l’appareil avec un empennage différent, l’un avec les stabilisateurs à fort dièdre inverse, l’autre avec des dérives aux extrémités.
Pour la peinture, les deux versions sont identiques, dessous et coté métal et dessus blanc.
Ce sera mon premier essai d’aérographe (je débute
) avec ces deux peintures très difficiles en même temps.
La suite dès le début du montage.
Posté : sam. 13 janv. 2007 06:22
par Curatorm
Encore un sujet intéressant
Posté : sam. 13 janv. 2007 10:13
par LUCIOLE
Slt,
Celui la il fout vraiment les j'tons!!!!
Les anglais ont vraiment le chic pour ce genre d'engins et de maquette a se faire dresser les cheveux sur la tete.
Bon courage a toi.
Posté : sam. 13 janv. 2007 10:56
par Curatorm
Ah ces group built
Il m'ont donné envie de sortir mon Javelin; et voilà que ce sujet me pousse à sortir mon Rotodyne exprès pour Luciole
Mais j'ai déjà une pattate à faire
Posté : sam. 13 janv. 2007 11:19
par deltamike
salut luciole,
joli modèle que celui-ci. Je l'ai fait il y a environ 8 ans; il est vrai qu'il est un peu moche d'apparence, mais c'est un petit modèle intéressant à construire.. Un peu de ponçage ça et là, mais sans plus, si tu fais du " from the box".
j'ai aussi un rotodyne ( pour curatom ). Par contre il va falloir que je refasse le rotor car j'ai eu des petits problèmes de maintien. j'ai 2 pales qui se sont cassées. Trop de porte à faux et les axes les maintenant, ne sont pas assez rigides; on verra avec de la corde à piano.
A plus.
___________
en cours:
MIL MI-6 de chez Amodel au 1/72
Gazelle modifiée de chez Heller au 1/72 afin de faire le Blue thunder ( tonnerre de feu) pour les cinéphiles.
Posté : sam. 13 janv. 2007 11:21
par deltamike
re
désolé DERF le message précédent s'adressait à toi et pas à luciole. erreur d'aiguillage.
Re: Montage : Bristol 192 BELVEDERE 1/72 Airfix
Posté : sam. 13 janv. 2007 11:51
par Casper
DERF a écrit :un hélicoptère laid comme je les aime
Bonjour Derf,
J'aime bien tes goûts de chio... :-D même si, pour ma part, je suis plus adepte des formes fluides et racées d'un Stirling ou d'un Fairey Battle (par exemple).
Ah le charme des productions
so british...
Allez, bon courage pour ce montage. J'espère qu'il se passera mieux que pour le Puma...
belvedere
Posté : sam. 13 janv. 2007 18:48
par chrispit
Du belvedere, la vue est panoramique; kit fort interressant et helico operationnel au combat en malaisie,
Mais un gros bémol, il semble que le kit airfix represente un prototype, les differences sont assez voyantes avec les machines de serie, notamment au sujet des reservoir supplementaires qui équipaient les appareils en opération.
Pour la doc, elle n'est pas courante, des photos dans divers numéro d'aeroplane monthly ou des vieux air enthusiast;
Bon courage,
chrispit
Posté : sam. 13 janv. 2007 19:15
par Ben
Posté : sam. 13 janv. 2007 19:17
par DERF
GGGGGGGGGGRRRRRRRRRRRRRRR !!!!!!!!!!!!
pas le Rotodyne !!!!!!
Je savais bien que lorsque j'ai hésité entre le Belvedere et le Rotodyne je me suis planté !!!!
Y vont me couper l'herbe sous le pied
Pour Casper, je te rassure, je ne fait pas que dans la mocheté
le Stirling est en projet et le Battle a été massacré par mon père
@+ pour le montage
Posté : sam. 13 janv. 2007 20:05
par Casper
DERF a écrit :le Stirling est en projet
Chouette !
L'un de mes oiseaux préférés !
Pas encore réalisé, mais stocké quelque part. Vivement ton montage...
DERF a écrit :le Battle a été massacré par mon père
Argh !
Massacrer un Battle !?
Ca devrait pas être permis
Posté : dim. 14 janv. 2007 15:49
par LUCIOLE
curatorm a écrit :Ah ces group built
T'inquiete pour le Rotodyne, il est qques part ds un carton, avec d'autres tt aussi laids et étranges.
Posté : dim. 14 janv. 2007 22:53
par DERF
Le début du montage s’annonce comme celui du puma…. pas terrible !!
J’ai dû agrandir les emplacements pour pouvoir y insérer les hublots.
Ensuite par précaution et surtout pour boucher les espaces autour des hublots, je n’ai pas lésiné sur le Crystal Clear. :?
Au vu des détails et du système de montage du modèle, la prochaine étape sera la fermeture du fuselage :
- coller la partie arrière du poste de pilotage.
- coller les entrée d’air des moteurs
- et normalement les têtes de rotor
Mais comme je me débrouille toujours pour pouvoir démonter les rotors de mes hélicos (pour le transport c’est bien plus facile, et cela évite qu’avec le temps les pales viennent rencontrer les roues !!!!
) je vais éluder cette étape.
A bientôt pour la suite.
Posté : lun. 15 janv. 2007 05:59
par Curatorm
LUCIOLE a écrit :T'inquiete pour le Rotodyne, il est qques part ds un carton, avec d'autres tt aussi laids et étranges.
Mais monsieur à bon goût
Posté : lun. 15 janv. 2007 09:37
par Olivier
A suivre sans modération
Je l'ai aussi dans les cartons, à noter, la dimension des roues, totalement sous-dimensionnées...
Quelques liens sur la bestiole:
http://www.hmfriends.org.uk/restorbelv.htm
Un photoscope, payant.....
http://www.ivyandmartin.demon.co.uk/mar ... _xg454.htm
